Jirawat namrach
Posts: 147 Joined: Mon Dec 12, 2022 5:05 pm
Excel Ver: 2016
by Jirawat namrach » Wed Mar 29, 2023 3:41 pm
ขอคำแนะนำหน่อยครับ คือต้องการ copy ข้อมูล(Test)ไปวางในแต่ละไฟล์ที่กำหนด(170077) แต่ติดปัญหาที่แต่ละไฟล์จำนวน sheet ไม่เท่ากัน และต้อง copy sheet สุดท้ายก่อน (เพิ่ม Revised ถ้าเปลี่ยนชื่อต่อได้ก็ดีครับ) ค่อยนำข้อมูลวางในบรรทัดสุดท้าย ของ Sheet ที่เพิ่ง copy ไปครับ ขอบคุณครับ
Test.xlsm
(22.97 KiB) Downloaded 52 times
170077.xlsx
(144.65 KiB) Downloaded 54 times
by snasui » Thu Mar 30, 2023 6:02 am
อ่านแล้วเข้าใจว่าต้องการเพิ่มชีตที่ชื่อ Revised ของไฟล์ปลายทางก่อนที่จะนำข้อมูลไปวาง
ตัวอย่าง Code การเพิ่มชีตและให้ชื่อเป็น Revised ดูตามด้านล่างครับ
If upbook.Sheets("UP").Range("B2") > 0 Then
Set sbook = Workbooks.Open("C:\Users\Lenovo\Desktop\UP BOM\" & Range("B2") & ".xlsx", UpdateLinks:=False)
With sbook
.Worksheets.Add after:=.Worksheets(.Worksheets.Count)
ActiveSheet.Name = "Revised"
' Sheets(Sheets.Count).Select
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
by Jirawat namrach » Thu Mar 30, 2023 8:50 am
ขอโทษครับอาจารย์ที่อธิบายไม่ละเอียด สิ่งที่ต้องการคือ
>> เปิดไฟล์ 170077 ใน Column B2 ของไฟล์ Test sheet("up")
>> copy sheet สุดท้ายของไฟล์ 170077 (แต่ละไฟล์มีจำนวน sheet ไม่เท่ากัน ไล่ตั้งแต่ A,B,C.... )
>> วาง sheet ที่ copy ในไฟล์ 170077
>> เปลี่ยนชื่อ sheet ที่วางเป็นชื่อถัดไป (copy C มา เปลี่ยนเป็น D)
>> copy ข้อมูลในไฟล์ Test sheet("up") C2:S2 วางในบรรทัดสุดท้ายของไฟล์ 170077 sheet D
>> ปิด Save
>> วนกลับไปเปิดไฟล์ต่อไป ใน Column B3 แล้วทำเหมือนกัน
แต่ไฟล์อื่น sheet สุดท้ายอาจจะเป็น Y ก็ copy Y แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น Z ซึ่ง ไฟล์ที่ต้องการให้เปิดจะอยู่ใน Column B ของไฟล์ Test sheet(up) ประมาณนี้ครับอาจารย์
by snasui » Thu Mar 30, 2023 10:02 am
เขียน Code ให้มีการ Copy ชีตขึ้นมาให้ได้ก่อน จากนั้นแนบไฟล์มาใหม่ เพื่อนสมาชิกจะช่วยเหลือในการเลือกชีตสุดท้ายให้ครับ
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
by Jirawat namrach » Thu Mar 30, 2023 10:38 am
ตอนนี้ผมได้แก้ไขไประดับหนึ่งแล้วครับ แต่ยังติดที่การแก้ไขชื่อ Sheet ที่ copy มาให้เป็น Revision ถัดไปอัตโนมัติ แทนคำว่า Revised รบกวนอาจารย์แนะนำด้วยครับ
Test2.xlsm
(23.75 KiB) Downloaded 55 times
170077.xlsx
170078.xlsx
(221.76 KiB) Downloaded 51 times
by snasui » Thu Mar 30, 2023 10:52 am
Jirawat namrach wrote: Thu Mar 30, 2023 10:38 am
โปรแกรมจะทราบได้อย่างไรว่า Revision ถัดไปคืออะไร พิจารณาจากอะไรหรือดูได้จากที่ไหนครับ
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
by Jirawat namrach » Thu Mar 30, 2023 11:17 am
สมมติ ก๊อปชีท B ไปวางแล้วเปลี่ยนเป็น C ได้หรือเปล่าครับ ให้รันต่อจาก ชีทที่ก๊อป
by snasui » Thu Mar 30, 2023 11:29 am
ไม่ควรสมมุติแต่ควรใช้หลักการทำงานจริง ๆ จะได้เขียนตามหลักการนั้นครับ
ตัวอย่างการ Code สำหรับการกำหนดชื่อชีตให้รันไปตามตัวอักษรเมื่อต้องการเรียงไปตามตัวอักษร ใช้ Code ตามด้านล่างครับ
ประกาศตัวแปรและกำหนดค่าให้กับต้วแปร
dim shName as Variant
shName = vba.split("A,B,C,D,...,Z",",")
... แทนชื่อที่เหลือที่ต้องเขียนให้ครอบคลุมที่จำเป็นต้องใช้
นำไปใช้เมื่อต้องการให้ชื่อกับชีตล่าสุด
activesheet.name = shName(activesheet.index - 1)
shName เป็น Array เริ่มลำดับแรกที่ลำดับ 0
activesheet.index คือลำดับชีตปัจจุบัน
การที่นำลำกับชีตปัจจุบันไปลบออกด้วย 1 เพื่อให้ตรงกับลำดับของ shName ที่เริ่มด้วย 0 เพราะต้องใช้สมาชิกของ shName ในลำดับนั้นมาเป็นชื่อชีต
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
by Jirawat namrach » Thu Mar 30, 2023 1:41 pm
สร้าง Sheet ได้ตามต้องการแล้วครับ แต่ติด Error ครับ รบกวนด้วยครับอาจารย์
sbook.Sheets(cnt).Copy after:=Sheets(cnt)
ActiveSheet.Name = shName(ActiveSheet.Index - 1)
With sbook.Worksheets("Revised") <<< ติดตรงนี้ครับ
For Each r In rAll
If upbook.Sheets("UP").Range("b4") > 0 Then
l = .Range("d" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
For i = 0 To UBound(aRs)
.Range(aTg(i) & l).Value = r.Parent.Cells(r.Row, aRs(i)).Value
by snasui » Thu Mar 30, 2023 1:50 pm
ตัวอย่างการปรับ Code เพื่อเข้าถึงชีตสุดท้ายของไฟล์นั้น ๆ ครับ
With sbook.Worksheets(sbook.Worksheets.count)
