ไม่ให้ hide หรือ unhide sheet
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
Post by wisitsakbenz »
เรียน อาจารย์
1. อยากให้เวลา login เข้ามาแล้ว ให้เหลือแค่ Sheet "Home"
2. log Sheet "Login" และ "User" ไม่ให้ hide หรือ unhide sheet
ต้องปรับ Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
Sub Login()
    Dim ws As Worksheet
    Dim userSheet As Worksheet
    Dim username As String
    Dim password As String
    Dim validLogin As Boolean
       ThisWorkbook.Sheets("Home").Unprotect password:="yourpassword"
    ' กำหนดชื่อตัวแปร
    Set userSheet = ThisWorkbook.Sheets("user")
    username = Sheets("Login").Range("B1").Value
    password = Sheets("Login").Range("B2").Value
    ThisWorkbook.Sheets("Home").Visible = xlSheetHidden
    ThisWorkbook.Sheets("user").Visible = xlSheetHidden
    validLogin = False
    ' ตรวจสอบว่าผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้องหรือไม่
    For i = 2 To 5 ' สมมุติว่าเก็บข้อมูลในแถว 2 ถึง 5 ของ Sheet "user"
        If userSheet.Cells(i, 1).Value = username And userSheet.Cells(i, 2).Value = password Then
            validLogin = True
            Exit For
    If validLogin Then
        ' ซ่อน Sheet อื่น ๆ
        Sheets("Home").Range("H4").Value = username
        'ThisWorkbook.Sheets("Login").Visible = xlSheetVisible
        ThisWorkbook.Sheets("Home").Visible = xlSheetVisible
        MsgBox "Login successful! Welcome, " & username, vbInformation
        Sheets("Home").Activate
        ' หากการล็อกอินผิดพลาด ให้แสดงข้อความผิดพลาด
        'MsgBox "Invalid Username or Password!", vbCritical, "Login Failed"
        MsgBox "Invalid username or password. Please try again.", vbCritical
        ThisWorkbook.Sheets("Login").Range("B2").ClearContents
        ThisWorkbook.Sheets("Login").Range("B1").ClearContents
        ThisWorkbook.Sheets("Login").Range("B1").Select
Re: ไม่ให้ hide หรือ unhide sheet
:D ในโอกาสถัดไปจะต้องอธิบายมาให้ทราบว่า Code ปัจจุบันเกิดปัญหาอะไร และต้องลำดับวิธีการทดสอบเพื่อให้ทราบปัญหานั้นมาด้วยจะได้ลดเวลาในการทดสอบครับ
Sub Login()
    Dim ws As Worksheet
    ' กำหนดชื่อตัวแปร
    validLogin = False
    If userSheet.Cells(i, 1).Value = username _
            validLogin = True
            Exit For
    If validLogin Then
        ' ซ่อน Sheet อื่น ๆ
        ThisWorkbook.Sheets("Login").Visible = xlSheetVeryHidden
Sub LogOut()
    ' แสดงหน้า Login
    ' ซ่อนหน้า Home
    ' ล้างข้อมูลที่กรอกในฟอร์ม Login (username, password)
    ' ให้ผู้ใช้สามารถเลือกกรอกใหม่จากช่อง Username
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
เรียน อาจารย์ snasui
รับทราบครับ และมีอีกปัญหาครับ
หลังจาก login เหลือ Sheet "Home" หากมีการคลิกปุ่ม Button 1 แล้ว ให้กลับไป Sheet "Log in" และซ่อน Sheet "Home" กับ User"
Sub LogOut()
    ' ซ่อนหน้า Home
    ThisWorkbook.Sheets("Home").Visible = xlSheetVeryHidden
    ' แสดงหน้า Login
    'ThisWorkbook.Sheets("Login").Range("B1").Select
:D ผมตอบไว้แล้วใน Post ด้านบนครับ :aru:
