nutpochan
Posts: 99 Joined: Mon Mar 03, 2014 8:24 am
by nutpochan » Wed May 17, 2023 12:58 pm
Sub Macro1()
Dim LR As Long, i As Long, r As Range
LR = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 1 To LR
If Range("a" & i).Value = "11" Then
If r Is Nothing Then
Set r = Range("b" & i)
Set r = Union(r, Range("b" & i))
r.Select
ในโค๊ดนี้ เมื่อกด รัน แล้ว จะเลือกเงือนไข ที่ คอลัมb โดย อ้างอิง ว่า คอลัม เท่ากับ a =11
แต่ถ้า ผมอยากจะให้ เลือก คอลัม b และ คอลัม c เลือก หลายๆ คอลัม ในรันครั้งเดียวกัน โดย อ้างอิง เงือนไขดังกล่าว ผมจะสามารถแก้โค๊ดอย่างไรครับ
Posts: 30917 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Wed May 17, 2023 1:36 pm
ถ้าเลือกเซลล์ที่ติดกันก็ใช้ Resize เข้าไปช่วยได้ครับ เช่น
set r = range("b" & i).resize(1,5)
หมายถึง จากคอลัมน์ B ให้ขยายไปทางขวา 5 คอลัมน์ เช่นนี้เป็นต้นครับ
nutpochan
by nutpochan » Wed May 17, 2023 5:24 pm
ถ้าเลือก range เซล ที่ไม่ติดกันเช่น เลือก range a และ range c เราจะเขียนว่าอย่างไรครับ
nutpochan
by nutpochan » Wed May 17, 2023 6:52 pm
ลองใช้ คำสั่ง
Range("B1:B9,C1:C9,E1:E9,G1:G9").Select
ได้ผลเฉพาะ selection ที่จงเจาะเซล ที่ไม่ติด ตัวแปร r ลองดัดแปลงโค๊ดแล้ว ยังติด debug ครับ
nutpochan
by nutpochan » Wed May 17, 2023 7:37 pm
แก้ไข ปัญหา ได้แล้ว ครับ
Union(r.Offset(0, 0), r.Offset(0, 2)).Select
