zerius
Posts: 27 Joined: Wed Jan 18, 2012 3:23 pm
#21
by zerius » Mon Jan 30, 2012 8:02 pm
_/\_ ขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ สุดยอดมากครับ
รบกวนอีกนิดครับ สูตร =SUMPRODUCT(--(B2=DATA!B4:B63),--(DATA!E4:E63="ASSY"))
คือเป็นข้อมูลบางตัวของชุดข้อมูล DF และก็ต้องเป็น ASSY ด้วย แต่ -- ข้างหน้าหมายความว่ายังไงหรอครับ อาจารย์
Posts: 30951 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Mon Jan 30, 2012 8:14 pm
zerius
#23
by zerius » Mon Jan 30, 2012 8:40 pm
ขอบพระคุณมากครับผม ผมเปิดดูกระทู้อื่นๆไม่ได้น่ะครับ ไม่รู้เพราะเน็ตผมหรือเปล่า มันไม่โหลดน่ะครับ ผมเลยต้องถามในนี้อย่างเดียวครับ
zerius
#24
by zerius » Mon Jan 30, 2012 9:35 pm
ตรง ASSY น่ะครับอาจารย์ ถ้าเราจะเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปอีกเช่น มันมี 2 แบบ คือ ASSY RH กับ ASSY LH เราจะเพิ่มได้ไหมครับ เพื่อให้มันดึงได้ทั้งสองแบบ ผมลองศึกษาดูแล้วลองดึงแบบ =SUMPRODUCT(--(B2=DATA!B4:B63),--(DATA!E4:E63="ASSY RH"),--(DATA!E4:E63="ASSY LH")) แต่ก็ไม่ได้เพราะผมก็แค่ลองมั่วไปเอง ช่วยชี้แนะทีนะครับ
ขอบพระคุณมากครับผม
by snasui » Tue Jan 31, 2012 12:06 am
ช่วยส่งไฟล์ที่เป็นตัวข้อมูลที่มีคำว่า ASSY RH กับ ASSY LH มาด้วยครับ จะได้ทราบว่าอยู่คอลัมน์เดิมหรือคอลัมน์อื่น การตอบจะได้ตรงประเด็นครับ
zerius
#26
by zerius » Tue Jan 31, 2012 12:20 am
ขอบพระคุณมากครับผม
zerius
#27
by zerius » Tue Jan 31, 2012 6:18 am
ตัวอย่างคำตอบตามไฟล์แนบเลยครับอาจารย์ อยู่ในตารางฝั่งขวาน่ะครับ
ขอบพระคุณครับ _/\_
by snasui » Tue Jan 31, 2012 6:46 am
ลองตามนี้ครับ
เซลล์ D2 คีย์สูตรเพื่อนับว่ามีกี่รายการ
=SUMPRODUCT(--(B2=DATA!B4:B63),--ISNUMBER(MATCH(DATA!E4:E63,{"ASSY RH","ASSY LH"},0)))
เซลล์ A4 คีย์สูตรเพื่อหาลำดับที่พบ
=IF(ROWS(A$4:A4)>$D$2,"",SMALL(IF($B$2=DATA!$B$4:$B$63,IF(ISNUMBER(MATCH(DATA!$E$4:$E$63,{"ASSY RH","ASSY LH"},0)),ROW(DATA!$B$4:$B$63)-ROW(DATA!$B$4)+1)),ROWS(A$4:A4)))
เซลล์ B4 คีย์สูตรเพื่อแสดงรายการทั้งหมด
=IF($A4<>"",INDEX(DATA!C$4:C$63,$A4),"")
zerius
#29
by zerius » Tue Jan 31, 2012 6:55 am
ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ _/\_
zerius
#31
by zerius » Tue Jan 31, 2012 9:36 pm
มีเรื่องมารบกวนอีกแล้วครับอาจารย์ หลังจากลองดูเองแล้วไปไม่รอด ผมแนบไฟล์พร้อมรายละเอียดมาแล้วครับ รบกวนอาจารย์ด้วยนะครับ
แล้วถ้าผมถามในกระทู้ผมเองแบบนี้ไปเรื่อยๆหลายๆปัญหา(คือไม่ตั้งกระทู้ใหม่น่ะครับ)จะเป็นอะไรไหมครับ ผมจะได้กลับมาอ่านได้น่ะครับเผื่อผมลืม
by snasui » Tue Jan 31, 2012 9:49 pm
ผมยังไม่เปิดไฟล์นะครับ
เนื่องจากเห็นไฟล์เป็น .xlsm ไม่ทราบว่าถามเรื่องเดิมหรือไม่
กรณีที่เป็นเรื่องใหม่ ให้ตั้งกระทู้ใหม่ เราสามารถดูกระทู้ทั้งหมดของเราได้ทุกเมื่อครับ การตั้งกระทู้ให้ตรงกับเรื่องที่จะถามก็จะอำนวยความสะดวกกับเพื่อน ๆ ในการค้นหาข้อมูล
อีกประการที่สำคัญ ควรมีการเล่าพอสังเขปในช่องแสดงความเห็นนี้ ว่าปัญหาที่ถามนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมมีอธิบายไว้ในไฟล์ก็สามารถทำได้ การอธิบายไว้ในไฟล์ไม่สามารถช่วยในการสืบค้นของเพื่อน ๆ ได้ครับ
zerius
#33
by zerius » Tue Jan 31, 2012 9:59 pm
มันเป็นไฟล์ที่ผมเขียนสูตรใน VBA ลงไปด้วยน่ะครับ ผมลองทำตามในเน็ตดูครับว่าต่องเซฟเป็นไฟล์แบบนี้น่ะครับ ผมก็ยังไม่เคยลองใช้เลย ผมใช้ตัวอย่างสูตรง่ายๆก่อนน่ะครับ แต่จริงๆแล้วสูตรมันยาวมากครับ ผมใช้ excel พิมพ์ไปธรรมดาแล้วผมงงมันพันกันไปมา(หลายวงเล็บเกินน่ะครับ) เป็นเหตุผลที่ผมใช้วิธีนี้ช่วยน่ะครับ
แต่พอลองคิดไปคิดมาแล้วผมก็เลยอยากให้มันอ้างอิงชุดข้อมูลมาก่อนที่ผมจะใส่ค่าใหม่ที่จะใช้คำนวนน่ะครับ เพื่อจะได้รู้ว่ามันเกินขีดจำกัดของค่าไหมครับ ผมทำได้เท่านี้จริงๆครับ เลยต้องรบกวนอาจารย์ครับ
ส่วนคราวหน้าถ้าผมมีปัญหาใหม่ผมจะตั้งกระทู้ใหม่เพื่อคนอื่นๆด้วยนะครับ ขอโทษครับที่ดูเห็นแก่ตัวไปนิดนึง(ลืมคิดครับ) ขอโทษจริงๆครับ จะตั้งให้ละเอียดเลยว่าผมรบกวนอาจารย์เรื่องอะไรครับ
ขอบพระคุณมากครับ _/\_
by snasui » Tue Jan 31, 2012 10:17 pm
ตั้งกระทู้ใหม่เลยครับ แล้วอธิบายว่าค่านั้น ๆ มาได้โดยใช้เงื่อนไขใดในการดึงข้อมูล จะได้เขียนสูตรเปรียบเทียบได้ครับ
