Run - time error '-2147352571(80020005)':Type mismatch
ANUSARA
Post by ANUSARA »
เมื่อคลิก ComboBox เพื่อเลือก Custom เพื่อให้แสดง UserForm แล้ว VBA error แสดง Debug ที่ UserForm และขึ้น Msg
Type mismatch
ก่อนหน้านี้ใช้งานได้ปกติค่ะ แต่ตอนนี้กลับขึ้น error ค่ะ ไม่ทรายว่าเป็นเพราะเหตุใดคะ
ลองตรวจสอบ ชื่อ Name ชื่อ Sheet แล้วก็ไม่ผิดค่ะ
รบกวนอีกครั้งนะคะ ขอบคุณค่ะ
ตัวอย่าง Code ที่เขียนค่ะ
Private Sub ComboBox6_Change()
If Range("xIndexEnergy1_Can") = "<--Please click & Select Data-->" Then
        Sheets("INPUT").Range("xEFEnergyM1_Can").Value = 0#
    ElseIf Range("xIndexEnergy1_Can") = "Electricity " Then
        Sheets("INPUT").Range("xEFEnergyM1_Can").Value = 0.5812
    ElseIf Range("xIndexEnergy1_Can") = "Gasoline" Then
        Sheets("INPUT").Range("xEFEnergyM1_Can").Value = 0.689
    ElseIf Range("xIndexEnergy1_Can") = "Natural Gas " Then
        Sheets("INPUT").Range("xEFEnergyM1_Can").Value = 0.0099
    ElseIf Range("xIndexEnergy1_Can") = "Liquefied petroleum gas (LPG)" Then
        Sheets("INPUT").Range("xEFEnergyM1_Can").Value = 0.27
    ElseIf Range("xIndexEnergy1_Can") = "Diesel_Combustion" Then
        Sheets("INPUT").Range("xEFEnergyM1_Can").Value = 2.708
    ElseIf Range("xIndexEnergy1_Can") = "Benzene_Combustion" Then
        Sheets("INPUT").Range("xEFEnergyM1_Can").Value = 2.1896
    ElseIf Range("xIndexEnergy1_Can") = "Bunker Oil" Then
        Sheets("INPUT").Range("xEFEnergyM1_Can").Value = 0.0926
    ElseIf Range("xIndexEnergy1_Can") = "Coking Coal_Combustion" Then
        Sheets("INPUT").Range("xEFEnergyM1_Can").Value = 2.6268
    ElseIf Range("xIndexEnergy1_Can") = "Not Calculate" Then
    If Range("xIndexEnergy1_Can") = "Custom" Then
    With UserForm26
        .Show
code ใน UserForm
Private Sub CommandButton1_AddEF_Click()
    Dim iRow As Long
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = Worksheets("UsEF_Utility")
    'check for a name
    If Trim(Me.TextBox8_Name_Body.Value) = "" Then
        Me.TextBox8_Name_Body.SetFocus
        MsgBox "Please enter a name of raw material or chemical"
    'check for a CF
    If Trim(Me.TextBox3_CF_Body.Value) = "" Then
     Me.TextBox3_CF_Body.SetFocus
     MsgBox "Please enter a emission factor"
    If Not IsNumeric(TextBox3_CF_Body) Then
        MsgBox "Please enter numeric."
        Me.TextBox3_CF_Body.Text = "0.00"
ListBox1_SelectNewRW.AddItem TextBox8_Name_Body
Answer = MsgBox("Do you want save change?", 1 + 32, "Create record")
If Answer = 1 Then
 'find first empty row in database
    iRow = ws.Cells(Rows.Count, 11).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
'copy the data to the database
    ws.Cells(iRow, 4).Value = Me.TextBox2.Value
    ws.Cells(iRow, 5).Value = Me.TextBox8_Name_Body.Value
    ws.Cells(iRow, 10).Value = Me.TextBox3_CF_Body.Value
    ws.Cells(iRow, 11).Value = Me.ComboBox1.Value
    ws.Cells(iRow, 12).Value = Me.TextBox4_Source_Body.Value
    ws.Cells(iRow, 13).Value = Me.TextBox5_Year_Body.Value
    ws.Cells(iRow, 14).Value = Me.TextBox15_Location_Body.Value
    ws.Cells(iRow, 15).Value = Me.TextBox7_Comment_Body.Value
'clear the data
    Me.TextBox8_Name_Body.Value = ""
    Me.TextBox3_CF_Body.Value = ""
    Me.TextBox4_Source_Body.Value = ""
    Me.TextBox5_Year_Body.Value = ""
    Me.TextBox15_Location_Body.Value = ""
    Me.TextBox7_Comment_Body.Value = ""
    Me.ComboBox1.Value = ""
'Unload Me
'ElseIf Answer = 2 Then
   ' Unload Me
'Exit Sub
Private Sub CommandButton4_Clear_Click()
' Unload Me
Private Sub CommandButton3_Exit_Click()
    Unload Me
Private Sub CommandButton5_Exit_Click()
    Unload Me
Private Sub CommandButton6_Select_Click()
With Worksheets("Input")
       .Range("xIndexEnergy1_Can") = UserForm26.ListBox1_SelectNewRW
       .Range("xEFEnergyM1_Can") = UserForm26.TextBox14_SelectCF
       .Range("xUnitEnergyMachine1_Can") = UserForm26.TextBox21
Private Sub CommandButton7_Delete_Click()
    Dim lng As Long
     Answer = MsgBox("Are you sure you want to delete data from database?", 4 + 48, "Delete database")
    If Answer = 6 Then
     lng = Application.Match(ListBox1_SelectNewRW.Value, Worksheets("UsEF_Utility").Range("E:E"), 0)
     Worksheets("UsEF_Utility").Rows(lng).Delete
     Unload Me
    ElseIf Answer = 7 Then
Private Sub CommandButton8_AddInputSh_Click()
       .Range("xIndexEnergy1_Can") = UserForm26.TextBox8_Name_Body
       .Range("xEFEnergyM1_Can") = UserForm26.TextBox3_CF_Body
       .Range("xUnitEnergyMachine1_Can") = UserForm26.ComboBox1
      'ListBox1_SelectNewRW.AddItem TextBox8_Name_Body
Private Sub ListBox1_SelectNewRW_Click()
With Worksheets("UsEF_Utility")
      TextBox14_SelectCF.Value = Application.VLookup(Me.ListBox1_SelectNewRW, .Range("E15:Q100"), 6, False)
      TextBox12_SelectSource.Value = Application.VLookup(Me.ListBox1_SelectNewRW, .Range("E15:Q100"), 8, False)
      TextBox11_SelectYear.Value = Application.VLookup(Me.ListBox1_SelectNewRW, .Range("E15:Q100"), 9, False)
      TextBox10_SelectLocation.Value = Application.VLookup(Me.ListBox1_SelectNewRW, .Range("E15:Q100"), 10, False)
      TextBox9_SelectComment.Value = Application.VLookup(Me.ListBox1_SelectNewRW, .Range("E15:Q100"), 11, False)
      'ComboBox1.Value = Application.VLookup(Me.ListBox1_SelectNewRW, .Range("E15:Q100"), 7, False)
      TextBox21.Value = Application.VLookup(Me.ListBox1_SelectNewRW, .Range("E15:Q100"), 7, False)
Private Sub TextBox21_Change()
Dim rall As Range
  Dim r As Range
   With Sheets("UsEF_Utility")
      Set rall = .Range("E15", .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp))
   For Each r In rall
   ListBox1_SelectNewRW.AddItem r ' Change lisbox1 to ListBox1
Re: Run - time error '-2147352571(80020005)':Type mismatch
:D แนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วยครับ จะได้ช่วยกันทดสอบได้
ANUSARA
Post by ANUSARA »
แนบไฟล์ตัวอย่างมาแล้วค่ะ
:D อาจจะเกิดจากการตั้งชื่อ Control เนื่องจากมีการ Copy Code เดียวกันไปใช้กับหลาย Userform สำหรับ Code การ Initialize ควรระบุชื่อ UserForm ที่ต้องการ Assign ค่าให้กับ Control ด้วยเพื่อป้องกันการสับสนครับ
ดูการปรับปรุง Code ตามด้านล่าง
    Dim rall As Range
    Dim r As Range
    For Each r In rall
        UserForm27.ListBox1_SelectNewRW.AddItem r ' Change lisbox1 to ListBox1
ส่วนกระทู้นี้ http://www.snasui.com/viewtopic.php?f=3 ... 456#p13456 ได้ผลเป็นอย่างไร ช่วยแจ้งในกระทู้ด้วยครับ
Reason: Edit: แก้ไขอธิบายเกียวกับ Event Initialize
ANUSARA
Post by ANUSARA »
ได้แก้ไข code ตามที่แนะนำแล้วค่ะ ไม่มีปัญหา Run - time error '-2147352571(80020005)':Type mismatch แล้วค่ะ
แต่ข้อมูลใน database ใน sheet UsEF_Utility ไม่มาขึ้นโชว์ใน Listbox ค่ะ จะมีเพียงข้อมูลทีเพิ่งเพิ่มเท่านั้นค่ะ
ปล.ไม่ได้แนบไฟล์นะคะเนื่องจากส่งไฟล์ไม่ได้ค่ะไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดค่ะ
รบกวนอีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ
:tt: แก้ไขคำอธิบายด้านบน เนื่องจาก Initialize นั้นไม่ต้องระบุชื่อ Userform (ใช้ Userform_Initialize ได้เลย) กรณีทีเป็นปัญหาจะทดสอบเพิ่มให้ครับ
snasui wrote: ส่วนกระทู้นี้ viewtopic.php?f=3&t=2025&p=13456#p13456 ได้ผลเป็นอย่างไร ช่วยแจ้งในกระทู้ด้วยครับ
:roll: ตอบตามที่ถามด้วยครับ
:D เนื่องจากมีการ Add ค่าว่างให้กับ ListBox แล้วทำให้เกิด Error ผมเลยเขียน Code กันค่าว่างออกไป ลองดูตาม code ด้านล่างครับ
    Dim rall As Range
    Dim r As Range
    For Each r In rall
        If r <> "" Then
ANUSARA
Post by ANUSARA »
ลองนำcode ไปแก้ไขแล้ว แต่ยังได้ผลเหมือนเดิมค่ะ ข้อมูลที่เคยเพิ่มไว้ไม่แสดงใน ListBox ค่ะ
:lol: ภาพด้านล่างคือผลทดสอบที่เครื่องผมครับ
ANUSARA
Post by ANUSARA »
ลองทำตาม code ที่แนะนำแล้วค่ะ
Private Sub UserForm26_Initialize()
    Dim rall As Range
    Dim r As Range
    For Each r In rall
        If r <> "" Then
            UserForm26.ListBox1_SelectNewRW.AddItem r ' Change lisbox1 to ListBox1
แต่ผลยังไม่ได้เลยค่ะ
แนบไฟล์มาให้ลองช่วยดูแล้วนะคะ
รบกวนด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
:shock: ลองอ่านที่ผมแนะนำใหม่ รวมทั้งดู Code ที่ผมโพสต์มาให้ใหม่ช้า ๆ อีกรอบ :ard:
snasui wrote: :D อาจจะเกิดจากการตั้งชื่อ Control เนื่องจากมีการ Copy Code เดียวกันไปใช้กับหลาย Userform สำหรับ Code การ Initialize ควรระบุชื่อ UserForm ที่ต้องการ Assign ค่าให้กับ Control ด้วยเพื่อป้องกันการสับสนครับ
    Dim rall As Range
    Dim r As Range
    For Each r In rall
snasui wrote: :tt: แก้ไขคำอธิบายด้านบน เนื่องจาก Initialize นั้นไม่ต้องระบุชื่อ Userform กรณีทีเป็นปัญหาจะทดสอบเพิ่มให้ครับ
snasui wrote: :D เนื่องจากมีการ Add ค่าว่างให้กับ ListBox แล้วทำให้เกิด Error ผมเลยเขียน Code กันค่าว่างออกไป ลองดูตาม code ด้านล่างครับ
    Dim rall As Range
    Dim r As Range
    For Each r In rall
        If r <> "" Then
:D นอกจากนี้ยังพบว่าในเซลล์ E15 ของชีท UsEF_Utility มีความยาวอักขระถึง 2394 อักขระ ลองลบออกไปก่อน หรือปรับให้เป็นค่าที่ควรจะเป็นแล้วลอง Run Code ดูใหม่ครับ
ANUSARA
Post by ANUSARA »
ดูอย่างไรคะว่าเซลล์ E15 ของชีท UsEF_Utility มีความยาวอักขระถึง 2394 อักขระ
และลองลบออกไปแล้ว แล้วลอง Run Code ดูใหม่แล้วแต่ยังไม่ได้ค่ะ
ลองดู ชีท UsEF_Utility แล้ว และตั้งให้ format cell เป็น General
สงสัยว่าทำไมบางทีเซลล์ที่เราตั้งให้เป็น General แล้วและพอเปิดมาบางครั้งมันกลายเป็นรูปแบบ Time ค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดคะ
รบกวนช่วยแนะนำด้วยค่ะ
:D ถ้ามั่นใจว่าได้อ่านตามที่ผมเขียนไปด้านบนอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกบรรทัดของ Code แล้ว ลองส่งไฟล์ที่เป็นตัว Update (ถ้าอ่านครบถ้วนต้องมีการ Update ไม่ใช่เป็น Code เดิม) มาใหม่อีกรอบครับ
เราสามารถใช้ฟังก์ชั่น Len เพื่อนับความยาวในเซลล์ได้ครับ เช่น
=Len(E15)
ANUSARA wrote:สงสัยว่าทำไมบางทีเซลล์ที่เราตั้งให้เป็น General แล้วและพอเปิดมาบางครั้งมันกลายเป็นรูปแบบ Time ค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดคะ
:lol: โดยปกติถ้าไม่มีการ Copy แล้ว Paste จากเซลล์ที่มีรูปแบบเป็นเวลา หรือ กำหนด Code ให้กำหนดรูปแบบเป็นเวลา ก็ไม่ควรจะเปลี่ยนรูปแบบเองครับ หากไม่ได้กำหนดไว้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแต่ยังเกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้ ถือว่าเป็นความผิดปกติครับ
ANUSARA
Post by ANUSARA »
แก้ไขตามที่แนะนำ
ไม่มีปัญหาแล้วนะคะ
ขอบคุณมากๆๆค่ะ
