สอบถาม CodeVB Save As เป็นไฟล์ .xls
tigerwit
Post by tigerwit »
จากไฟล์ที่แนบมา
ต้องการ save ข้อมูลจากชีท Grade ไปสร้างไฟล์ใหม่ .xls โดยไปเก็บไว้ในชื่อและ โฟลเดอร์ที่กำหนดไว้
ปัญหาคือ เมื่อส่งออกไฟล์ไปแล้ว จะได้ไฟล์ที่มีไอคอน ที่ไม่ใช่ .xls
จะต้องปรับโค๊ดอย่างไรครับ จึงจะได้ไฟล์ใหม่เป็น .xls
Sub ExpGPA()
    Dim sFolderPath As String
    Dim wb1 As Workbook
    Dim ws1 As Worksheet
    Dim wb2 As Workbook
    Dim Path As String
    Dim FName As String
'    Dim FileSaveName As Variant
'    FileSaveName = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:=ActiveWorkbook.Name, FileFilter:="Excel 2003 (*.xls), *.xls")
    sFolderPath = "C:\" & Range("J1").Value
        If Dir(sFolderPath, vbDirectory) = "" Then
            MkDir sFolderPath
    sFolderPath = "C:\" & Range("J1").Value & "\" & "LocalSchool"
            MkDir sFolderPath
    Set wb1 = ThisWorkbook
    Set ws1 = wb1.Sheets("Grade")
    FName = ws1.Range("K1")
    ws1.Range("A:G").Copy
    Set wb2 = Workbooks.Add
    With wb2.ActiveSheet.Range("A:G")
        .PasteSpecial (xlValues)
        .PasteSpecial (xlFormats)
    Range("A2").Select
    wb2.SaveAs Filename:=sFolderPath & "\" & FName, FileFormat:=56
    wb2.Close
            If MsgBox("ส่งออกไฟล์ชื่อ " & FName & vbCrLf & "ไปไว้ที " & "C:\" & Range("J1").Value & "\" & "LocalSchool" _
            & " เรียบร้อยแล้ว" & vbCrLf & "ต้องการเปิด Folder กด Yes ไม่ต้องการ กด No ", 36, "Open Folder") = 6 Then
            ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=sFolderPath, NewWindow:=True
Re: สอบถาม CodeVB Save As เป็นไฟล์ .xls
ลองเพิ่มนามสกุลไฟล์เข้าไปช่วยดูครับ
wb2.SaveAs Filename:=sFolderPath & "\" & FName & ".xls", FileFormat:=56
