Record Macro แต่ไม่สามารถรัน Code ได้
Jajunoz
Excel Ver: Office 365
Post by Jajunoz »
รบกวนสอบถามพี่ๆครับ
ผม Record Macro Pivot แล้วกดรันไม่ผ่าน >> สาเหตุมาจากอะไร ต้องแก้ไขยังไงบ้างครับ
จังหวะที่ขึ้นสีเหลืองว่า Runtime error '5': Invalid procedure call or argument
ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
"Table1", Version:=8).CreatePivotTable TableDestination:="Pivot Data!R1C1" _
, TableName:="PivotTable15", DefaultVersion:=8
ผมลองทั้ง record ปกติ กับลองหา Code อื่นมาปรับใช้ ก็ยังไม่ได้
1. Pivot_Normal_Record > ผม Record Macro ธรรมดา แต่เอามารันไม่ผ่าน >> Code:
Sub Pivot_Normal_Record()
' Pivot_Normal_Record Macro
Sheets("DATA").Select
Range("Table1[[#Headers],[Plant]]").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Sheets("Pivot Data").Select
2. CopyCodetoTest > ผมไป Copy Code อื่นที่รันได้มาปรับใช้ (เข้าใจว่า มันต้อง String Data) แต่ก็ยังรันไม่ผ่าน
Sub CopyCodetoTest()
' PivotGRWetLine Macro
Dim dataname As String
dataname = ActiveSheet.ListObjects(1).Name
Range("A1").Select
dataname, Version:=xlPivotTableVersion15).CreatePivotTable TableDestination _
:="Pivot Data!R1C1", TableName:="PVGICL", DefaultVersion:= _
Macro Pivot Record but Can't Run.xlsm
(435.06 KiB) Downloaded 106 times
Re: Record Macro แต่ไม่สามารถรัน Code ได้
:D กรุณาใส่ Tag ของ Code ให้แสดงเป็น Font แบบ Code ดูกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนประกอบครับ :roll:
สำหรับ Code ที่แนบมามี 2 ประเด็นที่น่าจะสร้างปัญหา คือ Code ที่ได้จากการ Record Macro ไม่ได้ใส่ ' ครอบชื่อชีตใน Code และตัว Parameter ที่เป็น Version
ลองปรับเป็นด้านล่างแล้วทดสอบดูใหม่ครับ
    "Table1", Version:=xlPivotTableVersion14).CreatePivotTable TableDestination:="'Pivot Data'!R1C1" _
    , TableName:="PivotTable15", DefaultVersion:=xlPivotTableVersion14
Jajunoz
Post by Jajunoz »
แก้ไขตาม สามารถรัน Code ได้แล้วครับ
ขอบคุณมากๆครับ
