vba โค้ด copy pase มี error บางครั้ง
Vespaclassic
Post by Vespaclassic »
เขียน vba ให้ copy จากหน้า sheet "BBS" ไปหน้า sheet "tag"
โค้ด ทำงานได้ปกติ บางครั้ง copy สมบูรณ์
แต่บางครั้ง เกิดมี error 104 กลางทาง copy ไปไม่หมด ต้องกด end แล้วกดใหม่
พยายามแก้แล้ว ก็ไม่หาย
ไม่แน่ในเป็นบัคหรือบัคหรือเปล่าครับ
ลองใช้ทั้ง excel 365 excel2019 เปลี่ยนเครื่องคอม ก็เป็นเหมือนกัน คือไม่ได้เป็นทุกครั้ง
Sub Button_ok()
        Dim l As Long, tg As Range, ttg As Range
    Dim i As Integer, k As Integer, tt As Integer
    Dim j As Integer, m As Integer, n As Integer
    i = 0
    j = 0
    Sheets("TAG01").DrawingObjects.Delete
    Sheets("True").DrawingObjects.Delete
    For l = 1 To Sheets("BBS").Range("i7").Value
        Sheets("BBS").Range("I9").Offset(l, 0).Copy
'----- true
      With Sheets("true")
            .Activate
            Set ttg = .Range("k10").Offset(l, 0).MergeArea
            ttg.Select
            With .Pictures.Paste.ShapeRange
                .LockAspectRatio = msoFalse
                .Height = ttg.Height
                .Width = ttg.Width
            tt = tt + 1
  '----- true
 '      If k Mod 20 = 0 Then
     '     i = i + 18
    '   Else
      '    i = i + 3
     '  End If
       With Sheets("TAG01")
            .Activate
            Set tg = .Range("E8").Offset(n, j).MergeArea
            tg.Select
                .Height = tg.Height
                .Width = tg.Width
            m = m + 1
       If m Mod 3 = 0 Then
          n = n + 12
          j = 0
          j = j + 9
    Next l
head.xlsm
(239.87 KiB) Downloaded 139 times
Re: vba โค้ด copy pase มี error บางครั้ง
:D ลองปรับ Code เป็นด้านล่างครับ
Sub Button_ok()
    i = 0
    j = 0
    On Error GoTo ResumeAgain:
'----- true
      With Sheets("true")
            .Activate
            ttg.Select
                .Width = ttg.Width
            tt = tt + 1
  '----- true
            .Activate
            tg.Select
                .Height = tg.Height
                .Width = tg.Width
            m = m + 1
       If m Mod 3 = 0 Then
          n = n + 12
          j = 0
          j = j + 9
    Next l
ResumeAgain:
    Resume
Vespaclassic
นำไปลองแล้วครับ โปรแกรมค้างเลยครับ เครื่องอื่นก็เป็นครับ
:D Code ที่ตอบไปในเครื่องผมสามารถทำงานได้ ก็เป็นที่น่าแปลกอยู่เหมือนกันครับ
ลองอีก Code ใช้วิธีหน่วงเวลาเข้าไปช่วย ในเครื่องผมสามารถทำงานได้เช่นกันครับ
Sub Button_ok()
    Dim img As Object
    i = 0
    j = 0
'----- true
      With Sheets("true")
            .Activate
            ttg.Activate
            Application.Wait Now() + TimeSerial(0, 0, 1)
            Set img = .Pictures.Paste.ShapeRange
            With img
                .Width = ttg.Width
            tt = tt + 1
  '----- true
            .Activate
            tg.Activate
            With img
                .Height = tg.Height
                .Width = tg.Width
            m = m + 1
       If m Mod 3 = 0 Then
          n = n + 12
          j = 0
          j = j + 9
    Next l
