ขอแก้ไขปรับ Code VBA ในการเพิ่มข้อมูล
predee16
Excel Ver: 2016
Post by predee16 »
ผมมีข้อมูลอยู่ 3 Sheet -> Sheet1,Sheet2,Sheet3 และต้องการข้อมูลบางส่วนมาเพิ่มใน ->TargetSheet
เงื่อนไขคือ คอลัมภ์ i <> ""
ผมต้องการแก้ไข Code คือ ย้ายนำข้อมูลมาตามเงื่อนไขมาเพิ่มที่ TargetSheet ต่อลงมาเรื่อยๆ
และลบข้อมูลออกจาก Sheet เดิม ตามตัวอย่างครับ
Sub test()
Dim wsSource As Worksheet
    Dim wsTarget As Worksheet
    Dim rng As Range
    Dim cell As Range
    Dim lastRow As Long
    Dim targetRow As Long
    Dim col As String
    ' Set the source worksheet
    Set wsSource = ActiveSheet
    ' Create a new worksheet for the target
    Set wsTarget = Worksheets.Add
    wsTarget.Name = "TargetSheet"
    ' Specify the column to check (e.g., "A" for column A)
    col = "i"
    ' Initialize the target row
    targetRow = 1
    ' Loop through each row from the bottom up
    lastRow = wsSource.Cells(wsSource.Rows.Count, col).End(xlUp).Row
    For i = lastRow To 1 Step -1
        Set cell = wsSource.Cells(i, col)
        ' Check if the cell in the specified column is not empty
        If cell.Value <> "" Then
            ' Copy the row to the target sheet
            wsSource.Rows(i).Copy Destination:=wsTarget.Rows(targetRow)
            ' Delete the row from the source sheet
            wsSource.Rows(i).EntireRow.Delete
            ' Move to the next row in the target sheet
            targetRow = targetRow + 1
AddDATA.xlsm
(22.82 KiB) Downloaded 179 times
Re: ขอแก้ไขปรับ Code VBA ในการเพิ่มข้อมูล
เปิดไฟล์ดูแล้วไม่เห็นมีโค้ด ลืมแนบหรือเปล่าครับ
predee16
Excel Ver: 2016
Post by predee16 »
Sub test() ครับ
AddDATA.xlsm
(28.74 KiB) Downloaded 186 times
Sub test()
    Dim rng As Range
    Dim cell As Range
    Dim lastRow As Long
    Dim col As String
    col = "i"
    targetRow = 1
    For Each wsSource In Worksheets
        If wsSource.Name <> "TargetSheet" Then
        '    Set wsSource = ActiveSheet
    Next wsSource
