babyminds
Posts: 78 Joined: Fri Nov 04, 2022 3:28 pm
by babyminds » Mon Mar 11, 2024 3:58 pm
เราสามารถสั่งให้ เส้น Line แสดงหรือไม่แสดง ตามเงื่อนไขได้ไหมครับ เช่น B1 = 1 จะแสดงเส้น Line B1 = 0 จะไม่แสดงเส้น Line
Test.xlsx
by snasui » Mon Mar 11, 2024 7:38 pm
สามารถทำได้ด้วย VBA ลองเขียนมาเองดูก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
babyminds
by babyminds » Tue Mar 12, 2024 9:43 am
snasui wrote: Mon Mar 11, 2024 7:38 pm
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Range("B1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "0"
Range("B2").Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 11")).Select
Selection.Delete
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 19")).Select
Selection.Delete
Range("B3").Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 27")).Select
Selection.Delete
Range("B4").Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 35")).Select
Selection.Delete
Range("B5").Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 43")).Select
Selection.Delete
Range("B6").Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 51")).Select
Selection.Delete
เขียนเองได้ประมาณนี้ครับต้องปรับแก้ยังไงบ้างครับ
Test1.xlsb
by snasui » Tue Mar 12, 2024 10:04 am
ตัวอย่าง Code ครับ
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
If Range("B1").Value = 0 Then
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 11")).Visible = False
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 11")).Visible = True
If Range("B2").Value = 0 Then
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 19")).Visible = False
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 19")).Visible = True
ถ้าคอลัมน์ B เป็น 0 ให้ซ่อน Object ถ้าเป็น 1 ให้แสดง Object ครับ
babyminds
by babyminds » Tue Mar 12, 2024 11:14 am
snasui wrote: Tue Mar 12, 2024 10:04 am
ตัวอย่าง Code ครับ
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
ต้องคอยกด Run Marco ไหมครับ
