Code VB ตรวจสอบชื่อไฟล์ก่อนนำเข้าข้อมูล
tigerwit
Post by tigerwit »
จากไฟล์ที่แนบมา
Sub ImportScoreFormCSV()
  Dim fileToOpen As Variant
  Dim fileFilterPattern As String
  Dim wsMaster As Worksheet
  Dim wbTextImport As Workbook
    If MsgBox("คุณต้องการนำเข้าผลการเรียน ใช่หรือไม่?", 36, "ยืนยันการนำเข้าผลการเรียน") = 6 Then
        fileToOpen = Application.GetOpenFilename(Title:="เปิดไฟล์ .csv เพื่อนำเข้าข้อมูล", FileFilter:="Text Files (*.txt; *.csv),*.txt;*.csv")
        If fileToOpen = False Then
                MsgBox "คุณไม่ได้เลือกไฟล์ที่จะนำเข้า", vbOKOnly + vbInformation, "ยกเลิกการนำเข้าข้อมูล"
            Workbooks.Open Filename:=fileToOpen, UpdateLinks:=0, local:=True
                Set wbTextImport = ActiveWorkbook
                Set wsMaster = ThisWorkbook.ActiveSheet
'                wsMaster.Unprotect Password:="ultraman711"
                wsMaster.Range("F6:S50,U6:V50,Z6:AM50,AO6:AP50").ClearContents
                       wbTextImport.Worksheets(1).Range("A1:N50").Copy
                        wsMaster.Range("F6").PasteSpecial xlPasteValues
                    wbTextImport.Worksheets(1).Range("O1:P50").Copy
                        wsMaster.Range("U6").PasteSpecial xlPasteValues
                    wbTextImport.Worksheets(1).Range("Q1:AD50").Copy
                        wsMaster.Range("Z6").PasteSpecial xlPasteValues
                    wbTextImport.Worksheets(1).Range("AE1:AF50").Copy
                        wsMaster.Range("AO6").PasteSpecial xlPasteValues
                    wbTextImport.Close False
        Range("F6").Select
'                wsMaster.Protect Password:="ultraman711"
                wsMaster.Protect Password:="11651165"
ต้องการตรวจสอบว่าไฟล์ที่นำเข้านั้น มีชื่อไฟล์ตรงกับวิชาที่แสดงใน เซลล์ A18 หรือ ถ้าตรงให้นำเข้า ถ้าไม่ตรงให้แสดงการแจ้งเตือนว่าไม่ใช่ไฟล์ที่จะนำเข้า แล้ว ยกเลิกการนำเข้า
จะต้องปรับ Code อย่างไรครับ
(ชื่อไฟล์จะมีคำว่าคะแนนนำหน้า และจะเว้นวรรคแล้วต่อด้วยห้อง ทุกไฟล์ เช่น คะแนนสังคมศึกษา ห้อง1 คะแนนพละ ห้อง1 คะแนนภาษาไทย ห้อง1)
ExpScore.xlsb
(24.03 KiB) Downloaded 113 times
คะแนนภาษาไทย ห้อง1.csv
(1.35 KiB) Downloaded 109 times
คะแนนศิลปะ ห้อง1.csv
(1.35 KiB) Downloaded 106 times
Re: Code VB ตรวจสอบชื่อไฟล์ก่อนนำเข้าข้อมูล
:D ตัวอย่างการตรวจสอบชื่อไฟล์กับเซลล์ A18 หากไม่ตรงให้ยกเลิกการทำงานครับ
    If Not VBA.InStr(fileToOpen, Range("a18").Value) Then
        'Your message
tigerwit
Post by tigerwit »
ทดสอบแล้วยังมีปัญหา ไม่สามารถนำเข้าได้ทั้งที่ชื่อไฟล์ กับ ชื่อใน A18 ตรงกัน
ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดครับ
            MsgBox "ชื่อไฟล์นำเข้าไม่ถูกต้อง", vbOKOnly + vbInformation, "ยกเลิกการนำเข้าข้อมูล"
        Range("F6").Select
คะแนนภาษาไทย.csv
(1.35 KiB) Downloaded 110 times
ExpScore.xlsb
(28.15 KiB) Downloaded 108 times
:D ปรับ Statement ในการตรวจสอบเป็นด้านล่างครับ
If VBA.InStr(fileToOpen, Range("a18").Value) = 0 Then
tigerwit
Post by tigerwit »
ได้แล้วครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
อาจารย์ครับ
อยากทราบความหมายของบรรทัดนี้
:D แปลว่าให้หาว่า Range("a18").Value มีอยู่ใน fileToOpen หรือไม่
หากมีจะแสดงค่าตำแหน่งที่พบ หากไม่มีจะแสดงค่าเป็น 0 ครับ
