การบันทึกข้อมูลให้ต่อจากแุถวสุดท้ายของข้อมูล ด้วย VB
tigerwit
Post by tigerwit »
จากไฟล์ที่แนบ
ชีท report จะเป็นชีทที่กรอกข้อมูลรายการซื้อวัสดุของโรงเรียน
ต้องการที่จะบันทึกข้อมูลการซื้อแต่ละครั้งไปไว้ที่ชีท All
โดยให้รายการซื้อครั้งต่อไปบันทึกต่อท้ายแถวไปเรื่อยๆ
และที่ คลอลัมน์ A คลอลัมน์ B ต้องการใส่เลขที่ และวันที่ซื้อ ลงไปในทุกแถวที่มีรายการวัสดุ
ต้องปรับ Code อย่างไรครับ
Sub RecData()
    Range("D4").Select
    Selection.Copy
    Sheet28.Select
    Range("A2").Select
        :=False, Transpose:=False
    Sheet27.Select
    Range("G4").Select
    Selection.Copy
    Sheet28.Select
    Range("B2").Select
    Sheet27.Select
    Range("B20:C56,E20:H56").Select
    Selection.Copy
    Sheet28.Select
    Range("C2").Select
     Range("C2").Select
            Sheet27.Select
           Range("D4").Select
passadu.xlsb
(141.03 KiB) Downloaded 155 times
Re: การบันทึกข้อมูลให้ต่อจากแุถวสุดท้ายของข้อมูล ด้วย VB
Dim rh As Range, rd As Range
Dim lr As Long
With Worksheets("Report")
    Set rh = Application.Union(.Range("d4"), .Range("g4"))
    lr = .Range("c" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set rd = Application.Union(.Range("b20:c" & lr), .Range("e20:h" & lr))
With Worksheets("All")
    rh.Copy
    .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(rd.Rows.Count, 2) _
        .PasteSpecial xlPasteValues
    rd.Copy
    .Range("c" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(rd.Rows.Count, 5) _
tigerwit
Post by tigerwit »
ขอบพระคุณมากครับ
กรณีที่ต้องการบันทึกเฉพาะส่วนข้อมูลหน่วยงานตั้งแต่เลขที่สั่งซื้อ ไปจนถึงวันที่ออกคำสั่ง
ให้ไปเก็บไว้ใน ชีท All2 เป็นแถวเดียว 16 คลอลัมน์ และเลขที่ใหม่ก็ต่อลงในแถวถัดไปเรื่อย ๆ
จะต้องเขียน Code เพิ่มอย่างไรบ้างครับ
Sub RecCol()
    Range("D4").Select
    Selection.Copy
    Sheets("All2").Select
    Range("A2").Select
    Sheets("Report").Select
    Range("G4").Select
    Selection.Copy
    Range("B2").Select
    Sheets("All2").Move Before:=Sheets(2)
    Range("D6").Select
    Selection.Copy
    Range("C2").Select
    Range("D2").Select
    Range("G6").Select
    Selection.Copy
    Range("E2").Select
    Range("D8").Select
    Selection.Copy
    Range("F2").Select
    Range("D10").Select
    Selection.Copy
    Range("G10").Select
    Selection.Copy
    Range("G2").Select
    Range("D12").Select
    Selection.Copy
    Range("H2").Select
    Range("G12").Select
    Selection.Copy
    Range("I2").Select
    Range("J2").Select
    Range("H12").Select
    Selection.Copy
    Range("K2").Select
    Range("D14").Select
    Selection.Copy
    Range("L2").Select
    Range("E14").Select
    Selection.Copy
    Range("M2").Select
    Range("G14").Select
    Selection.Copy
    Range("N2").Select
    Range("H14").Select
    Selection.Copy
    Range("E16").Select
    Selection.Copy
    Range("O2").Select
    Range("G16").Select
    Selection.Copy
    Range("P2").Select
passadu.xlsb
(136.15 KiB) Downloaded 157 times
Dim ra As Range, r As Range
Dim l As Long, i As Integer
    Set ra = .Range("D4,G4,D6,G6,D8,D10,G10,D12,G12,H12,D14,E14,G14,H14,E16,G16")
With Worksheets("All2")
    l = .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
    For Each r In ra
        .Range("a" & l).Offset(0, i).Value = r.Value
        i = i + 1
knine2465
Excel Ver: 2013
Post by knine2465 »
:D ขออนุญาตเจ้าของกระทู้หน่อยครับพอดีได้ทดลองโค๊ดที่อาจารย์แนะนำผลปรากฏว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลยครับไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร
passadu (1).xlsb
:D ผมทดสอบไฟล์ที่แนบมาข้อมูลจะไปบันทึกที่ชีต All ได้ปกติ ไม่เกิดปัญหาใดครับ
knine2465
Excel Ver: 2013
Post by knine2465 »
:D โค๊ดตัวนี้ครับอาจารย์ All2 ไม่ยอมบันทึก
snasui wrote: Thu Apr 20, 2023 6:51 am :D ตัวอย่าง Code ครับ
    For Each r In ra
        i = i + 1
:D แนบไฟล์พร้อม Code ที่ปรับปรุงเองแล้วมาใหม่จะได้ชวยทดสอบได้ครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
ขอบพระคุณครับ โค๊ดที่แนะนำมา ใช้งานได้ปกติครับ
เข้าใจว่าที่บอกว่าโค๊ดไม่ทำงานนั้น น่าจะเกิดจาก มีข้อมูลที่อยู่ในแถวล่างลงไปประมาณแถวที่ 16384-16385 ลองเลื่อนไปดูแล้วลบออกก่อนครับ
knine2465
Excel Ver: 2013
Post by knine2465 »
:D โค๊ดสามารถทำงานได้แล้วครับ ขอบคุณครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
จาก Code นี้
    For Each r In ra
        i = i + 1
ต้องการให้ตรวจสอบก่อนว่า ที่เซล D4 (ชีท Report) ว่างหรือไม่ ถ้าว่างให้แจ้งเตือนว่าต้องใส่เลขที่บันทึกก่อน
และตรวจสอบว่า ที่เซล D4 (ชีท Report) มีค่าซ้ำกับค่าในคลอลัมน์ A ของชีท All2 ถ้าซ้ำ ให้แจ้งเตือนว่าซ้ำ
ต้องปรับเพิ่มโค๊ด อย่างไรครับ
:D ตัวอย่าง code ครับ
	if .range("d4").value = "" then
		'Your message
	end if
	if Application.countifs(worksheets("Report").range("a:a"),.range("d4") > 0 Then
		'Your message
	end if
tigerwit
Post by tigerwit »
ขอบคุณครับ จากโค๊ดที่แนะนำ
Sub RecCol()
    if Application.countifs(worksheets("All2").range("a:a"),.range("d4") > 0 Then
        MsgBox ("ข้อมูลซ้ำ")
    If Range("d4").Value = "" Then
        MsgBox ("ยังไม่กรอกเลขที่บันทึก")
    For Each r In ra
        i = i + 1
จะใช้งานได้ในกรณี เช็คค่าว่างใน D4 ส่วนเช็คค่าใน D4 ว่าซ้ำกับค่าใน คลอลัมน์ A ของชีท All2 นั้น ติดที่
ครับผม
passadu01.xlsb
(38.23 KiB) Downloaded 158 times
knine2465
Excel Ver: 2013
Post by knine2465 »
:D ลองปรับแก้ที่บรรทัดนี้ดูครับ
เปลี่ยนการตรวจจับจากซีท All2 เป็น ซีท Report และเพิ่มวงเล็บปิดเข้าไปอีก 1 อัน
    If Application.countifs(Worksheets("All2").Range("a:a"), .Range("d4")) > 0 Then
tigerwit
Post by tigerwit »
กรณีที่มีการผสานเซลในคลอลัมน์ D และ C
จะต้องปรับ Code อย่างไรครับ
Dim lr As Long
    rh.Copy
    rd.Copy
passadu02.xlsb
(30.42 KiB) Downloaded 156 times
Sub Recdata()
    Dim rh As Range, rd As Range, rd1 As Range
    Dim lr As Long
        Set rd = .Range("b20:c" & lr)
        Set rd1 = .Range("e20:h" & lr)
        rh.Copy
        rd.Copy
        .Range("c" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(rd.Rows.Count, 2) _
        rd1.Copy
        .Range("e" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(rd.Rows.Count, 4) _
tigerwit
Post by tigerwit »
