VBA สั่ง Highlight ช่องสีที่มีตัวเลขเหมือนกันและค้ากัน เช่น 123 ,231 ,213 ให้เป็นสีแดง แต่ละชุดตัวเลขแตกต่างกันไป
SuminO
Excel Ver: 365 2021
Post by SuminO »
VBA สั่ง Highlight เน้นเซลล์ ที่มีตัวเลขเหมือนกันและซ้ำกันใน Excel
ตัวอย่างเช่น 123,213,321,231 และ 301,103,310.130
แต่ละชุดตัวเลข เปลี่ยนสีที่แตกต่างกันไป
ผมแนบตัวอย่างโค๊ดและไฟล์ตัวอย่างมาให้
ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ
Sub Highlight_Duplicate_Entry()
    Dim ws As Worksheet
    Dim cell As Range
    Dim myrng As Range
    Dim clr As Long
    Dim dict As Object
    Dim colorIndex As Long
    Dim cellRange As Variant
    Dim rng As Variant
    Dim fullRange As Range
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
    ' Define the ranges
    cellRange = Array("A2:A29", "D2:D29", "G2:G29", "J2:J29", "M2:M29", "P2:P29", _
                      "A30:A59", "D30:D59", "G30:G59", "J30:J59", "M30:M59", "P30:P59")
    ' Combine all ranges into one
    For Each rng In cellRange
        If fullRange Is Nothing Then
            Set fullRange = ws.Range(rng)
            Set fullRange = Union(fullRange, ws.Range(rng))
    Next rng
    Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    colorIndex = 3  ' Start coloring from color index 3
    ' Clear existing colors
    fullRange.Interior.ColorIndex = xlNone
    ' Loop through each cell in the combined range
    For Each cell In fullRange
        If cell.Value > 0 Then ' Only consider positive values
            If Application.WorksheetFunction.CountIf(fullRange, cell.Value) > 1 Then
                If Not dict.exists(cell.Value) Then
                    dict.Add cell.Value, colorIndex
                    colorIndex = colorIndex + 1
                cell.Interior.ColorIndex = dict(cell.Value)
    Next cell
TAP Color.xlsx
(13.17 KiB) Downloaded 132 times
Re: VBA สั่ง Highlight ช่องสีที่มีตัวเลขเหมือนกันและค้ากัน เช่น 123 ,231 ,213 ให้เป็นสีแดง แต่ละชุดตัวเลขแตกต่างกันไป
:D กรุณาแนบไฟล์ที่มี Code มาด้วยครับ
ไฟล์ที่จะแนบ Code ได้จะต้องมีนามสกุลเป็น .xlsm, .xlsb เป็นต้น ไม่ใช่ .xlsx ครับ
SuminO
Excel Ver: 365 2021
Post by SuminO »
ขออภัยครับ อาจารย์
ผมแนบไฟล์มาให้ใหม่แล้ว
TAP Color.xlsm
(21.6 KiB) Downloaded 140 times
Sub Test0()
    Dim rall As Range, r As Range, strVal As String
    Dim d As Object, x As Long
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    x = 100000
    With Worksheets(1)
        Set rall = .Range("a2:q30,a32:q59")
        rall.Interior.Color = xlNone
        For Each r In rall
            If Not IsEmpty(r.Value) Then
                strVal = Sort0(r.Value)
                If Not d.Exists(strVal) Then
                    d.Add key:=strVal, Item:=x
                    r.Interior.Color = x
                    x = x + 20000
                    r.Interior.Color = d.Item(strVal)
Function Sort0(v As Long) As String
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim n As Integer, l As Integer, m As Integer
    Dim arr() As Variant, tmp As Variant
    For i = 1 To VBA.Len(v)
        n = VBA.Mid(v, i, 1)
        ReDim Preserve arr(m)
        arr(m) = CInt(n)
        m = m + 1
    For k = LBound(arr) To UBound(arr)
        For l = LBound(arr) To UBound(arr) - 1
            If arr(l) > arr(k) Then
                tmp = arr(k)
                arr(k) = arr(l)
                arr(l) = tmp
        Next l
    Next k
    Sort0 = VBA.Join(arr, "")
End Function
SuminO
Excel Ver: 365 2021
Post by SuminO »
ขอบคุณมากครับอาจารย?
069 096
609 690
960 906
ทั้ง6ตัว สีเดียวกัน พอเปลี่ยนสีต่างกันครับ
แต่หากมองไม่เห็นเลข 0 ข้างหน้า
ต้องปรับให้ฟังก์ชัน Sort0
จัดการกับข้อมูลเป็นสตริงแทนใช่ไหมครับ
ไม่แน่ใจว่าผมมาถูกไหมครับ
Function Sort0(v As Variant) As String
    Dim arr() As String, tmp As String
    Dim n As Integer
    v = CStr(v)
    n = Len(v)
    ReDim arr(1 To n)
    For i = 1 To n
        arr(i) = Mid(v, i, 1)
    For i = 1 To n - 1
        For j = i + 1 To n
            If arr(i) > arr(j) Then
                tmp = arr(i)
                arr(i) = arr(j)
                arr(j) = tmp
        Next j
    Sort0 = Join(arr, "")
End Function
SuminO
Excel Ver: 365 2021
Post by SuminO »
ติดอีกนิดเดียว
รบกวนอาจารย์
คือถ้าหากตัวเลขชุดไหนไม่ตรงกับช่องอื่น ๆเลยให้มันเป็นสีขาวเหมือนเดิมได้ไหมครับ
ได้โค๊ดมาเป็นโค๊ดตัวนี้ครับ
Sub Test0()
    x = 100000
    With Worksheets(1)
        Set rall = .Range("E2:E1000,H2:H1000,K2:K1000,N2:N1000,Q2:Q1000,T2:T1000,W2:W1000,Z2:Z1000,AC2:AC1000,")
        For Each r In rall
                strVal = Sort0(Format(r.Value, "000"))
                    x = x + 20000
Function Sort0(v As String) As String
    Dim arr() As String
    Dim tmp As String
    ReDim arr(Len(v) - 1)
    For i = 1 To Len(v)
        arr(i - 1) = Mid(v, i, 1)
    ' Sort the array of characters
    For i = LBound(arr) To UBound(arr) - 1
        For j = i + 1 To UBound(arr)
                tmp = arr(i)
                arr(i) = arr(j)
                arr(j) = tmp
        Next j
End Function
Sub Test0()
    Dim d As Object, x As Long, itm As Variant, stra As String
    x = 100000
    With Worksheets(1)
        For Each r In rall
                    d.Add Key:=strVal, Item:=x & "|" & r.Address
                    x = x + 20000
                    r.Interior.Color = VBA.Split(d.Item(strVal), "|")(0)
                    d.Item(strVal) = r.Interior.Color & "|" & ""
        For Each itm In d.Keys
            stra = VBA.Split(d.Item(itm), "|")(1)
            If stra <> "" Then
                .Range(stra).Interior.Color = xlNone
        Next itm
