Macro | เลือกรายการที่ใช่เอาไปไว้ในที่ๆ ชอบ รบกวนด้วยครับ
SaturdayAugust™
Post by SaturdayAugust™ »
เรียน คุณคนควน
รบกวนสอบถามดังนี้ครับ
ผมต้องการรายการที่ Column H = x ถูกโยกไปไว้อีก Sheet หนึ่งโดยเอา Header ไปด้วยครับ
ซึ่งผมลองใช้ Script ใน attached file แล้วก็ใช้งานได้ดีครับ แต่มีปัญหาตรงที่เวลาผมมีเงื่อนไขเยอะขึ้น
และต้อง Split file ออกมากขึ้น ทำให้ Macro ช้ามากครับ เพราะมันวิ่งลงไป Delete ทุกบรรทัดที่ไม่เข้าเงื่อนไข
เนื่องจากผม Script นี้กับ file งานที่มี record มากกว่า 10,000 รายการครับ
ดังนั้นผมจึงอยากสอบถามครับ ว่ามีวิธีใดไหนหรือไม่ที่ให้ Macro วิ่งไปจับเอาเฉพาะรายการที่ใช่ เช่น x
แล้วนำเอารายการนั้นที่ใช่ไปเก็บไว้อีก Sheet หนึ่งโดยที่ Macro ทำงานได้เร็วขึ้น
จากการใช้ Script ใน attached file ผมใช้เวลา 5 นาทีต่อ 1 เงื่อนไข/ 1 file
ซึ่งผมมีทั้งหมด 10 เงื่อนไขต้องใช้เวลารวมถึง 50 นาทีน่ะครับ
รบกวนด้วยนะครับ
SaturdayAugust.20100625.1604 Get exact record to new place.xls
(19 KiB) Downloaded 161 times
Attapon Koompai (อรรถพล คุ้มภัย)
: SaturdayAugust™, http://www.SaturdayAugust.com
Re: Macro | เลือกรายการที่ใช่เอาไปไว้ในที่ๆ ชอบ รบกวนด้วยครั
:D ลองใช้ Code ด้านล่างนี้ดูครับ แต่ก่อนที่จะ Run Code ให้ทำการเพิ่ม Sheet2 มาก่อนครับ
Sub PasteXOnly()
    With Sheets("Sheet1")
        .Range("H1").AutoFilter Field:=8, Criteria1:="x"
        .Range(.Range("H1"), .Range("A65536").End(xlUp)) _
            .SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
    Sheets("Sheet2").Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
    Sheets("Sheet1").Range("H1").AutoFilter
    MsgBox "Paste Finish"
