Macro คำอธิบายรายการมาไม่ครบ
chon1402
Post by chon1402 »
สวัสดีค่ะอาจารย์
วันนี้มีเรื่องสอบถามเกี่ยวกับ VBA Macro ค่ะ ซึ่งไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่มีคนทำไว้แล้ว แต่ตอนนี้ไม่สามารถติดต่อพี่คนทำได้ค่ะ เนื่องจากคำอธิบายรายการในคอลัมน์ N ในSheet Result1 บางรายการข้อมูลมาไม่ครบค่ะ ซึ่งตัวอย่างรายการที่มาไม่ครบ ได้ทำการไฮไลท์ Row สีเหลืองไว้ค่ะ ซึ่งอยากจะทราบว่าถ้าต้องการให้ข้อมูลมาครบทุกรายการ จะต้องไปเปลี่ยนสูตรตรงไหนคะ
- ข้อมูล .txt ที่เอามารันข้อมูล อยู่ที่ Sheet "Ora_text"
Option Explicit
Sub Go_Back()
    Sheets("Menu").Activate
    Range("A1").Activate
Sub Go_Result()
    Sheets("Result1").Activate
Sub Go_Template()
    Sheets("template").Activate
Sub Clear_Data()
    ' clear sheet template
    Sheets("result1").Activate
    Range("A2:AZ1048570").ClearContents
    Range("A2").Activate
    ' clear sheet2
    Sheets("ora_text").Activate
    Range("A1", Range("A1048570").End(xlUp)).ClearContents
    MsgBox "Past Text (edit > past spacial > text ) The Data at 'A1' ", vbOKOnly + vbInformation
    ' prepair for copy data to sheet2
Sub Process_Main()
    Dim Branch As String
    Dim CPC As String
    Dim Acc_Code As String
    Dim Sub_Acc As String
    Dim Invoice_No As String
    Dim Tran As String
    Dim Cus_Name As String
    Dim Cus_No As String
    Dim GL_Date As String
    Dim Debit_Amount1 As String
    Dim Credit_Amount1 As String
    Dim Debit_Amount2 As String
    Dim Credit_Amount2 As String
    Dim Description As String
    Dim CFS As String
    Dim r As Range
    For Each r In Range("A1", Range("A1048570").End(xlUp))
        DoEvents
     If Mid(r.Value, 1, 21) = "Accounting Flexfield:" Then
            Branch = Trim(Mid(r.Value, 33, 6))
            CPC = Trim(Mid(r.Value, 40, 5))
            Acc_Code = Trim(Mid(r.Value, 46, 8))
            Sub_Acc = Trim(Mid(r.Value, 55, 6))
    If Mid(r.Value, 81, 1) = "-" And Mid(r.Value, 82, 1) <> "-" Then
        Tran = Trim(Mid(r.Value, 17, 18))
        Cus_Name = Trim(Mid(r.Value, 36, 25))
        Cus_No = Trim(Mid(r.Value, 62, 16))
        GL_Date = Trim(Mid(r.Value, 79, 9))
        Debit_Amount1 = Trim(Mid(r.Value, 90, 19))
        Credit_Amount1 = Trim(Mid(r.Value, 110, 19))
        Debit_Amount2 = Trim(Mid(r.Value, 130, 19))
        Credit_Amount2 = Trim(Mid(r.Value, 150, 19))
        Description = Trim(Mid(r.Value, 170, 71))
        CFS = Trim(Mid(r.Value, 242, 15))
        Invoice_No = Trim(Mid(r.Value, 1, 15))
        'check other line is empty for next name
            For i = 1 To 1
                If Mid(r.Offset(i, 0), 81, 1) <> "-" And Mid(r.Offset(i, 0), 1, 1) <> "" Then
                   Invoice_No = Invoice_No & Trim(Mid(r.Offset(i, 0), 1, 15))
                   Description = Description & Trim(Mid(r.Offset(i, 0), 170, 71))
                   Tran = Tran & Trim(Mid(r.Offset(i, 0), 17, 18))
                   Exit For
        'ActiveCell.Value = invno
        ActiveCell.Offset(0, 1 - 1).Value = Branch
        ActiveCell.Offset(0, 2 - 1).Value = CPC
        ActiveCell.Offset(0, 3 - 1).Value = Acc_Code
        ActiveCell.Offset(0, 4 - 1).Value = Sub_Acc
        ActiveCell.Offset(0, 5 - 1).Value = Tran
        ActiveCell.Offset(0, 6 - 1).Value = Invoice_No
        ActiveCell.Offset(0, 7 - 1).Value = Cus_No
        ActiveCell.Offset(0, 8 - 1).Value = Cus_Name
        ActiveCell.Offset(0, 9 - 1).Value = GL_Date
        ActiveCell.Offset(0, 10 - 1).Value = Debit_Amount1
        ActiveCell.Offset(0, 11 - 1).Value = Credit_Amount1
        ActiveCell.Offset(0, 12 - 1).Value = Debit_Amount2
        ActiveCell.Offset(0, 13 - 1).Value = Credit_Amount2
        ActiveCell.Offset(0, 14 - 1).Value = Description
        ActiveCell.Offset(0, 15 - 1).Value = CFS
                Application.StatusBar = "Process : " + Cus_No
                ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
    Next
    'ActiveCell.Value = "END"
    Call Process_Step2
    Application.StatusBar = False
    MsgBox "Process OK"
Sub Process_Step2()
' text to column for Account Flexfield
Do While Len(ActiveCell.Value) <> 0 And Len(Trim(ActiveCell.Offset(0, 3).Value)) <> 0
    If Len(Trim(ActiveCell.Value)) = 0 And Len(Trim(ActiveCell.Offset(0, 3).Value)) <> 0 Then
        ActiveCell.Value = ActiveCell.Offset(-1, 0).Value
        ActiveCell.Offset(0, 1).Value = ActiveCell.Offset(-1, 1).Value
' end of text to column account Flefield
MACRO-REVENUE - Copy.xlsm
Re: Macro คำอธิบายรายการมาไม่ครบ
:D เนื่องจากไม่มีข้อมูลจากชีต Ora_text จึงแสดงผลลัพธ์ในชีต Result1 เช่นนั้นครับ
ข้อมูลจากชีต Ora_text จะถูกนำมาใช้ทีละ 2 บรรทัด ดังนั้นจะต้องมีข้อมูลทั้งคู่ถึงจะนำมาแสดงได้ตามปกติ
ยกตัวอย่างเช่น คู่บรรทัดที่ทำงานได้ปกติคือ 137 และ 138 กับคู่บรรทัดที่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติคือ 198 และ 199, 258 และ 259, 318 และ 319, 378 และ 379 เนื่องจากแสดงไม่เหมือนกัน
บรรทัด 199 ควรจะต้องมีคำว่า IMP เหมือนบรรทัด 138 จึงจะทำให้ Code แสดงผลลัพธ์ได้ตามปกติ เช่นนี้เป็นต้น
ในโอกาสถัดไป ควรอธิบายให้เห็นถึงสิ่งที่ผิดปกติที่สามารถสังเกตได้โดยเร็ว ว่าผิดปกติตรงตำแหน่งใด ค่าที่ถูกต้องควรมีค่าเท่าใดหรือแสดงค่าเป็นอย่างไร เพื่อลดเวลาในการเข้าถึงปัญหาของเพื่อนสมาชิกครับ
chon1402
Post by chon1402 »
ลองเอาบรรทัดที่มี IMP มาต่อกันแล้ว ข้อความมาครบแล้วค่ะ
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
