สอบถามแนวทางการเขียน Code Copy VBA บางเซล ของ Excel หน่อยครับ
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
Post by Jirawat namrach »
ตามโค๊ดด้านล่าง Copy เซล K ถึง N ถ้าผมอยาก Copy เซล T ถึง Y ด้วย ต้องเขียนโค๊ดแบบไหนให้ Copy พร้อมกันใน Code บันทัดเดียวครับ พอดีว่ามือใหม่ด้วย พยายามหาข้อมูลแล้วแต่ไม่ได้เลยครับ
dbbook.Sheets("BOM List").Range("K" & i & ":N" & i).Copy
Re: สอบถามแนวทางการเขียน Code Copy VBA บางเซล ของ Excel หน่อยครับ
:D มือใหม่ไม่จำเป็นต้อง Copy บรรทัดเดียว การ Copy บรรทัดเดียวควรจะเป็นข้อมูลที่ติดกัน เช่น จาก K:Z ไม่ใช่เว้นช่วงดังที่ถามมาครับ
ในการโพสต์ Code กรุณาทำตามข้อ 4 และ 5 ด้านบนครับ :roll:
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
ขนาดไฟล์ 2 MB กว่าครับอาจารย์ เอาแค่โค๊ดประมาณนี้ได้มั้ยครับ
For i = 4 To 60000
If dbbook.Sheets("BOM List").Range("B" & i).Value = mybook.Sheets("MainBOM").Range("N2").Value Then
dbbook.Sheets("BOM List").Range("K" & i, "L" & i).Copy
mybook.Sheets("MainBOM").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
dbbook.Sheets("BOM List").Range("N" & i, "T" & i).Copy
mybook.Sheets("MainBOM").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
dbbook.Sheets("BOM List").Range("W" & i, "Z" & i).Copy
mybook.Sheets("MainBOM").Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
dbbook.Sheets("BOM List").Range("AB" & i).Copy
mybook.Sheets("MainBOM").Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
dbbook.Sheets("BOM List").Range("AF" & i, "AL" & i).Copy
mybook.Sheets("MainBOM").Range("O" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
dbbook.Sheets("BOM List").Range("AO" & i).Copy
mybook.Sheets("MainBOM").Range("V" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
:D กรุณาตัดมาเฉพาะส่วนที่เป็นปัญหา ทำตัวอย่างขึ้นมาใหม่สำหรับการถามตอบโดยเฉพาะครับ
การโพสต์ Code ให้วางแบบ Code อ่านกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนประกอบครับ :roll:
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
แบบนี้ใช้มั้ยครับอาจารย์ ตามโค๊ดสามารถ Run ได้ครับ แต่ไม่รู้ถูกหลักการหรือเปล่า คำถามมี 2 ข้อครับ
1. มีวิธีเขียนให้กระชับกว่านี้หรือป่าวครับ โดยเฉพาะช่วง Copy แล้ว Paste
2. ติดปัญหาตอน Paste เซลที่ไม่มีข้อมูล อยากให้ข้าม เซลนั้นไปเลย ไม่ต้องอ่านซ้ำ มีแนวทางแบบไหนบ้างครับ
Sub MainBOM()
MsgBox "INPUT DATA NOW!!"
Dim mybook As Workbook
Dim i As Long
Dim dbbook As Workbook
Set mybook = ThisWorkbook
If mybook.Sheets("MainBOM").Range("W3").Value = "SX3000ec" Then
    Set dbbook = Workbooks.Open("\\Lbox\meeting\EDS\New EDS\Confirm Spec\SX3000 ec\EDS_BOM LIST SX3000 ec.xlsx", UpdateLinks:=False, ReadOnly:=True)
    mybook.Sheets("MainBOM").Range("A11:U500").ClearContents
        For i = 4 To 60000
        dbbook.Close
Set dbbook = Nothing
Last edited by Jirawat namrach on Thu Dec 15, 2022 5:10 pm, edited 1 time in total.
:D ดูตัวอย่างการโพสต์ Code ที่นี่ครับ http://snasui.com/viewtopic.php?f=6&t=1187
สำหรับสิ่งที่ถามมานั้นสามารถทำได้ทุกอย่างที่ต้องการ กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างพร้อม Code มาด้วย อย่าลืมตัดมาเป็นตัวอย่างถามกันเฉพาะที่เป็นปัญหาดังที่กล่าวแล้วครับ
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
แก้ไข โพสต์ แล้วครับอาจารย์ ตามด้านบนครับ
snasui wrote: Thu Dec 15, 2022 4:26 pm กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างพร้อม Code มาด้วย อย่าลืมตัดมาเป็นตัวอย่างถามกันเฉพาะที่เป็นปัญหาดังที่กล่าวแล้วครับ
:D กรุณาทำตามด้านบนก่อนครับ
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
โค๊ดช่วงนี้ สามารถปรับเปลี่ยนให้ดีกว่านี้ได้มั้ยครับ และเวลา Pasts ไปเจอเซลว่าง สามารถทำให้นับจากเซลที่ว่างต่อไปได้มั้ยครับ
For i = 4 To 60000
MainBOM.xlsm
(20.78 KiB) Downloaded 106 times
:D หากมันทำงานได้ก็สามารถใช้ได้ครับ
่ส่วนตำแหน่งเซลล์ที่จะวางจะต้องหาคอลัมน์ที่เป็นตัวแทนโดยคอลัมน์นั้นจะต้องมีข้อมูลทุกเซลล์เพื่อไม่ให้วางผิดตำแหน่ง ตัวอย่างการปรับ Code เป็นด้านล่าง โดยใช้ Column A ของชีต MainBom เป็นตัวระบุค่าบรรทัดถัดไปที่จะวางข้อมูล
'Other code...
Dim l As Long
     For i = 4 To 60000
        With dbbook.Sheets("MainBom")
            If dbbook.Sheets("BOM List").Range("B" & i).Value = .Range("N2").Value Then
               l = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
               .Range("A" & l).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
               .Range("C" & l).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
               .Range("J" & l).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
               .Range("N" & l).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
               .Range("O" & l).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
               .Range("V" & l).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
    dbbook.Close
'Other code...
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
ได้ตามต้องการเลยครับอาจารย์ แต่ตอน Run Code ถ้ามี Part เยอะ จะใช้เวลานาน เกิดจากการเขียนโค๊ดหรือป่าวครับ หรือว่าถึงจะเปลี่ยนวิธีการเขียนโค๊ด ก็ใช้เวลาเท่ากัน
:D ควรเปลี่ยนวิธีการเขียน Code ให้เก็บค่าเข้า Array แล้วค่อยวางทีเดียวครับ
ควรแนบไฟล์ต้นทางพร้อมช้อมูลตัวอย่างเพียงไม่กี่บรรทัดแล้วอธิบายว่าต้องการนำข้อมูลต้นทางจากตำแหน่งใดไปวางยังตำแหน่งใด ด้วยเงื่อนไขใด เพื่อจะได้สะดวกต่อการแนะนำของเพื่อนสมาชิกครับ
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
จากไฟล์แนบ MainBOM นำเข้าข้อมูลจาก BOM LIST NEW MODEL ครับ โดยที่ข้อมูลในเซล N2 ใน MainBOM และเซล B:B ใน BOM LIST NEW MODEL ตรงกัน ให้ดึงข้อมูลบางคอลัมภ์ (รายละเอียดตามโค๊ดเดิมใน MainBOM) มาวางใน MainBOM ครับ รบกวนแนะนำการใช้ Array ด้วยครับ
MainBOM.xlsm
(25.13 KiB) Downloaded 111 times
BOM LIST NEW MODEL.xlsx
(21.65 KiB) Downloaded 114 times
Sub MainBOM()
    Dim i As Long
    Dim l As Long
    Dim aRs As Variant, aTg As Variant
    Dim rAll As Range, r As Range
    aRs = VBA.Split("K,L,N,O,P,Q,R,S,T,W,X,Y,Z,AB,AF,AH,AI,AJ,AK,AL,AO", ",")
    aTg = VBA.Split("A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,V", ",")
        Set dbbook = Workbooks.Open("C:\Users\Lenovo\Desktop\EDS_BOM LIST SX3000 ec.xlsx", UpdateLinks:=False, ReadOnly:=True)
        With dbbook.Worksheets("BOM List")
            Set rAll = .Range("b4", .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp))
        With mybook.Sheets("MainBom")
            For Each r In rAll
                If r.Value = .Range("n2").Value Then
                    l = .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
                    For i = 0 To UBound(aRs)
                        .Range(aTg(i) & l).Value = r.Parent.Cells(r.Row, aRs(i)).Value
        dbbook.Close
อย่าลืมตรวจสอบตัวแปร aRs (คอลัมน์ต้นทาง) และ aTg (คอลัมน์ปลายทาง) ว่าประกอบด้วยคอลัมน์ตรงกับที่ใช้งานจริงแล้วหรือไม่ด้วยครับ
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
ขอบคุณมากครับอาจารย์ เดี๋ยววันจันทร์จะลองทดสอบดูครับ
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
ใช้ได้ดีเลยครับ ประมวลผลได้เร็วดี ขอบคุณมากๆครับอาจารย์
