สร้าง form ในเอ็กเซลแล้วเพิ่มเติมมันขึ้นข้อความแบบนี้
godman
Post by godman »
อาจารย์ครับ ผมได้ฟอร์มและอยากจะได้แบบนี้ คือ กดปั้บแล้วแสดงฟอร์มให้ user กรอก แล้วข้อมูลก็ไปลงใน pivot table แต่พอผมไปดัดแปลงฟอร์มมัน error ขอความช่วยแหลือแก้ไข code ให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
HrProfileForm.xls
ไฟล์ที่ผมลองแก้ไขเพิ่มเติม
(165 KiB) Downloaded 105 times
Re: สร้าง form ในเอ็กเซลแล้วเพิ่มเติมมันขึ้นข้อความแบบนี้
:D ตรง Sub UserForm_Initialize ให้ทำการ Mark Comment ตามด้านล่าง แล้วทดสอบดูใหม่ครับ
    Dim cPart As Range
    Dim cLoc As Range
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = Worksheets("LookupLists")
    'Me.txtDate.Value = Format(Date, "Medium Date")
    'Me.txtQty.Value = 1
    Me.cboPart.SetFocus
    Me.cboPart.Value = "Select"
    Me.cboLocation.Value = "Select"
godman
Post by godman »
ขอบคุณครับ แต่ผมแกะ code ไม่ออก เพราะผมอยากให้เลือกที่ Shift ใน form แล้วข้อมูลของ Shift ซึ่งมาจากคอลัมพ์ F sheet lookuplist มาทำอย่างไรครับ ต่อยอดถึง เมื่อเลือก Product ก็ให้ข้อมูลในช่อง G ของชี้ต LOOKUPLIJST มาด้วย
เพราะผมสังเกตดูว่า เมื่อเลือก shift แล้วรายการที่แสดงเหมือนกันกับ อันข้างบน เช่นเดียวกันกับ product ก็เหมือนัน สาเหตุเพราะผมอยากปรับสไตล์ให้เข้ากับองค์กรผม ผมเลย copy มาแต่ไม่ทราบจะไปแก้ไข code ที่ตรงใหน
:D สำหรับ VBA แล้วจำเป็นต้องเขียน Code และปรับปรุงเองได้บ้างครับ เนื่องจากผมจะเน้นตอบเฉพาะที่ติดปัญหา กรณียังไม่เคยใช้ VBA ควรหาหนังสือมาอ่านและเริ่มบันทึก Macro เพื่อดูตัวอย่างการทำงานของ Code ซึ่งต้องค่อย ๆ เรียนรู้ครับ
หากจะให้เร็วกว่านั้นก็ต้องให้ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ VBA ช่วยปรับปรุงให้ ติดตรงไหนก็ค่อยมาถามกันได้เรื่อย ๆ ครับ :P
godman
Post by godman »
ตอนนี้ ผมได้เขียน code ในส่วนที่ผมต้องการเพิ่มคือ Shift (กะทำงาน) และ Product(ชื่อของสินค้า) แต่ปราฏว่ามัน error ขอความแนะนำว่าผมเขียนถูกต้องไหมครับ คือผมเพิ่มในส่วนนี้ไป
With ws
.Cells(lRow, 1).Value = Me.cboPart.Value
.Cells(lRow, 2).Value = Me.cboPart.List(lPart, 1)
.Cells(lRow, 3).Value = Me.cboLocation.Value
.Cells(lRow, 4).Value = Me.cboShift.Value ผม
.Cells(lRow, 5).Value = Me.cboProduct.Value ผม
.Cells(lRow, 6).Value = Me.txtDate.Value
.Cells(lRow, 7).Value = Me.txtQty.Value
'clear the data
Me.cboShift.Value = "Select" ผม
Me.cboProduct.Value = "Select" ผม
Me.txtQty.Value = 1
Me.cboPart.SetFocus
HrProfileForm_1.xls
re1
(167.5 KiB) Downloaded 80 times
:D ช่วยทำ Code ให้เป็น Code ด้วยครับ จะได้สะดวกในการอ่านหรือ Copy ไปใช้ ดูตัวอย่างจากที่นี่ครับ viewtopic.php?f=3&t=1187
สำหรับ Error ที่เกิดขึ้น เนื่องจากชื่อของ Control กับที่ใช้ใน Code ไม่ตรงกัน ต้องเปลี่ยนให้ตรงกันก่อน เช่นตามภาพด้านล่าง ComboBox2 ต้องเปลี่ยนเป็น cboProduct เนื่องจากนำ Userform ของผูือื่นมาปรับ ใน Code หลาย ๆ ที่จึงอ้างถึง cboProduct และไม่รู้จัก ComboBox2 ครับ
godman
Post by godman »
ผมได้แก้ไข code ในทุกสิ่งแล้วครับ แต่ผมสงสัยว่าทำไมมันขึ้น error ว่า invalid procedure ประมาณนี้ ขอความกรุณาชี้แนะด้วยคับว่าเขียนตรงใหนผิด
Option Explicit
PrivateSub cboProduct_Change()
Private Sub cboLocation_Change()
Private Sub cboPart_Change()
Private Sub cmdAdd_Click()
Dim lRow As Long
Dim lPart As Long
Dim ws As Worksheet
Set ws = Worksheets("PartsData")
'find  first empty row in database
lRow = ws.Cells(Rows.Count, 1) _
  .End(xlUp).Offset(1, 0).Row
lPart = Me.cboPart.ListIndex
'check for a part number
If Trim(Me.cboPart.Value) = "" Then
  Me.cboPart.SetFocus
  MsgBox "Please enter a part number"
'copy the data to the database
With ws
  .Cells(lRow, 4).Value = Me.CboProduct.Value
  .Cells(lRow, 5).Value = Me.txtDate.Value
  .Cells(lRow, 6).Value = Me.txtQty.Value
'clear the data
Me.CboProduct.Value = "Select"
Me.txtQty.Value = 1
Me.cboPart.SetFocus
Private Sub cmdClose_Click()
  Unload Me
Private Sub Label1_Click()
Private Sub txtDate_Change()
Private Sub txtQty_Change()
Dim cPart As Range
Dim cLoc As Range
Dim cPro As Range
Dim ws As Worksheet
Me.txtQty.Value = 1
Me.cboPart.SetFocus
PartLocDBComboValtest1.xls
rev1
(79 KiB) Downloaded 87 times
:D แก้ตรงด้านล่างระหว่าง Private กับ Sub ให้มีวรรคด้วยครับ
เดิม
Option Explicit
แก้เป็น
Option Explicit
Private Sub cboProduct_Change()
หรือลบทิ้งไปก็ได้เพราะว่าไมได้มี Code ใดอยู่ด้านใน
godman
Post by godman »
ว้าว สุดยอด ขอบคุณครับ ที่ช่วยผม
godman
Post by godman »
ขอความช่วยเหลือ ครับ 2 ชั่วโมงแล้วที่หาสาเหตุไม่ได้ คื เมื่อกดปุ่ม add ใน form เพื่อบันทึกข้อมูลลง database มันขึ้นว่า Syntax Error และยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ และ ผมอยากปรับความยาวของ combo box ที่ชื่อว่า cbotrainer ให้มันสั้นลง ผมไม่รู้ว่าต้องปรับที่ตรงใหน
Option Explicit
Private Sub cboHowToEval_Change()
Private Sub cboOperation1_Change()
Private Sub cboOperation2_Change()
Private Sub cboOperation3_Change()
Private Sub cboTrainer_Change()
Private Sub txtClassTitle_Change()
Private Sub txtCourseID_Change()
Private Sub txtDay_Change()
Private Sub txtFull_Change()
Private Sub txtHour_Change()
Private Sub txtSubClass_Change()
Private Sub txtSubClassTitle_Change()
Dim 1Row As Long
Dim 1Trainer As Long
Dim ws As Worksheet
Set ws = Worksheets("CourseData")
'check for a employee number
If Trim(Me.cboTrainer.Value) = "" Then
Me.cboTrainer.SetFocus
MsgBox "Please enter a employee number"
With ws
.Cells(lRow, 1).Value = Me.cboTrainer.Value
.Cells(lRow, 2).Value = Me.cboTrainer.List(lTrainer, 1)
.Cells(lRow, 3).Value = Me.txtCourseID.Value
.Cells(lRow, 4).Value = Me.txtClassTitle.Value
.Cells(lRow, 5).Value = Me.txtSubClass.Value
.Cells(lRow, 6).Value = Me.txtSubClassTitle.Value
.Cells(lRow, 7).Value = Me.cboHowToEval.Value
.Cells(lRow, 8).Value = Me.txtFull.Value
.Cells(lRow, 9).Value = Me.txtDay.Value
.Cells(lRow, 10).Value = Me.txtHour.Value
.Cells(lRow, 11).Value = Me.cboProduct.Value
.Cells(lRow, 12).Value = Me.cboOperation1.Value
.Cells(lRow, 13).Value = Me.cboOperation2.Value
.Cells(lRow, 14).Value = Me.cboOperation3.Value
'clear the data
Me.txtCourseID.Value = ""
Me.txtClassTitle.Value = ""
Me.txtSubClass.Value = ""
Me.txtSubClassTitle.Value = ""
Me.cboHowToEval.Value = "Select"
Me.txtFull.Value = ""
Me.txtDay.Value = ""
Me.txtHour.Value = ""
Me.cboOperation1.Value = "Select"
Me.cboOperation2.Value = "Select"
Me.cboOperation3.Value = "Select"
Me.cboTrainer.Value = "Select"
Unload Me
Dim cHowToEval As Range
Dim cProduct As Range
Dim cOperation As Range
Dim cTrainer As Range
Dim ws As Worksheet
IntriPlex Training Record System.xlsm
rev2
(42.91 KiB) Downloaded 104 times
:D
snasui wrote: :D ช่วยทำ Code ให้เป็น Code ด้วยครับ จะได้สะดวกในการอ่านหรือ Copy ไปใช้ ดูตัวอย่างจากที่นี่ครับ viewtopic.php?f=3&t=1187...
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
ลองเปลี่ยน
Dim 1Row As Long
เป็น
Dim lRow As Long
Dim lTrainer As Long
ดูก่อนครับ
godman
Post by godman »
ใช้ได้เลยครับ ทำไมเก่งจัง
คำถามต่อมา สงสัยว่า พอกด enter ปั้บ ทำไมกระโดดไปช่อง สุดท้ายเลย ไม่ไล่ไปทีละอัน ตามลำดับ
godman
Post by godman »
ผมเจอแล้วครับ ขอบคุณครับ
