ขออนุญาตสอบเรื่องกรเขียนคำสั่งค้นหาในฟอร์ม ค้นหาได้เพียงบางรายการ
9KiTTi
Excel Ver: 2016,2019
Post by 9KiTTi »
ผมสร้างฟอร์มเพื่อค้นหาจาก id แล้วแสดงข้อมูลที่ค้นหาพบ แต่ไม่สามารถค้นหาได้ทุก id ถึงแม้จะมีรายการอยู่ โดยตัวอักษรสีแดงจะไม่สามารถค้นหาเจอ รบกวนแนะนำวิธีแก้ไขด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
    Dim RecordRow As Long
    Dim RecordRange As Range
        RecordRow = Application.Match(CLng(TextBox1.Value), Range("Table1[id]"), 0)
        Set RecordRange = Range("Table1").Cells(1, 1).Offset(RecordRow - 1, 0)
        If Err.Number <> 0 Then
            ErrorLabel.Visible = True
            On Error GoTo 0
    On Error GoTo 0
    ErrorLabel.Visible = False
    TextBox2.Value = RecordRange(1, 1).Offset(0, 1).Value
Re: ขออนุญาตสอบเรื่องกรเขียนคำสั่งค้นหาในฟอร์ม ค้นหาได้เพียงบางรายการ
:D คอลัมน์ ID มีทั้ง Data Type ที่เป็น Number และ Text การค้นหาจะต้องค้นหาทั้งสองรูปแบบ ปกติควรกำหนด Data Type ของคอลัมน์ใด ๆ ให้เป็นรูปแบบเดียวเท่านั้น การทำงานกับข้อมูลจะต้องคำนึงถึงสิ่งนี้เป็นสำคัญครับ
ตัวอย่างการปรับ Code ให้หาได้ทั้ง Text และ Number (ซึ่งไม่แนะนำ)
    Dim RecordRow As Long, mText As Long, mNum As Long
    mText = Application.Match(TextBox1.Value, Range("Table1[id]"), 0)
    mNum = Application.Match(CLng(TextBox1.Value), Range("Table1[id]"), 0)
    RecordRow = Application.Max(mText, mNum)
    TextBox2.Text = ActiveSheet.Cells(RecordRow, "b").Value
    If RecordRow = 0 Then
'    Set RecordRange = Range("Table1").Cells(1, 1).Offset(RecordRow - 1, 0)
'    If Err.Number <> 0 Then
'        ErrorLabel.Visible = True
'        On Error GoTo 0
'        Exit Sub
'    End If
    On Error GoTo 0
    'ErrorLabel.Visible = False
'    TextBox2.Value = RecordRange(1, 1).Offset(0, 1).Value
9KiTTi
Post by 9KiTTi »
snasui wrote: Wed Oct 11, 2023 5:50 am :D คอลัมน์ ID มีทั้ง Data Type ที่เป็น Number และ Text การค้นหาจะต้องค้นหาทั้งสองรูปแบบ ปกติควรกำหนด Data Type ของคอลัมน์ใด ๆ ให้เป็นรูปแบบเดียวเท่านั้น การทำงานกับข้อมูลจะต้องคำนึงถึงสิ่งนี้เป็นสำคัญครับ
'        On Error GoTo 0
'        Exit Sub
'    End If
    On Error GoTo 0
ปรับแก้ code ตามที่อาจารย์แนะนำแล้วครับ แต่ข้อมูลที่แสดงผลออกมาไม่ตรง ที่ textbox2 จะแสดงผลขึ้นแถว 1 แถว ไม่ตรงกับ id ที่ค้นหาครับ
:D ควรฝึก Debug ให้เป็นครับ
กรณีนี้ค่า RecordRow มันน้อยไป 1 ลำดับ วิธีแก้คือบวกค่า 1 เข้าไปก็จะได้คำตอบครับ
9KiTTi
Post by 9KiTTi »
ขอบพระคุณครับอาจารย์ ขอกลับฝึกเรื่อง debug ครับ
