Code VB ส่งออกไฟล์ Csv
tigerwit
Post by tigerwit »
จากไฟล์ที่แนบมา
Sub ExpGToTeach()
    Dim Wb As Worksheet
    Dim myCSVFileName As String
    Dim myWB As Workbook
    Dim tempWB As Workbook
    Dim rngToSave As Range
    Dim sFolderPath As String
    Dim Path As String
    Dim FName As String
'    On Error Resume Next
    sFolderPath = "C:\" & Range("A17").Value
    If Dir(sFolderPath, vbDirectory) = "" Then
        MkDir sFolderPath
    sFolderPath = "C:\" & Range("A17").Value & "\" & Range("A18").Value
        MkDir sFolderPath
    sFolderPath = "C:\" & Range("A17").Value & "\" & Range("A18").Value & "\" & "Grade"
        MkDir sFolderPath
    On Error GoTo err
    FName = ActiveSheet.Range("A22") & " " & ActiveSheet.Range("A23") & ActiveSheet.Range("A224") & ".csv"
    Sheet2.Activate
    Set myWB = ThisWorkbook
    Set rngToSave = Range("E3:J48")
    rngToSave.Copy
    Set tempWB = Application.Workbooks.Add(1)
    With tempWB
        .Sheets(1).Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
.SaveAs Filename:=sFolderPath & "\" & FName, FileFormat:=xlCSVUTF8, CreateBackup:=False, local:=True
 .Close
 Sheet1.Activate
        If MsgBox("ส่งออกไฟล์ชื่อ " & FName & vbCrLf & "ไปไว้ที " & sFolderPath & " เรียบร้อยแล้ว" _
        & vbCrLf & "ต้องการเปิด Folder กด Yes ไม่ต้องการ กด No ", 36, "Open Folder") = 6 Then
        ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=sFolderPath, NewWindow:=True
err:
        Range("E5").Select
ใช้ส่งออกไฟล์เป็น csv การจากทดลองใน excel 2016 สามารถทำงานได้ปกติ ส่งออกไฟล์ไปโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นมาได้
แต่นำไปใช้กับ excel 2010 จะมีปัญหาในขั้นตอนของการเซฟไฟล์ ตั้งชื่อไฟล์
จะปรับอย่างไรให้สามารถทำงานได้ตั้งแต่ excel 2010 ขึ้นไป
ส่งออกGPA.xlsb
(61.04 KiB) Downloaded 162 times
Re: Code VB ส่งออกไฟล์ Csv
:D ในขั้นตอน Save ลองเปลี่ยนจาก FileFormat:=xlCSVUTF8 เป็น FileFormat:=xlCSV ครับ
