อยากทำ form login ครับ แต่กลัวเค้ากด shift ผ่าน
pboonwang
Post by pboonwang »
ผมอยากทำ Form Login พอเปิดโปรแกรม Formก็เริ่มทำงาน มีชีทเก็บยูเซอร์กับรหัสผ่าน ถ้าไม่มีก็ปิดไฟล์ แต่ติดที่ไม่รู้จะป้องกันเค้ากด Shift เพื่อข้ามยังงัย พอมีคำแนะนำมั้ยครับ :?: Image
Re: อยากทำ form login ครับ แต่กลัวเค้ากด shift ผ่าน
:D แนบไฟล์ แนบ Code ที่เขียนไว้แล้วมาด้วยครับ จะได้ช่วยกันทดสอบได้
pboonwang
Post by pboonwang »
ตัวอย่างครับ ผมใช้ very hide ซ่อนชีทเอา
พนักงานคือ admin พาสเวิร์ดคือ 11
พาสเวิร์ดดูโค้ดคือ 123456 ครับ
พอจะเพิ่มความปรอดภัยได้อีกมั้ยครับ
demo_loginform.zip
(72.26 KiB) Downloaded 197 times
:lol: การกด Shift ค้างไว้ตอนเปิดไฟล์ก็เหมือนกับการปิดการใช้งาน Macro ดังนั้น Code ต่าง ๆ จึงหยุดทำงาน
ลองตามนี้ครับ
  1. ปัองกัน Sheet1 ไว้ก่อนทุกเซลล์ การปลดการป้องกันต้องทราบ Password หรือต้องผ่านการ Login
  2. ใน Event สำหรับการปิดไฟล์จะทำการป้องกัน Sheet1, Save และปิด โดยตัวอย่าง Code ที่ ThisWorkbook เป็นตามด้านล่าง
    Public passOK As Boolean
    Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
        Sheet2.Visible = xlSheetVeryHidden
        Sheet8.Visible = xlSheetVeryHidden
        Sheet1.Range("C5").Locked = True
        Sheet1.Protect Password:=1
        ThisWorkbook.Save
    Private Sub Workbook_Open()
        passOK = False
        LoginForm.Show
  3. ตัวอย่างการปรับ Code ที่ LoginForm เป็นตามด้านล่าง
    Private Sub Okcmd_Click()
        'On Error Resume Next
        Dim row As Byte
        If UserText = "" Or PassText = "" Then
            MsgBox "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ"
        For row = 2 To 10
            If UserText = Sheet8.Cells(row, 1) Then
                If CLng(PassText) = Sheet8.Cells(row, 2) Then
                    passOK = True
                    Sheet1.Unprotect Password:=1
                    Sheet1.Range("C5").Locked = False
                    Select Case Sheet8.Cells(row, 3)
                        Case 1
                            Sheet2.Visible = xlSheetVisible
                            Sheet8.Visible = xlSheetVisible
                            passOK = True
                            LoginForm.Hide
                        Case 2
                            passOK = True
                            LoginForm.Hide
                        Case 3
                            passOK = True
                            LoginForm.Hide
                        Case Else
                            MsgBox "ข้อมูลพนักงานไม่ครบ กรุณาติดต่อ Admin "
                    End Select
    '            Else
    '                MsgBox "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง กรุณาพิมพ์ใหม่อีกครัง", vbInformation, "แจ้งเตือน"
        Next
        If passOK = False Then
    Private Sub UserForm_Terminate()
        Thisworkbook.Close
ดูไฟล์แนบประกอบครับ
demo_loginform.xls
(601.5 KiB) Downloaded 241 times
pboonwang
Post by pboonwang »
เจตนาเพื่อ lock การแก้ใขในชีท1 ใช่มั้ยครับ
การ Lock Sheet1 ไว้ก็เพื่อไม่ให้แก้ไขได้ถ้ามีการกด Shift ป้องกันการใช้งาน Macro ตอนเปิดไฟล์ จะเห็นว่าแม้ไม่มีหน้าต่าง Login ให้เห็นแต่ก็ทำงานกับไฟล์นี้ไม่ได้อยู่ดี การจะทำงานได้ต้องรู้ Password ในการปลดการป้องกัน Sheet1 ออกก่อน หรือไม่ก็ต้อง Login ด้วย Password ที่ถูกต้องเท่านั้นครับ :mrgreen:
tahc
Post by tahc »
ขอบคุณมากครับ ขออนุญาตนำไปใช้ประโยชน์ด้วยคนครับ
