neziices
Posts: 14 Joined: Wed Nov 08, 2023 5:41 pm
Excel Ver: 2016
by neziices » Fri Feb 21, 2025 10:53 am
ขออนุญาตสอบถามค่ะ ถ้าต้องการจะเพิ่มลูปเปลี่ยนชื่อชีททั้งหมดตั้งแต่ sheet2 เป็นต้นไป (เปลี่ยนแค่ตัวเลข) และอยากให้ชื่อชีทยังอยู่เหมือนเดิม สามารถทำได้มั้ยคะ จากโค้ดที่ลองเขียน
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim WS As Worksheet
Set WS = ActiveSheet
If Target.Address(0, 0) = "R5" Then
WS.Name = WS.Range("R5").Value & "00" & i + 1
Posts: 31059 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Fri Feb 21, 2025 12:11 pm
กรุณาแนบไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .xlsm หรือนามสกุลอื่นที่แนบ Code มากับไฟล์ได้ และอย่าลืมแนบ Code ที่เขียนเองมาในไฟล์ด้วย จะได้สะดวกกับเพื่อนสมาชิกในการตอบปัญหาครับ
neziices
Excel Ver: 2016
by neziices » Fri Feb 21, 2025 1:37 pm
ขออภัยค่ะอาจารย์แนบไฟล์ให้ใหม่แล้วค่ะ
by snasui » Fri Feb 21, 2025 2:00 pm
ตัวอย่าง Code เปลี่ยนชื่อชีตโดยใส่เลขลำดับต่อท้ายเข้าไปครับ
Sub Test0()
Dim sh As Worksheet, i As Integer
i = 1
For Each sh In Worksheets
If sh.Index > 1 Then
sh.Name = sh.Name & "_" & VBA.Format(i, "00")
i = i + 1
Next sh
ลองปรับปรุงมาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันต่อ
ควรอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบว่าต้องการเปลี่ยนจากชื่อใดเป็นชื่อใด ด้วยเงื่อนไขใด จะได้ตอบได้ตรงประเด็น ลดเวลาซักถามไปมาได้มากครับ
neziices
Excel Ver: 2016
by neziices » Fri Feb 21, 2025 2:49 pm
ความต้องการคืออยากให้ชื่อชีททั้งหมดเปลี่ยนตาม cell R5 โดยมีการรรันเลขตามลำดับด้วยการกด enter ยกตัวอย่างเช่นชื่อเดิมคือ 2501001 - aa เปลี่ยนเป็น 2502001 - aa ค่ะ
by snasui » Fri Feb 21, 2025 4:20 pm
หมายถึงเซลล์ R5 ของแต่ละชีตใช่หรือไม่ครับ
หากใช่ก็เปลี่ยน
เป็น
sh.Name = sh.range("r5").value
ได้เลยครับ
วิธีนี้ไม่ได้ใช้ Change Event แต่เป็นการรันรวดเดียว ไม่ทราบว่าใช่ที่ต้องการหรือไม่ หากไม่ใช่กรุณาอธิบายลำดับวิธีการทำงานและแจ้งที่สิ่งที่ต้องการมาอีกรอบครับ
neziices
Excel Ver: 2016
by neziices » Fri Feb 21, 2025 5:12 pm
ลองทำการใส่โค้ดตามที่อาจารย์แนะนำมาแต่ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ
ลำดับการทำงานคือเปลี่ยนตัวเลขที่ cell R5 และกด enter เพียงครั้งเดียวให้เปลี่ยนชื่อชีท (ที่เป็นตัวเลข) ทุกชีทที่มีในไฟล์
ยกตัวอย่างเช่น ต้องการเปลี่ยนชื่อ sheet2 ถึง sheet5 โดยเปลี่ยนแค่ตัวเลขจาก 2502001-2502004 เป็น 2503001-2503004 ชื่อชีทที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษยังอยู่คงเดิมค่ะ
by snasui » Fri Feb 21, 2025 5:50 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Sub Test0()
Dim Sh As Worksheet, i As Integer
Dim strPre As String
strPre = Worksheets(2).Range("r5").Value
For Each Sh In Worksheets
If Sh.Index > 1 Then
Sh.Name = strPre & VBA.Mid(Sh.Name, 5)
Next Sh
นำ Code ด้านบนไปใส่ใน Module1
การรัน Code สามารถสร้างปุ่มขึ้นมาคลิกหรือไม่ก็ได้ หรือหากต้องการจะใช้ Change Event ก็ลองเขียนมาเองก่อน
สำหรับการรันโดยไม่คลิกปุ่มให้กดแป้น Alt+F8 > เลือก Test0 แล้วคลิก Run
