อยากสอบถามเกี่ยวกับ การส่งค่าออกทาง Serial port ด้วย VB2010
khosit_19
Post by khosit_19 »
ปัญหาของผม คือ ผมต้องการส่งค่าจาก VB ออกทาง Serial port โดยส่งออกไปทีละ 1 ตัวอักษร แต่ผมติดปัญหาตรงที่ค่าใน ช่อง Volume ผมเอาค่าในช่องนี้เก็บไว้ในตัวแปร String โดยมันจะมีค่าตั้งแต่ 0 - 5000 ul กรณีที่เป็นตัวเลข 4 หลักจะไม่มีปัญหาในการส่งครับ แต่ พอผมใส่ เลขที่น้อยกว่า 4 หลัก โปรแกรมมันจะฟ้องว่าในหลักนั้นไม่มีค่า โดยผมใช้คำสั่งนี่ครับ
 SerialPort1.Write(Volume(0))
 SerialPort1.Write(Volume(1))
 SerialPort1.Write(Volume(2))
 SerialPort1.Write(Volume(3))
ไม่ทราบว่า จะสามารถเขียนโปรแกรมยังไง ให้มันส่งค่าว่างในหลักที่เหลือ อยู่ได้ครับ
Re: อยากสอบถามเกี่ยวกับ การส่งค่าออกทาง Serial port ด้วย VB2
:lol: Code ที่โพสต์มาดูไม่ออกครับว่าเขียนไว้อย่างไร ผมเข้าใจว่าต้องการส่งทีละอักขระออกไป เลยเขียนเป็นตัวอย่างการตัดอักขระออกมาแล้วใส่เป็น Array แล้วเรียกแต่ละส่วนประกอบของ Array ออกมาแสดงใน MsgBox ลองปรับใช้ดูครับ
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, _
        e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim s() As String
        Dim iCount As Integer
        i = Len(TextBox1.Text)
        ReDim s(i)
        For iCount = 1 To i
            s(iCount) = Mid(TextBox1.Text, iCount, 1)
            MsgBox("Volume " & iCount & " = " & s(iCount))
        Next
End Class
khosit_19
Post by khosit_19 »
ขอบคุณอาจารย์สำหรับคราวก่อนมากครับ ใช้งานได้ดีครับ วันนี้ผมมีปัญหามาปรึกษาอาจารย์อีกแล้วครับ :roll: เกรงใจอาจารย์มากเลย แต่ผมไม่รู้จะไปถามใครดีครับ รบกวนด้วยน่ะครับ :)
ปัญหาผมคือ เวลาผมส่งค่า volume ออกไป มันจะเข้าเงื่อนไข UP DOWN SWING แค่ที่มี ค่า volume ค้างอยู่ใน text box เท่านั้นอ่ะครับ เพราะฉะนั้นมันจึงทำแค่ในเงื่อนไข Water และ Solution1 อย่างเดียวครับ ถ้าผมลบค่าใน text box ของ volume ออก หรือถ้ามีการสั่ง UP DOWN SWING ที่มี volume สอดคล้องกับ ใน text box ตอนนั้น อยู่ก็จะทำงานเหมือนกันครับ
ไม่ทราบว่า จะเขียนโปรแกรมยังไง ให้มันเข้าทุกเงื่อนไขที่ถูกเลือกไว้ครับ
Public Class Form1
    Delegate Sub SetTextCallback(ByVal [text] As String)
    Dim Volume As Integer
    Dim cycle As Integer = 0
Private Sub Volume_Need_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Volume_Need.TextChanged
        If Volume_Need.Text = "" Then
            Volume = 0
        If Not IsNumeric(Volume_Need.Text) Then
            MessageBox.Show("กรุณาใส่ค่าเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 - 5 ml ครับ")
Private Sub Send3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Send3.Click
            Volume = 0
        Else : Volume = Volume_Need.Text
        If Num_cycle.Text = "" Then
            cycle = 0
        Else : cycle = Num_cycle.Text
        If (Up_botton.Checked = True) And (Volume_Need.Text <> "") Then
            Command_list.Items.Add(" Syringe UP : " + CStr(Volume) + " µL")
        ElseIf (Down_botton.Checked = True) And (Volume_Need.Text <> "") Then
            Command_list.Items.Add(" Syringe Down : " + CStr(Volume) + " µL")
        If (Swing_botton.Checked = True) And (Num_cycle.Text <> "") Then
            Command_list.Items.Add(" Syringe Swing : " + CStr(cycle) + " cycle")
Private Sub Start_botton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Start_botton.Click
        Dim a As Object
        For Each a In Command_list.Items
            If a = " Syringe UP : " + CStr(Volume) + " µL" Then
                SerialPort1.Write("U")
                MessageBox.Show("UP")
                SerialPort1.Write(CStr(Volume))
                MessageBox.Show(Volume)
                SerialPort1.Write("E")
                MessageBox.Show("E")
                '///////////////////////// UP //////////////////////////////////
            ElseIf a = " Syringe Down : " + CStr(Volume) + " µL" Then
                SerialPort1.Write("D")
                MessageBox.Show("Down")
                '//////////////////////////////// DOWN ////////////////////////////
            ElseIf a = " Syringe Swing : " + CStr(cycle) + " cycle" Then
                SerialPort1.Write("G")
                MessageBox.Show("Swing")
                SerialPort1.Write(CStr(cycle))
                MessageBox.Show(cycle)
                '/////////////////////////////// Swing ////////////////////////////////
            ElseIf a = " Selection valve : Water" Then
                SerialPort1.Write("W")
                MessageBox.Show("Water")
                MessageBox.Show("End")
                '///////////////////////////// Water ///////////////////////////////////
            ElseIf a = " Selection valve : Solution1" Then
                SerialPort1.Write("S")
                MessageBox.Show("Solution1")
                '//////////////////////////// Solution1 /////////////////////////////////
        Next
End Class
:D ไม่ทราบว่าสามารถส่งไฟล์ตัวอย่างมาได้หรือไม่ครับ จะได้ช่วยทดสอบได้ และช่วยอธิบายขั้นตอนการทำงานด้วยว่าต้องการทำอะไรและให้แสดงผลเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เข้าใจตรงกันครับ
khosit_19
Post by khosit_19 »
ได้ครับๆ อันนี้ครับอาจารย์ ตาม link นี้เลยครับ
http://file2.uploadfile.biz/i/MWEMMEIMMEWVMD
:lol: Zip แล้วแนบมากับฟอรัมเลยครับไม่จำเป็นต้องไปฝากไว้ที่อื่น
สำหรับไฟล์ที่ฝากไว้ผมโหลดไม่ได้ เกิด Error ครับ
khosit_19
Post by khosit_19 »
อาจารย์ครับ ไฟล์มันพอ zip แล้ว อัพบนบอร์ดไม่ได้ครับ มันแจ้งว่าไฟล์ขนาดเกิน 300 kb ผมเลยนำไปฝากกับเว็บฝากไฟล์เหมือนเดิมครับ ผมไม่แน่ใจว่าไฟล์ที่ zip ไปนั้นจะเปิดรึเปล่า แต่ผมลองเปิดแล้วในเครื่องครับ พอดีตั้งแต่เริ่มหัดเขียน VB มา ผมยังไม่เคยไปยุ่งกับไฟล์เลยครับ เลยไม่รู้ว่าต้องมีไฟล์อะไรบ้าง
http://file2.uploadfile.biz/i/MWEMMEIMMIIVXD
:o เปิดไม่ได้ครับ เกิด Error ตามภาพด้านล่างครับ
ลองส่งไฟล์มาที่ snasui@gmail.com ครับ
khosit_19
Post by khosit_19 »
ขอโทษที่มาตอบช้าน่ะครับ อาจารย์ ผมพยายามจะส่งไฟล์ให้อาจารย์ เพราะตอนแรกผมเก็บไฟล์ไว้ต่างที่กัน แล้วเอามารวมกันไม่ได้ ทำไปทำมา พังหมด :cry: ผมเลยทำใหม่หมดเลยครับ ส่วนไฟล์ ผมส่งให้ทาง e-mail ของอาจารย์แล้วน่ะครับ
:D ผมตรวจสอบอีเมลแล้วยังไม่ได้รับไฟล์ครับ
khosit_19
Post by khosit_19 »
เช้านี้ ผมส่งให้ไปให้ใหม่แล้วน่ะครับอาจารย์ :)
:o ยังไม่ได้รับครับ ไฟล์มีขนาดเท่าไรครับ :?: และช่วยตรวจสอบว่าคีย์อีเมลผมถูกต้องหรือไม่ครับ snasui@gmail.com :D
khosit_19
Post by khosit_19 »
:D ผมเปลี่ยนเป็นใช้ e-mail จาก gmail ส่งให้ใหม่อีกครั้งแล้วครับ :)
:D เท่าที่ดู Code พบว่าการนำค่า Value ใน TextBox ไปตรวจสอบกับ String ใน ListBox ไม่สามารถใช้ได้ เพราะค่าใน TextBox ถูกเปลี่ยนไปจากการคลิกเลือกของ User แล้ว ดังนั้น การตรวจสอบจึงต้องตรวจกับค่าของ String ใน ListBox เอง เทียบกับค่าที่สามารถจะเป็นไปได้ทั้งหมด โดยเขียน Code Extract Value ใน String ออกมาเอง
ลองปรับใช้ตัวอย่าง Code ตามด้านล่างและตามไฟล์แนบครับ
        Dim a As Object = 0 'Set ไว้สำหรับเปรียบเทียบ ค่าจาก Listbox
        Dim s As String
        Dim t As String = "0123456789"
        'On Error Resume Next
            s = ""
            For i = 1 To Len(a)
                If InStr(t, Mid(a, i, 1)) > 0 Then
                    s = s & Mid(a, i, 1)
            Next
            'If a = " Syringe UP : " + CStr(Volume) + " µL" Then
            If Mid(a, 1, 14) = " Syringe UP : " And Mid(a, Len(a) - 2, 3) = " µL" Then
                MsgBox(Mid(a, Len(a) - 2, 3))
                SerialPort1.Write(s)
                MessageBox.Show(s)
                'ElseIf a = " Syringe Down : " + CStr(Volume) + " µL" Then
            ElseIf Mid(a, 1, 16) = " Syringe Down : " And Mid(a, Len(a) - 2, 3) = " µL" Then
                'ElseIf a = " Syringe Swing : " + CStr(cycle) + " cycle" Then
            ElseIf Mid(a, 1, 17) = " Syringe Swing : " And Mid(a, Len(a) - 5, 6) = " cycle" Then
        Next
        SerialPort1.Write("C")
        MessageBox.Show("Complete")
:D ตอบได้หมดทุกเรื่องเลยน่ะครับอาจารย์ ผมชักจะทนไม่ไหวแล้วสิ ต้องมาช่วยตอบด้วย ได้ไหมครับ :mrgreen:
(ผมพูดเล่นหน่ะครับ เอิ๊กๆ)
:mrgreen: ด้วยความยินดีครับ :mrgreen:
khosit_19
Post by khosit_19 »
:D อาจารย์สุดยอดความเทพเลยครับ ไม่รู้จะขอบคุณอาจารย์ยังไงดี ส่วน code นั้น ผมจะลองทำความเข้าใจ แล้วนำไปใช้ครับ ขอบคุณอาจารย์จริงๆครับ
