Google Sheet : ต้องการให้ Culumn แรก save เป็น ID
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
Post by wisitsakbenz »
เรียน อาจารย์
ต้องการให้ Culumn แรก save เป็น ID ต้องปรับ Code อย่างไรครับ
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet()
var form = ss.getSheetByName('Input')
var data = ss.getSheetByName('Data')
 var getLastRow = dataSheet.getLastRow();
 for(i = 2; i < getLastRow; i++)
        if(data.getRange(i, 1).getValue() == '')
function Submit() {
  var values = [[
  form.getRange("B2").getValue(),
  form.getRange("B4").getValue()]]
  data.getRange(data.getLastRow() + 1, 1, 1, 2).setValues(values)
Re: Google Sheet : ต้องการให้ Culumn แรก save เป็น ID
:D ไม่สามารถ Edit ได้ ปรับให้ผู้ตอบสามารถ Edit ได้ด้วยครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
เรียน อาจารย์
แก้ไขให้สามารถ edit ได้แล้วครับ
function Submit() {
  var no;
  if(data.getLastRow() > 2){
    no = data.getRange(data.getLastRow()-1, 1) + 1
  else {
    no = 1
  data.getRange(data.getLastRow() + 1, 1).setValue(no)
  var values = [[
  data.getRange(data.getLastRow() + 1, 2, 1, 2).setValues(values)
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
เรียน อาจารย์
ลองกด Save แล้วได้ผลดังภาพครับ ต้องปรับส่วนไหนครับ ขอบคุณครับ
:D รายการที่บันทึกลงคอลัมน์ B ให้ลบ + 1 ทิ้งไป
สิ่งเหล่านี้เช่นการเยื้องบรรทัด เยื้องคอลัมน์ควรลองปรับเองดูก่อนเสมอครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
เรียน อาจารย์
แก้ไขได้แล้วครับ แต่ ID มันไม่เรียง 1,2,... ต้องปรับCode อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
:D ลบ -1 ในบรรทัดนี้ทิ้งไปด้วยครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
เรียน อาจารย์
แก้ไขได้แล้วครับ ผลที่ได้ตามรูปครับ
ID มีค่าเท่ากับ Reang1 ตลอดเลยครับ ต้องปรับ Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
:D เปลี่ยนคำว่า setValue(no) เป็น setValues(no)
ผมไม่ได้สิทธิ์ในการรัน Script จำเป็นต้องมีความละเอียดในการตรวจสอบให้มากกว่าปกติครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
เรียน อาจารย์
แก้ไขได้แล้วครับ error ที่ได้ตามรูปครับ
:D ลองปรับเป็นด้านล่างครับ
function Submit() {
  var no;
    no = data.getRange(data.getLastRow(),1) + 1
  else {
    no = 1
  //data.getRange(data.getLastRow() + 1, 1).setValues(no)
  var values = [[no,
  data.getRange(data.getLastRow() + 1, 1, 1, 3).setValues(values)
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
เรียน อาจารย์
แก้ไขได้แล้ว ผลที่ได้ตามรูปครับ
:D ลองปรับ Code ตรงบรรทัดการ Assign ค่าให้ตัวแปร no เป็นด้านล่างครับ
no = data.getRange(data.getLastRow(),1).getValue() + 1
หากยังติดปัญหากรุณาหาทางปรับปรุงมาเองก่อนด้วย หากปรับปรุงเองไม่ได้เลยแม้เพียงเล็กน้อยยังไม่ควรใช้ Google Script ต้องศึกษามาก่อนตามลำดับครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
เรียน อาจารย์ snasui
