ขออนุญาตสอบถามปัญหาเรื่อง code สำหรับ copy ข้อมูลแล้วมีแถสส่วนคลลัมม์ติดมาด้วย
9KiTTi
Excel Ver: 2016,2019
Post by 9KiTTi »
ผมมีปุ่มสำหรับนำเข้าไฟล์(ตามตัวอย่าง) มาใส่ และหลังจากนั้นจะมี code สำหรับ copy ข้อมูลจากชีท OP มาวางในชีท main ช่อง A2 แต่ติดที่มีแถว A1 ซึ่งเป็นหัวคอลัมม์มาด้วย ขอแนวทางแก้ไขด้วยครับ
Sub copyunit()
    Dim s As Worksheet
    Dim M As Worksheet
    Set M = Sheets("Main")
    Dim lr As Long
For Each s In Worksheets
    If s.Name <> M.Name Then 'ชื่อต้องไม่ซ้ำ
        s.Range("A1:AR1").Copy
        lr = M.Range("C24").End(xlUp).Row + 1
        Do While lr < 2
            lr = lr + 2
        M.Range("A" & lr).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Next s
    Worksheets("Main").Activate
test.xlsm
(43.57 KiB) Downloaded 26 times
1234.xlsx
(9.2 KiB) Downloaded 21 times
5678.xlsx
(9.14 KiB) Downloaded 21 times
Re: ขออนุญาตสอบถามปัญหาเรื่อง code สำหรับ copy ข้อมูลแล้วมีแถสส่วนคลลัมม์ติดมาด้วย
แบบนี้หรือเปล่าครับ
ปรับตรงนี้ครับ
   If s.Name <> M.Name And s.Name <> "OP" Then
9KiTTi
Post by 9KiTTi »
puriwutpokin wrote: Fri May 24, 2024 1:07 pm แบบนี้หรือเปล่าครับ
ปรับตรงนี้ครับ
ใช้งานได้แล้ว ขอบพระคุณมากครับ
