ช่วยแก้โค้ดให้หน่อยครับ ดึงข้อมูลมาไม่ครบ
Godtheking
Excel Ver: 2010,365
Post by Godtheking »
8-) :D ผมดึงข้อมูลจากหลายๆ Sheets ทีเดียวครับแต่ระบบดึงข้อมูลมาไม่ครบครับมันขาดหายบ้างเป็นบางครั้งบางครั้งก็ไม่หายไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับ ช่วง 720 กว่า ข้อมูลขาดหายไปบางช่วงแต่ 830 กว่า ข้อมูลมาครบปกติครับ โค้ดไม่มีติดครับ ช่วยดูให้หน่อยครับ :flw: :flw:
Re: ช่วยแก้โค้ดให้หน่อยครับ ดึงข้อมูลมาไม่ครบ
:D กรุณาแจ้งลำดับการทดสอบเพื่อให้พบปัญหานั้นมาทีละลำดับว่าต้องดำเนินการเช่นไรบ้าง คลิกปุ่มใด คีย์ค่าใด ในที่ใด ฯลฯ ครับ
Godtheking
Excel Ver: 2010,365
:) :) ขั้นตอนแรกให้กด Start จะมี Userform ขึ้นให้ใส่ที่อยู่ของ ไฟล์ Excel ที่ต้องดึงข้อมูลทั้งหมดทีเดี่ยว เช่นของผม ให้ Copy ที่อยู่มาใส่ใน Userform และกด Register ครับ Image
:D แนบไฟล์ตัวอย่างที่ใช้เป็นข้อมูลมาด้วยจะได้ช่วยทดสอบได้ครับ
Godtheking
Excel Ver: 2010,365
ไฟล์ใช้เยอะครับผมไม่รู้ว่าไฟล์ตัวไหนมีที่ปัญหา
Godtheking
Excel Ver: 2010,365
อันนี้อีกส่วนครับที่เหลือไฟล์ใหญ่ไปส่งให้ไม่ได้
    Dim lr As Long, lc As Long
    Dim sh As Worksheet, wb As Workbook
    Dim fileName As String, dataPath As String
    Dim tgSh As Worksheet, tl As Long
    Set tgSh = ThisWorkbook.Worksheets(1)
    If TextBox1.Value = "" Then
         MsgBox "**Input some value**"
         TextBox1.SetFocus
    dataPath = (TextBox1.Value) & "\"
    fileName = Dir(dataPath & "*.xlsx")
        Unload Me
    masRow = 1
    '-------- Loop open file -------------
    tl = 0
    Do While fileName <> ""
        'Open workbook
        Set wb = Workbooks.Open(fileName:=dataPath & fileName, ReadOnly:=True)
        '---------------------Loop sheet --------------------------------------
        For Each sh In wb.Sheets
            sh.Columns.EntireColumn.Hidden = False
            sh.Rows.EntireRow.Hidden = False
            If sh.FilterMode = True Then
                sh.ShowAllData
            With sh
                lr = .Range("i" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
                lc = .Cells(5, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            tgSh.Range("a1").Offset(tl, 0).Resize(lr, lc).Value = _
                sh.Range("a1").Resize(lr, lc).Value
            tl = tl + lr
        Next sh
        wb.Close False
        ' Call dir again ..
        fileName = Dir()
Godtheking
Excel Ver: 2010,365
ขอบคุณครับได้แล้วครับ
