สอบถามเรื่องการรวม Code และปรับให้กระชับลง ครับ
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
สวัสดีครับท่านอาจารย์ คือว่าได้ลองประยุกต์ Code ของท่านอาจารย์ แล้วได้นำมาใช้กับงานก็ตรงกับความต้องการ แต่อยากจะรบกวนถามท่านอาจารย์ว่าถ้าเราจะรวม Code ตามตัวอย่างด้านล่าง โดยให้ทำงานครั้งเดียวจะได้ไหมครับและ Code ที่ว่านี้สามารถปรับให้กระชับลงกว่านี้ได้ไหม(ตรงขั้นตอนรวมทีละคอลัมภน์ที่ Sub InsertRow ครับ)
Sub SortData()
Dim r As Range
Dim rs As Range
With Sheets("Sheet1")
    Set r = .Range("A7", .Range("X" & Rows.Count).End(xlUp))
    Set rs = r.Cells(2, 1).Offset(0, 2).Resize(r.Count - 1, 1)
    .Sort.SortFields.Clear
    .Sort.SortFields.Add Key:=rs _
    , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
    DataOption:=xlsortnarmal
With .Sort
    .SetRange r
    .Header = xlYes
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
Range("X8").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToLeft)).Select
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeTop)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeRight)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideVertical)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    Range("A1:X1").Select
Sub InsertRow()
Dim r As Range, rAll As Range
Dim i As Byte, rInsert As Range
Dim lng As Long
Range("A8").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    Selection.Copy
    Range("A8").Select
        :=False, Transpose:=False
    ActiveSheet.Paste
Set rAll = .Range("C8", .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp))
For Each r In rAll
If r <> r.Offset(1, 0) Then
r.Offset(1, 22) = True
Set rInsert = .Range("Y:Y").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
For Each r In rInsert
r.Resize(2, 1).EntireRow.Insert shift:=xlShiftDown
r.Offset(-2, -22) = "รวม"
r.Offset(-2, -20).Formula = "=sum(" & r.Offset(-3, -20).Address & " : " & _
r.Offset(-3, -20).End(xlUp).Address & " ) "
r.Offset(-2, -19).Formula = "=sum(" & r.Offset(-3, -19).Address & " : " & _
r.Offset(-3, -19).End(xlUp).Address & " ) "
r.Offset(-2, -18).Formula = "=sum(" & r.Offset(-3, -18).Address & " : " & _
r.Offset(-3, -18).End(xlUp).Address & " ) "
r.Offset(-2, -17).Formula = "=sum(" & r.Offset(-3, -17).Address & " : " & _
r.Offset(-3, -17).End(xlUp).Address & " ) "
r.Offset(-2, -16).Formula = "=sum(" & r.Offset(-3, -16).Address & " : " & _
r.Offset(-3, -16).End(xlUp).Address & " ) "
r.Offset(-2, -15).Formula = "=sum(" & r.Offset(-3, -15).Address & " : " & _
r.Offset(-3, -15).End(xlUp).Address & " ) "
r.Offset(-2, -14).Formula = "=sum(" & r.Offset(-3, -14).Address & " : " & _
r.Offset(-3, -14).End(xlUp).Address & " ) "
r.Offset(-2, -13).Formula = "=sum(" & r.Offset(-3, -13).Address & " : " & _
r.Offset(-3, -13).End(xlUp).Address & " ) "
r.Offset(-2, -12).Formula = "=sum(" & r.Offset(-3, -12).Address & " : " & _
r.Offset(-3, -12).End(xlUp).Address & " ) "
r.Offset(-2, -11).Formula = "=sum(" & r.Offset(-3, -11).Address & " : " & _
r.Offset(-3, -11).End(xlUp).Address & " ) "
r.Offset(-2, -10).Formula = "=sum(" & r.Offset(-3, -10).Address & " : " & _
r.Offset(-3, -10).End(xlUp).Address & " ) "
r.Offset(-2, -9).Formula = "=sum(" & r.Offset(-3, -9).Address & " : " & _
r.Offset(-3, -9).End(xlUp).Address & " ) "
r.Offset(-2, -8).Formula = "=sum(" & r.Offset(-3, -8).Address & " : " & _
r.Offset(-3, -8).End(xlUp).Address & " ) "
r.Offset(-2, -7).Formula = "=sum(" & r.Offset(-3, -7).Address & " : " & _
r.Offset(-3, -7).End(xlUp).Address & " ) "
r.Offset(-2, -6).Formula = "=sum(" & r.Offset(-3, -6).Address & " : " & _
r.Offset(-3, -6).End(xlUp).Address & " ) "
r.Offset(-2, -5).Formula = "=sum(" & r.Offset(-3, -5).Address & " : " & _
r.Offset(-3, -5).End(xlUp).Address & " ) "
r.Offset(-2, -4).Formula = "=sum(" & r.Offset(-3, -4).Address & " : " & _
r.Offset(-3, -4).End(xlUp).Address & " ) "
r.Offset(-2, -3).Formula = "=sum(" & r.Offset(-3, -3).Address & " : " & _
r.Offset(-3, -3).End(xlUp).Address & " ) "
r.Offset(-2, -2).Formula = "=sum(" & r.Offset(-3, -2).Address & " : " & _
r.Offset(-3, -2).End(xlUp).Address & " ) "
rInsert.ClearContents
Range("X25035").End(xlUp).Select
    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    Sheets("Sheet3").Select
    Range("A1:X7").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Sheet1").Select
    ActiveSheet.Paste
Re: สอบถามเรื่องการรวม Code และปรับให้กระชับลง ครับ
:D แนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วยครับ จะได้สะดวกในการสังเกตการทำงานของ Code ครับ
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
ครับผม ตัวอย่างไฟล์แนบครับท่านอาจารย์
Test.zip
(207.08 KiB) Downloaded 94 times
:shock: ปลด Password ออกจาก Project ก่อนแล้วแนบมาอีกรอบครับ :P
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
ขอโทษด้วยครับอาจารย์ ไฟล์แนบใหม่นะครับ
Test1.rar
(193.06 KiB) Downloaded 107 times
:D กรณีต้องการรวม Code การ Sort และการ Insert เข้าด้วยกัน ใน Procedure ที่ชื่อ SortData ก่อนที่จะ Application.ScreenUpdating = True ให้แทรกคำว่า Call InsertRow เพื่อเป็นการเรียกใช้ Macro InsertRow ครับ ลองดูตัวอย่างตามด้านล่างครับ
Sub SortData()
    Dim r As Range
    Dim rs As Range
    With .Sort
        .SetRange r
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    Range("X8").Select
    Selection.Borders.LineStyle = xlContinuous
    Call InsertRow
Sub InsertRow()
    Dim lng As Long
    Range("A8").Select
        Selection.Copy
        Range("A8").Select
        ActiveSheet.Paste
        For Each r In rAll
            r.Offset(-2, -22) = "ÃÇÁ"
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
