9KiTTi
Posts: 227 Joined: Thu Jun 28, 2012 3:46 pm
Excel Ver: 2016,2019
by 9KiTTi » Mon Sep 18, 2023 6:07 pm
ขออนุญาตสอบถามปัญหาการตั้งค่าเชื่อมต่อกับ MySQL (ผมเชื่อมต่อด้วย odbc ครับ ติดตั้ง odbc ตั้งค่า referenc แล้ว)
Sub test2_Click()
MsgBox "โปรดตรวจสอบการตั้งค่าเชื่อมต่อ", , "ตั้งค่าการเชื่อมต่อ"
Dim Servername As String
Dim Databasename As String
Dim UserID As String
Dim Password As String
Dim Query As String
Servername = Sheets("setting").Range("B2").Value
Port = Sheets("setting").Range("B3").Value
Databasename = Sheets("setting").Range("B4").Value
UserID = Sheets("setting").Range("B5").Value
Password = Sheets("setting").Range("B6").Value
Query = Sheets("setting").Range("B7").Value '
MsgBox Servername, , "Server"
MsgBox Port, , "Port"
MsgBox Databasename, , "Database"
MsgBox UserID, , "User"
MsgBox Password, , "password"
'MsgBox Query, , "ÃÒ§ҹ" '
'Declare variables'
Dim objMyConn As ADODB.Connection
Dim objMyCmd As ADODB.Command
Dim objMyRecordset As ADODB.Recordset
Set objMyConn = New ADODB.Connection
Set objMyCmd = New ADODB.Command
Set objMyRecordset = New ADODB.Recordset
'Open Connection'
objMyConn.connectionString = "Provider={MySQL ODBC 3.51 Driver}; " _
& "Data Source=Servername; " _
& "Initial Catalog=Databasename; " _
& "Port=Port; " _
& "User ID=UserID; " _
& "Password=Password"
objMyConn.Open
'Set and Excecute SQL Command'
Set objMyCmd.ActiveConnection = objMyConn
objMyCmd.CommandText = "Query;"
objMyCmd.CommandType = adCmdText
'Open Recordset'
Set objMyRecordset.Source = objMyCmd
objMyRecordset.Open
'Copy Data to Excel'
Person.Range("A2").CopyFromRecordset objMyRecordset
Main.Activate
โดยหลังจากตรวจสอบการตั้งค่าแล้ว ให้ดึงข้อมูลตามคิวรี่ที่กำหนดมาใส่ sheet ชื่อ person แต่หลังจากกดปุ่มที่ person ที่ sheet ชื่อ main แล้วเจอ error ตามภาพครับ
รบกวนอาจารย์ทุกท่านแนะนำแก้ไขด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
9KiTTi
by 9KiTTi » Mon Sep 18, 2023 10:10 pm
ตอนนี้ทำได้แล้วครับ แต่พบปัญหาไม่ข้อมูลที่ดึงมาจาก Mysql ไม่แสดงเป็นภาษาไทย เป็นเครื่องเครื่องหมาย " ? " ในส่วนที่เป็นภาษาไทยทั้งหมด ขอคำแนะนำวิธีแก้ไขด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
Sub sqlconnect()
Dim Query As String
'Define a connection and a recordset to hold extracted information
Dim oConn As ADODB.Connection, rcSet As ADODB.Recordset
Dim cnStr As String, n As Long, msg As String, e
'connection string to connect to db4free.net
cnStr = "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=" & Servername & _
";Port=3333;DATABASE=" & Databasename & _
";UID=" & UserID & ";Password=" & Password & ";"
'Test SQL query
Const SQL = "SELECT * FROM person "
' connect
Set oConn = New ADODB.Connection
'oConn.CommandTimeout = 900
oConn.Open cnStr
If oConn.Errors.Count > 0 Then
For Each e In oConn.Errors
msg = msg & vbLf & e.Description
Next
MsgBox msg, vbExclamation, "ERROR - Connection Failed"
MsgBox "เชื่อมต่อฐานข้อมูล " & oConn.DefaultDatabase & " สำเร็จ ", vbInformation, "สถานะการเชื่อมต่อฐานข้อมูล"
' run query
Set rcSet = oConn.Execute(SQL, n)
msg = ""
Next
MsgBox msg, vbExclamation, "ERROR - Execute Failed"
Sheets("Person").Range("A2").CopyFromRecordset rcSet
MsgBox "จำนวนข้อมูลที่นำเข้าสำเร็จ " & n & " เรคคอด", vbInformation, "สถานะการนำเข้าข้อมูล"
On Error GoTo 0
oConn.Close
9KiTTi
by 9KiTTi » Mon Sep 18, 2023 11:40 pm
ตอนนี้งมจนแก้ไขได้แล้วครับ เป็นที่ ODBC ครับ
by snasui » Tue Sep 19, 2023 8:23 am
ยินดีด้วยครับ
ไม่ทราบว่าเป็นปัญหาที่ตรงไหน อย่างไร รบกวนช่วยแจ้งรายละเอียดพร้อมทั้งการกำหนดค่าให้ใช้การได้ เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิกในอนาคตครับ
9KiTTi
by 9KiTTi » Fri Sep 22, 2023 10:29 pm
snasui wrote: Tue Sep 19, 2023 8:23 am
ยินดีด้วยครับ
กรณีผมที่เชื่อมต่อไม่ได้ เกิดจากติดตั้ง ODBC ไม่ตรงกับเวอร์ชั่นของ Office ครับ โปรแกรม Office เป็น x32 แต่ลง ODBC เป็น x64 ต่อจากนั้นเชื่อมต่อได้แล้ว แต่ไม่เป็นภาษาไทยเพราะกำหนดค่าที่เชื่อมต่อผิด ตอนแรกกำหนดเป็น
ซึ่งต้องแก้เป็น
Driver={MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver}
จึงจะแสดงผลเป็นภาษาไทยครับ
*** แต่ยังมีปัญหาเรื่องถ้าเชื่อมต่อไม่ได้ ให้ขึ้นข้อความแจ้งเพื่อให้แก้ไข ยังหาวิธีทำไม่ได้ครับ ***
ตามแนบไฟล์ครับ
by snasui » Sat Sep 23, 2023 7:04 am
เท่าที่ดูจากไฟล์แนบ พบว่ามีการเขียนไว้เรียบร้อยแล้วว่าหากติดต่อไม่ใด้ให้แสดงข้อความและออกจาก Procedure เมื่อทดสอบแล้วก็แสดง Error ออกมาทาง Message Box เรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่ายังเกิดปัญหาใดครับ
9KiTTi
by 9KiTTi » Sat Sep 23, 2023 9:26 am
snasui wrote: Sat Sep 23, 2023 7:04 am
อยากให้แสดงเป็นภาษาไทยครับ ไม่ใช่แสดงเป็น code ครับ หากเชื่อมต่อไม่ได้ ให้แสดง form ตั้งค่าเชื่อมต่อครับ
by snasui » Sat Sep 23, 2023 10:11 am
ความต้องการเช่นนั้นเป็นการแสดงผลทางหน้าจอ เราสามารถกำหนดเองได้ครับ
ให้ดู Code ด้านหลังว่าเป็น Error ลำดับใด (Err.Number) และคำอธิบาย Error คืออะไร (Err.Description)
จากนั้นค่อยนำ Error Number เช่น 40, 70 นี้มากำหนดค่าเองว่าให้แสดงเป็นข้อความเป็นภาษาไทยแบบไหน เมื่อ Error นั้นแล้วให้ทำงานต่ออย่างไร เช่นนี้ครับ
9KiTTi
by 9KiTTi » Sat Sep 23, 2023 10:23 am
snasui wrote: Sat Sep 23, 2023 10:11 am
ขอบพระคุณครับอาจารย์
