VBA : Add sheet, filter , filename
Supachok
Excel Ver: 2013
Post by Supachok »
เรียน ท่านอาจารย์และผู้รู้
ปล : ไม่มีความเข้าใจในการเขียน VBA มากเท่าไร
ผมกำลังใช้ VBA เพื่อเขียนให้ Excel ทำงานในการแยก sheet และ filter จาก sheet master plan
-- Add sheet ทำได้ แต่มี error ใน sheet สุดท้ายทำให้มี sheet ที่ไม่ต้องการออกมาแต่แก้ ด้วย On Error Resume Next แทน
Worksheets("data base").Select
Range("e1").Select
Do Until IsEmpty(ActiveCell) And IsEmpty(ActiveCell.Offset(1, 0))
Sheets.Add.Name = ActiveCell.Value
-- Filter ไม่สามารถเข้าใจ Marco code เพื่อนำไปประยุกต์ปรับแก้ไขได้ จึงเกิดปัญหา filename ในหัวข้อถัดไป
=FILTER('Master plan'!RC:R[38]C[13],'Master plan'!RC:R[38]C=RC[19])" <<< หากสามารถอธิบายหลักให้ผมเข้่าใจได้ R1C1 ช่วยแนะนำที่ครับจะนำไปปรับใช้
ActiveCell.Formula2R1C1 = _
"=FILTER('Master plan'!RC:R[38]C[13],'Master plan'!RC:R[38]C=RC[19])"
-- filename ใน Cell T1 หลังจาก run Code (add sheet) แล้วจะมี sheet สร้างใหม่ออกมา Sheet (Bank,chize,Jen)
Cell T1 =MID(CELL("filename"),FIND("]",CELL("filename"),1)+1,2222) >>> ผลลัพธ์คือทุก sheet ที่สร้างใหม่โดยการ run code ได้ชื่อเดียวกันหมด ทำให้ Criteria ที่ตั้งไว้ไม่ match ในการดึง filter มาแสดง
"=MID(CELL(""filename""),FIND(""]"",CELL(""filename""),1)+1,2222)"
สิ่งที่ต้องให้ช่วยเหลือแนะนำ
1 .Add sheet Do until empty Cell อย่างไรไม่ให้เกิด error หรือเมื่อเจอ Empty cell แล้วหรือหยุดทำการสร้าง sheet ใหม่ แล้วออกจาก loop
2. Filter สามารถเขียนแบบ VBA ได้อย่างไร เพราะ Code copy จาก marco
3. filename ปกติเคยพบปัญหานี้ ไม่รู้จะแก้อย่างไรให้ Cell แสดงชื่อถูกต้องตาม sheet แต่ละ sheet.
VBA.xlsm
(38.24 KiB) Downloaded 120 times
Re: VBA : Add sheet, filter , filename
:D หากโพสต์แล้วไม่ต้องโพสต์ซ้ำ ที่โพสต์ไว้ผมลบไปแล้วครับ
Sub Add_sheet()
'    On Error Resume Next
    Range("e1").Select
    Do While Not IsEmpty(ActiveCell.Offset(1, 0)) 'And IsEmpty(ActiveCell.Offset(1, 0))
        'create filename each sheet
          Range("T1").Select
        '    ActiveCell.Formula2R1C1 = _
            Range("T1").Value = ActiveSheet.Name
          'create filter formula
          Range("a1").Select
        Worksheets("data base").Activate
ระบบการอ้างอิงแบบ R1C1 คือการอ้างอิงบรรทัดและแถวโดยใช้เซลล์ที่ Active อยู่ ณ ปัจจุบันเป็นเกณฑ์ เช่น RC:R[38]C[13] หมายถึงช่วงเซลล์ มีขอบเขตจากเซลล์ปัจจุบันถึงบรรทัดที่ 38 ถัดไปด้านล่างและถึงคอลัมน์ที่ 13 ถัดไปด้านขวาจากเซลล์ปัจจุบัน
ตัวเลขในก้ามปูมีโอกาสที่จะเป็นลบได้ หากเป็นลบก็จะเป็นทิศทางตรงกันข้าม สิ่งสำคัญจะต้องทราบว่าเซลล์ปัจจุบันคือเซลล์ไหน ไม่เช่นนั้นข้อมูลมีโอกาสผิดพลาดได้มากครับ
Supachok
Excel Ver: 2013
Post by Supachok »
หลังจากสร้าง sheet เพิ่มมา 3 sheet แล้ว
- ย้ายตำแหน่ง sheet ให้เหมาะสม
- ต้องการลบ sheet หลังจาก sheet ที่ 2 เป็นต้นไป
ปัญหาตอนนี้คือ (ว่าจะถามใหม่แต่ปรับไปปรับมา ได้หมดแล้วครับ)
- Code ด้านล่าง ลบ 2 sheet และจากนั้น ไม่ออกจาก Loop ทำให้ Excel run code ไม่จบ(ค้าง)
- การลบไม่ต้องให้ Excel ถามว่าจะลบ sheet จริงหรือไม่ = Application.DisplayAlerts = False, True
Do
i = 3
i = i + 1
Sheets(i).Delete
Loop Until IsEmpty(Worksheets)
VBA - new (version 3).xlsb.xlsm
(30.48 KiB) Downloaded 124 times
Supachok
Excel Ver: 2013
Post by Supachok »
ขอบคุณมากครับ ที่ทำให้ผมผ่านไปได้
