EXCEL TOOLS
Excel Add-ins ที่พัฒนาโดยคุณสันติพงศ์ ณสุย (MVP Excel 2010-2020) ด้วยภาษา C# เพื่อแก้ไขปัญหาไฟล์ใหญ่ คำนวณนาน ทำงานช้า จัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่ทำงานประจำวันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สนใจคลิกไปดูได้ที่นี่ครับ => Excel Tools
[code]
เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)Code: Select all
Sub Preview()
'Define abbreviations for worksheets
Dim WI As Worksheet
Dim WF As Worksheet
Set WI = Worksheets("Input")
Set WF = Worksheets("Forms")
'Detailed Question
Dim AmountCell1 As Range
Dim HeadingRow1 As Integer
Dim CurrentRow1 As Integer
HeadingRow1 = WF.Range("FormsFirstLine1").Row
CurrentRow1 = HeadingRow1
For Each AmountCell1 In WI.Range("Question").Cells
If AmountCell1 <> "" Then
WF.Cells(HeadingRow1, 6) = ""
CurrentRow1 = CurrentRow1 + 1
WF.Cells(CurrentRow1, 2) = AmountCell1.Text
CurrentRow1 = CurrentRow1 + 20
Next
Sub Preview()
Dim WI As Worksheet
Dim WF As Worksheet
Set ws4 = Worksheets("Forms")
ws4.Range("A12").Resize(1000, 1).EntireRow.Delete
ws4.Range("B11:AC1000").ClearContents
'Sheet input
With Sheets("input")
Set rDataAll = .Range("B2:B5", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp))
i = 12
For Each r In rDataAll
If r = rFind Then
ws4.Range("b" & i).Resize(1, 2).Value = _
r.Offset(0, 1).Resize(1, 2).Value
ws4.Range("d" & i).Resize(1, 2).Font.Name = "Arial Unicode MS"
ws4.Range("d" & i).Resize(1, 2).Font.Size = 12
i = i + 1
With ws4.Range(ws4.Cells(CurrentRow1 - 20, 2), ws4.Cells(CurrentRow1 - 1, 1)).Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
With ws4.Range(ws4.Cells(CurrentRow1 - 20, 2), ws4.Cells(CurrentRow1 - 1, 30)).Borders(xlEdgeRight)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
If r = rFind Then
ไม่ทราบว่า rFind คือะไรครับ Code: Select all
Sub Preview()
' Define worksheets
Dim WI As Worksheet
Dim WF As Worksheet
Dim r As Range
Dim i As Long
Dim blockStart As Long
Dim blockEnd As Long
Dim totalBlocks As Long
Dim textContent As String
Dim estimatedLines As Long
Dim mergeRange As Range
' Improve performance
' Clear old data
WF.Range("A12").Resize(1000, 1).EntireRow.Delete
WF.Range("A12:AC1000").ClearContents ' Clear both values and formatting
WF.Range("A12:AC1000").ClearFormats ' Clear both values and formatting
' Start writing at row 12
i = 12
totalBlocks = 0
' Loop through cells B2 to B5
For Each r In WI.Range("B2:B5")
If r.Value <> "" Then
' รวมข้อความจาก B และ C
textContent = r.Value & vbNewLine & r.Offset(0, 1).Value
' Define the range to be merged
Set mergeRange = WF.Range("B" & i & ":AC" & i)
With mergeRange
.Merge
.Value = textContent
.Font.Size = 11
.HorizontalAlignment = xlLeft
.VerticalAlignment = xlTop
.WrapText = True
' ประมาณจำนวนบรรทัด
estimatedLines = Len(textContent) \ 120 + 1 ' 80 คือจำนวนตัวอักษรต่อแถวโดยประมาณ
WF.Rows(i).RowHeight = estimatedLines * 20 ' ปรับความสูงแถวให้เหมาะสม
' Calculate block range for border
blockStart = i
blockEnd = i + 29
' Add left border in column A (entire block)
With WF.Range("A" & blockStart & ":A" & blockEnd).Borders(xlEdgeLeft)
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
' Add right border in column AD (entire block)
With WF.Range("AD" & blockStart & ":AD" & blockEnd).Borders(xlEdgeRight)
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
' Add bottom border
With WF.Range("A" & blockEnd & ":AD" & blockEnd).Borders(xlEdgeBottom)
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
' Move down 30 rows (increment 30 rows per block)
i = i + 30
totalBlocks = totalBlocks + 1
' Restore performance settings
Sub Preview()
' Define worksheets
Dim WI As Worksheet
Dim WF As Worksheet
Dim r As Range
Dim i As Long
' Clear old data
i = 12
totalBlocks = 0
For Each r In WI.Range("B2:B6")
With mergeRange
.Merge
.Font.Size = 11
.WrapText = True
' ประมาณจำนวนบรรทัด
blockStart = i
blockEnd = i + 29
' With WF.Range("A" & blockStart & ":A" & blockEnd).Borders(xlEdgeLeft)
' .LineStyle = xlContinuous
' .Weight = xlMedium
' .ColorIndex = 0
' End With
' With WF.Range("AD" & blockStart & ":AD" & blockEnd).Borders(xlEdgeRight)
' .ColorIndex = 0
' End With
' Add bottom border
' With WF.Range("A" & blockEnd & ":AD" & blockEnd).Borders(xlEdgeBottom)
' .ColorIndex = 0
' End With
i = i + 30
Sub DetectStartRowOfEachPage()
Dim ws As Worksheet
Dim pb As HPageBreak
Dim startRow As Integer
Dim pageStartRows As Collection
Dim i As Integer, j As Integer
Set ws = Worksheets("Forms")
Set pageStartRows = New Collection
' Add the first row as the start of the first page
pageStartRows.Add 1
' Loop through each horizontal page break
For Each pb In ws.HPageBreaks
startRow = pb.Location.Row
pageStartRows.Add startRow
Next pb
For i = 1 To pageStartRows.Count
j = pageStartRows(i)
If j > 11 Then
With ws.Range("a11:a" & j).Borders(xlEdgeLeft)
.Weight = xlMedium
With ws.Range("ad1:ad" & j).Borders(xlEdgeRight)
.Weight = xlMedium
.Weight = xlMedium
With ws.Range("a" & j & ":ad" & j).Borders(xlEdgeBottom)
.Weight = xlMedium
ทำยังไงครับอาจารย์snasui wrote: Tue Apr 22, 2025 2:41 pmทำถูกแล้วครับ
ลอง Debug Code ตามข้อ 2 โดยรันไปทีละบรรทัดแล้วสังเกตว่ามันข้ามขั้นตอนใดไปหรือไม่ครับ
If j > 11 Then
wisitsakbenz wrote: Wed Apr 23, 2025 8:05 am ถ้าใส่แค่ 1 ช่อง จะไม่มีการตีเส้นให้จะต้องใส่ข้อมูล หน้า input 3 ช่องถึงมีการตีเส้น และหน้าที่ 2 ไม่มีการตีเส้น
อาจจะใส่เผื่อไว้หลายบรรท้ดแล้วค่อยลบค่าที่เผื่อทิ้งในภายหลัง เนื่องจากเราจะยังไม่ทราบบรรทัดของ Page Break โดยเฉพาะ Page Break ที่ต่อจากหน้าสุดท้ายจนกว่าจะนำค่าลงไปวางครับsnasui wrote: Tue Apr 22, 2025 8:17 am สิ่งที่จะต้องคำนึงคือการแสดง Page Break เผื่อไว้อย่างน้อย 1 หน้าเพื่อตีเส้นของหน้าสุดท้าย การทำเช่นนี้จะต้องประยุกต์โดยเพิ่มข้อมูลเผื่อในชีต Input อย่างน้อย 2 บรรทัด เช่นเดิมมี 3 ใส่เผื่อไปอีก 2 เป็น 5 บรรทัด ซึ่งจะต้องหาทางลบสองบรรทัดนี้ออกจากชีต Input และ ชีต Form ในภายหลัง
