VBA รวมไฟล์ PDF เฉพาะที่กำหนด
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
Post by Jirawat namrach »
รบกวนสอบถามหน่อยครับ หากต้องการรวมไฟล์ PDF ตามคอลัมน์ A โดยกำหนดหน้า 1,2..... ตามคอลัมน์ B ต้องแก้ไข Code ยังไงครับ
Testpdf.xlsm
(18.07 KiB) Downloaded 137 times
Re: VBA รวมไฟล์ PDF เฉพาะที่กำหนด
Set Acro_App = New Acrobat.AcroApp
Set Acro_DestDoc = New Acrobat.AcroPDDoc
Set Acro_TargDoc = New Acrobat.AcroPDDoc
For cntr = 2 To Sheet1.Cells(Sheet1.Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    If Sheet1.Range("b" & cntr).Value <> "" Then
        If VBA.Dir(Sheet1.Range("a" & cntr).Value) = "" Then
            MsgBox "File " & Sheet1.Range("a" & cntr).Value & "doesnt exists.."
            ReDim Preserve Select_Files(i)
            Select_Files(i) = Sheet1.Range("a" & cntr).Value
            i = i + 1
Next cntr
'    Select_Files = Sheet1.Range("A2:A500").Value
'    Acro_DestDoc.Open (Select_Files(LBound(Select_Files), 1))
Acro_DestDoc.Open (Select_Files(LBound(Select_Files)))
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
หลังจากทดสอบ Run แล้ว เกิด Error Run-time error ‘13’ Type mismatch ที่แถวนี้ครับ
รบกวนด้วยครับอาจารย์
Testpdf.xlsm
(19.22 KiB) Downloaded 129 times
:D แก้การประกาศตัวแปรจาก Dim Select_Files As Variant เป็น Dim Select_Files() As Variant ครับ
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
ส่วนนี้ต้องแก้ไขยังไงครับ เพราะยังติด Error อยู่
        For cntr = LBound(Select_Files) + 1 To UBound(Select_Files)
        Acro_TargDoc.Open (Select_Files(cntr, 1))
        If Acro_DestDoc.InsertPages(Acro_DestDoc.GetNumPages() - 1, Acro_TargDoc, 0, Acro_TargDoc.GetNumPages(), True) = True Then
            'MsgBox "Merge in process......"
    Acro_TargDoc.Close
        Next cntr
:D ติดบรรทัดไหนกรุณาแจ้งรายละเอียดมาด้วย ผมไม่มี Acrobat ในเครื่องที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่ปรับไปให้นั้นเป็น Statement หรือ Logic ที่ Code ควรจะทำงานได้ หากติดส่วนที่เกี่ยวกับ Acrobat ผมไม่สามารถช่วยได้ครับ
ผมรันแล้วติดบรรทัด นี้ครับ
ลองเปลี่ยนจาก
Acro_TargDoc.Open (Select_Files(cntr,1))
เป็น
Acro_TargDoc.Open (Select_Files(cntr))
ดูว่ายังติดไหมครับ ถ้าติดก็ดูว่าติดที่ไหนต่อครับ
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
แก้ไขตามใช้ได้แล้วครับ ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
รบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับ เนื่องจากคอมผมเป็น win 11 แล้วผมส่งไฟล์ให้น้องใช้เป็น win10 โปรแกรม Run Error in loading DLL ต้องแก้ไขยังครับ
:D ในเครื่องที่เกิดปัญหาให้ลองทำตามด้านล่างครับ
  1. เปิด Excel > กดแป้น Alt+F11 เพื่อเข้าหน้าต่าง VBE
  2. คลิกเมนู Tools > References
  3. ตรวจสอบตามภาพว่ามีคำว่า Missing นำหน้ารายการที่ Tick เครื่องหมายถูกอยู่บ้างหรือไม่ (ดูภาพประกอบ) หากมีให้ทำการติดตั้ง DLL ตัวนั้นใหม่หรือเลือกรายการที่ถูกต้องขึ้นมาใช้งานแทน
อ่านเพิ่มเติมที่ :arrow: https://stackoverflow.com/questions/473 ... oading-dll
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
ลองทำตาม Link ที่อาจารย์ให้มาแล้ว ยังไม่ได้เลยครับ
:D ปัญหา Error นี้คงต้อง Remote เข้าไปดูโดยตรงในเครื่องที่เป็นปัญหาถึงจะพอแนะนำต่อได้ครับ
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
adobe acrobat 10.0 type library << เครื่องผม
adobe acrobat 8.0 type library << เครื่องน้อง พอติ๊กออกแล้ว พอติ๊กใช้งานอีกไม่ได้เลย Error dll ให้ IT มา Repair Program แล้วก็ไม่ได้ครับ
Adobe acrobat xi V.11.0.07 เหมือนกัน
:D ควรทำงานด้วย Version เดียวกันจึงจะเปรียบเทียบกันได้ และต้องขออภ้ยที่จะแจ้งว่าผมช่วยได้เท่าที่แนะนำไปแล้วครับ
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
ขอบคุณครับอาจารย์
