EXCEL TOOLS
Excel Add-ins ที่พัฒนาโดยคุณสันติพงศ์ ณสุย (MVP Excel 2010-2020) ด้วยภาษา C# เพื่อแก้ไขปัญหาไฟล์ใหญ่ คำนวณนาน ทำงานช้า จัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่ทำงานประจำวันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สนใจคลิกไปดูได้ที่นี่ครับ => Excel Tools
[code]
เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)Code: Select all
Sub sumcol()
Dim ws As Worksheet
Dim lastRow As Long
Dim lastRowWithNumber As Long
Dim lastCol As Long
Dim i As Long
Dim sumRange As Range
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("DTTM") ' ชื่อ sheet
' แถวสุดท้ายที่มีข้อมูลในคอลัมน์ A
lastRow = ws.Cells(ws.Rows.count, "A").End(xlUp).Row
' ลบแถวที่มีข้อความ "รวมทั้งสิ้น" ในคอลัมน์ A ถ้ามีนะ
For i = lastRow To 1 Step -1
If ws.Cells(i, "A").Value = "รวมทั้งสิ้น" Then
ws.Rows(i).Delete
' อัปเดตตำแหน่งแถวสุดท้ายที่มีข้อมูลหลังจากลบ
' หาตำแหน่งแถวสุดท้ายที่มีเลขลำดับในคอลัมน์ A 1 2 3
lastRowWithNumber = lastRow
' ลบแถวถัดจากแถวสุดท้ายที่มีเลขลำดับในคอลัมน์ A จนถึงแถวสุดท้ายที่มีข้อมูล
If lastRow > lastRowWithNumber Then
ws.Rows(lastRowWithNumber + 1 & ":" & lastRow).Delete
' อัปเดตตำแหน่งแถวสุดท้ายหลังการลบ
' รวมคอลัมน์ A:C ที่แถวถัดไป
ws.Range("A" & lastRow + 3 & ":C" & lastRow + 3).Merge
ws.Range("A" & lastRow + 3).Value = "รวมทั้งสิ้น"
' ตั้งค่าสีพื้นหลัง
ws.Range("A" & lastRow + 3 & ":D" & lastRow + 3).Interior.Color = RGB(102, 255, 51) ' สี #C6EFCE
' จัดตำแหน่งให้ข้อความอยู่ตรงกลาง
ws.Range("A" & lastRow + 3).HorizontalAlignment = xlCenter
ws.Range("A" & lastRow + 3).VerticalAlignment = xlCenter
ws.Range("A" & lastRow + 3).WrapText = True ' เปิดการห่อข้อความ
' หาตำแหน่งคอลัมน์สุดท้ายที่มีข้อมูลในแถวที่ 4
lastCol = ws.Cells(4, ws.Columns.count).End(xlToLeft).Column
' คำนวณผลรวมในแต่ละคอลัมน์จากแถวที่ 4 จนถึงแถวสุดท้าย
For i = 4 To lastCol
' ตั้งช่วงที่ต้องคำนวณผลรวม
Set sumRange = ws.Range(ws.Cells(4, i), ws.Cells(lastRow, i))
' ใส่ผลรวมในแถวถัดไป
ws.Cells(lastRow + 3, i).Value = Application.WorksheetFunction.Sum(sumRange)
' ตั้งค่าสีพื้นหลัง
ws.Cells(lastRow + 3, i).Interior.Color = RGB(102, 255, 51) ' สี #C6EFCE
' จัดให้อยู่ตรงกลาง
ws.Cells(lastRow + 3, i).HorizontalAlignment = xlCenter
ws.Cells(lastRow + 3, i).VerticalAlignment = xlCenter
' เปลี่ยนรูปแบบเป็น #,##0.00
ws.Cells(lastRow + 3, i).NumberFormat = "#,##0.00"
' ใส่เส้นขอบทุกด้านให้ทุกเซลล์ในแถวที่มีคำว่า "รวมทั้งสิ้น" จนถึงคอลัมน์สุดท้ายที่มีข้อมูล
With ws.Range("A" & lastRow + 3 & ":" & ws.Cells(lastRow + 3, lastCol).Address)
.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous
.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous
.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous
.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlContinuous
' MsgBox "การรวมและคำนวณเสร็จสมบูรณ์!"
Sub CountAndSumData()
Dim wsSource As Worksheet
Dim wsDest As Worksheet
Dim lastRowSource As Long
Dim lastRowDest As Long
Dim i As Long, j As Long
Dim countAA As Long, sumAA As Double
Dim col As Integer, cols As Long, pd As String
Dim sumUnit As Long, sumAmt As Double
Dim totalRowSum As Double
' กำหนดชีทที่ใช้งาน
Set wsSource = ThisWorkbook.Sheets("COMBINED_DATA_DTTM")
Set wsDest = ThisWorkbook.Sheets("DTTM")
' หาแถวสุดท้ายของข้อมูลในชีทต้นทาง
lastRowSource = wsSource.Cells(wsSource.Rows.count, "B").End(xlUp).Row
' หาแถวสุดท้ายของข้อมูลในชีทปลายทาง
lastRowDest = wsDest.Cells(wsDest.Rows.count, "B").End(xlUp).Row
cols = wsDest.Cells(3, wsDest.Columns.count).End(xlToLeft).Column
For col = wsDest.Columns("f").Column To cols - 2 Step 2
pd = VBA.Trim(VBA.Left(wsDest.Cells(2, col).Value, VBA.Len(wsDest.Cells(2, col).Value) - 1))
' ลูปผ่านแถวที่มีข้อมูลในชีทปลายทาง ตั้งแต่แถวที่ 4 ลงมา
For j = 4 To lastRowDest
' ล้างค่าตัวแปรก่อนเริ่มต้นการคำนวณ
countAA = 0: sumAA = 0
totalRowSum = 0
' ลูปผ่านแถวที่มีข้อมูลในชีทต้นทาง
For i = 2 To lastRowSource
If wsSource.Cells(i, "ab").Value = wsDest.Cells(j, 2).Value And wsSource.Cells(i, 24).Value = "Y" Then
If wsSource.Cells(i, 13).Value = pd Then
countAA = countAA + 1
sumAA = sumAA + wsSource.Cells(i, 20).Value
' เขียนค่าลงในชีทปลายทาง
wsDest.Cells(j, col).Value = countAA ' จำนวน AA ไปที่คอลัมน์ F
wsDest.Cells(j, col + 1).Value = sumAA ' ผลรวม AA ไปที่คอลัมน์ G
Next j
Next col
For i = 4 To lastRowDest
sumUnit = 0: sumAmt = 0
sumUnit = sumUnit + wsDest.Cells(i, col).Value
sumAmt = sumAmt + wsDest.Cells(i, col + 1).Value
Next col
wsDest.Cells(i, cols).Value = sumUnit
wsDest.Cells(i, cols - 1).Value = sumAmt
MsgBox "ดำเนินการประมวลผลเสร็จสิ้นแล้ว", vbInformation, "ดำเนินการประมวลผล..."
Dim countค่าบริกร As Long, sumค่าบริกร As Double
' กำหนดชีทที่ใช้งาน
countค่าบริกร = 0: sumค่าบริกร = 0
totalRowSum = 0
countค่าบริกร = countค่าบริกร + 1
sumค่าบริกร = sumค่าบริกร + wsSource.Cells(i, 20).Value
wsDest.Cells(j, col).Value = countค่าบริกร ' จำนวน AA ไปที่คอลัมน์ F
wsDest.Cells(j, col + 1).Value = sumค่าบริกร ' ผลรวม AA ไปที่คอลัมน์ G
Next j
Next col
Next col
ผมปรับเป็นภาษาอังกฤษตามอาจารย์แนะนำ ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ ขอบพระคุณครับsnasui wrote: Sun Oct 13, 2024 4:41 pmใช้กับไฟล์ตัวอย่างแล้วได้คำตอบไหมครับ
ถ้าได้ให้ตรวจสอบโดยการ Debug ดูว่ากำหนดค่าไฟล์ตัวอย่างกับไฟล์จริงไว้อย่างไรก็จะได้คำตอบได้ไม่ยากครับ
การกำหนดชื่อตัวแปร กำหนดชื่อ Procedure มาสอบถาม กรุณาเขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ผมใช้ Font สำหรับการเขียน Code เป็นภาษาอังกฤษล้วน มี Font ที่แสดงเป็นภาษาไทยได้แต่ไม่ถนัดใช้งาน การเขียน Code VBA ที่เป็นภาษาไทยปนมาในชื่อ Procedure, ชื่อ Variable ผมจะไม่สะดวกในการทดสอบครับ
