Macro ผลรวมค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
Xcelvba
Post by Xcelvba »
ต้องการเขียนโค้ดหาผลรวมของ ของ ไม้แต่ละไซส์ โดยเทียบจาก sheet("W-L") range("J-CR") กับ sheet("SUM") range("C-CK") มาใส่ใน sheet("SUM") ช่องสีส้ม ตอนนี้ปัญหาที่พบคือ เมื่อกดปุ่มคำนวณซ้ำๆ แล้วค่าที่ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกครั้งที่กดคำนวณ เป็นทั้ง 2 ปุ่มโดย
1.ปุ่มที่ 1 ต้องการให้สามารถเลือกช่วงวันที่ได้เป็น 4 ช่วง (กำหนดเอง)
Sub CalculateSumsCustom()
    Dim wsWL As Worksheet
    Dim wsSUM As Worksheet
    Dim lastRow As Long
    Dim dateCell As Range
    Dim dateVal As Integer
    Dim colHeaders As Range
    Dim sumHeaders As Range
    Dim headerMatch As Range
    Dim i As Long, j As Long
    Dim cellValue As Double
    Set wsWL = ThisWorkbook.Sheets("W-L")
    Set wsSUM = ThisWorkbook.Sheets("SUM")
    lastRow = wsWL.Cells(wsWL.Rows.Count, "I").End(xlUp).Row
    Set colHeaders = wsWL.Range("J1:CP1")
    Set sumHeaders = wsSUM.Range("C1:CI1")
    wsSUM.Range("C3:CI3").Value = 0
    wsSUM.Range("C6:CI6").Value = 0
    wsSUM.Range("C9:CI9").Value = 0
    wsSUM.Range("C12:CI12").Value = 0
    For i = 2 To lastRow
        Set dateCell = wsWL.Cells(i, "I")
        If IsDate(dateCell.Value) Then
            dateVal = Day(dateCell.Value)
            If dateVal >= Sheet6.[c20].Value And dateVal <= Sheet6.[d20].Value Then
                Set sumRange = wsSUM.Range("C3:CI3")
            ElseIf dateVal >= Sheet6.[c21].Value And dateVal <= Sheet6.[d21].Value Then
                Set sumRange = wsSUM.Range("C6:CI6")
            ElseIf dateVal >= Sheet6.[c22].Value And dateVal <= Sheet6.[d22].Value Then
                Set sumRange = wsSUM.Range("C9:CI9")
            ElseIf dateVal >= Sheet6.[c23].Value And dateVal <= Sheet6.[d23].Value Then
                Set sumRange = wsSUM.Range("C12:CI12")
            GoTo NextRow
            For j = 1 To 87
                If IsNumeric(wsWL.Cells(i, j + 9).Value) Then
                cellValue = wsWL.Cells(i, j + 9).Value
                    cellValue = 0
            sumRange.Cells(1, j).Value = sumRange.Cells(1, j).Value + cellValue
            Next j
NextRow:
    MsgBox "Calculation complete!"
2.ปุ่มที่ 2 ต้องการให้ fix ช่วงเวลาคำนวณ 1-7 ,8-14,15-21,22-31
Sub CalculateSums()
    Dim lastRow As Long
    ' Set worksheets
    ' Find the last row with data in W/L sheet
    ' Set column headers ranges
    ' Initialize the result ranges in SUM sheet to 0
    ' Loop through each row in W/L sheet
        ' Get date value
            ' Check which date range the date falls into
            If dateVal >= 1 And dateVal <= 7 Then
            ElseIf dateVal >= 8 And dateVal <= 14 Then
            ElseIf dateVal >= 15 And dateVal <= 21 Then
            ElseIf dateVal >= 22 And dateVal <= 31 Then
                GoTo NextRow ' Skip this row if date is not within 1-31
            ' Loop through each column header in W/L sheet
            For j = 1 To 87
                    cellValue = 0
            Next j
NextRow:
รูปที่ค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยครับ
VBA-ค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ.xlsm
(117.07 KiB) Downloaded 129 times
Re: Macro ผลรวมค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
:D กรุณาปลด Lock ใน VBE แล้วแนบไฟล์นั้นมาอีกครั้งครับ
Xcelvba
Post by Xcelvba »
snasui wrote: Sat Jun 22, 2024 7:33 pm :D กรุณาปลด Lock ใน VBE แล้วแนบไฟล์นั้นมาอีกครั้งครับ
แนบไฟล์ใหม่แล้วครับ
(117.06 KiB) Downloaded 125 times
:D บรรทัดที่ทำให้เกิดการสะสมค่าไปเรื่อย ๆ คือ
sumRange.Cells(1, j).Value = sumRange.Cells(1, j).Value + cellValue หากไม่ต้องการให้สะสม ให้แก้เป็น sumRange.Cells(1, j).Value = cellValue ครับ
Xcelvba
Post by Xcelvba »
ขอบคุณมากครับ อ.
