use700
Posts: 12 Joined: Mon Oct 31, 2011 3:49 pm
by use700 » Wed Nov 02, 2011 12:51 pm
สวัสดีครับท่านอาจารย์
มมีปัญหาเรื่อง Macro ครับ คือต้อง copy ข้อมูลจาก sheet Input ไปยัง sheet Result
แต่มีปัญหาคือ ต้องตรวจสอบ ผลรวม > 0 (column N) ถึงจะดึงข้อมูลไปใส่ครับและ
ในsheet Result ฟิลด์ Status ต้องใส่ เป็นกรุงเทพ เลยครับ
ลองเขียนโค้ดแล้ว ที่ปุ่ม Paste Data ครับ แต่ เจอ 2เคส ข้างบนแล้วปวดหัวครับ
แนบ file มาให้อาจารย์ช่วยแนะนำครับ
รบกวนท่านอาจารย์แนะนำด้วยครับ
Account01.xlsm
(27.63 KiB) Downloaded 111 times
by snasui » Wed Nov 02, 2011 1:24 pm
ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Sub GenSegment()
Dim rt As Range, rs As Range
Dim r As Range
With Worksheets("Input")
Set rs = .Range("N5", .Range("N" & Rows.Count).End(xlUp))
For Each r In rs
If r <> 0 Then
Set rt = Worksheets("Result").Range("B65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
r.Offset(0, -13).Resize(1, 13).Copy rt
MsgBox "Finish."
use700
by use700 » Wed Nov 02, 2011 1:41 pm
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆๆครับ สามารถทำได้ตามที่ท่านอาจารย์แนะนำครับ
use700
by use700 » Wed Nov 02, 2011 3:04 pm
ท่านอาจารย์ครับ รบกวนเพิ่ม เติมครับ
ในsheet Result ฟิลด์ Status ต้องใส่ เป็นกรุงเทพ ตามจำนวน record ที่ส่งมาจาก sheet Input ครับ
รบกวนท่านอาจารย์ด้วยครับ
Account01.xlsm
(27.76 KiB) Downloaded 106 times
by snasui » Wed Nov 02, 2011 3:27 pm
คราวต่อไปช่วยปรับมาก่อนนะครับ ติดตรงไหนค่อยมาดูกันต่อ
จาก Code เดิมที่ผมเขียนให้ไปปรับเป็นตามด้านล่างครับ
If r <> 0 Then
rt.offset(0,-1) = "กรุงเทพ" '<== Add this line.
use700
by use700 » Wed Nov 02, 2011 3:31 pm
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อีกครั้งครับ
สามารถนำไปใช้ได้แล้วครับ ขอบพระคุณมากๆครับ
use700
by use700 » Wed Nov 02, 2011 11:17 pm
เรียนท่านอาจารย์
เนื่องจาก excel ที่ผมทำมีการเพิ่ม SERIAL CODE ที่ sheet Result โดยต้องนำค่า "002"รวมกับ ACCOUNT
ผมลองเขียนแล้ว error ครับ และต้องการให้ sheet Result และ Result2 รวมกันอยู่ใน sheet Total
ผมสามารถเขียนโค้ดต่อจาก หลัง ' Range("N") = "002" + Range("B2") ได้อย่างไรครับเพื่อจะนำ ข้อมูลไปรวมกันไว้ที่sheet total
If r <> 0 Then
rt.Offset(0, -1) = "กรุงเทพ"
กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
Account01.xlsm
(29.55 KiB) Downloaded 105 times
by snasui » Thu Nov 03, 2011 9:05 am
หากยังไม่แม่นในการเขียน Code เพื่อให้ง่ายแล้วข้อมูลทุกอย่าง เช่น Serial, Status ควรอยู่ที่ชีท Input แล้วค่อยใช้ Code นำไปวางแบบต่อกันเป็นฐานข้อมูล ซึ่งจะง่ายกว่ากันมากครับ ไม่ควรใช้ Code VBA สร้างรหัสหรือค่าอื่น ๆ เข้าไปแทรกอยู่เรื่อย ๆ ในลักษณะที่ทำอยู่นี้ครับ
use700
by use700 » Thu Nov 03, 2011 9:25 am
ขอบคุณท่านอาจารย์ที่แนะนำครับ แต่เนื่องจากที่ sheet Input ไม่สามารถ แสดงว่า Serial, Statusให้ทาง user เห็นได้ครับ
ผมลอง เพิ่ม Serial, Status ที่หน้า sheet Input แล้วทำการ hide ทำให้ข้อมูลที่ส่งมายัง Sheet Result ไม่สามารถ ส่งค่ามาได้
ท่านอาจารย์มีวิธีแนะนำใหม่ครับ เพราะ 2 filed ครับ ต้องไม่ให้user เห็นใน sheet Input แต่ต้องส่งค่ามาแสดงที่ sheet Result ครับ
โดย ค่า serial ต้อง เป็นค่า "002"รวมกับ ACCOUNT
กราบขอบพระคุณมากครับ
by snasui » Thu Nov 03, 2011 9:45 am
หากเป็นเช่นนั้นให้ทำไฟล์ตัวอย่างมาใหม่ โดยให้เรียงคอลัมน์ใหม่ Serial และ Status สามารถสลับกันได้ แต่ไม่ควรแทรกอยู่ระหว่าง Account และเดือนต่าง ๆ เนื่องจากข้อมูลอยูชิดติดกันอยู่แล้ว ไม่ควรไปแทรกกลาง ทั้งนี้
เพื่อให้ง่ายต่อการใช้ Code ส่วนการนำข้อมูลจากชีทต่าง ๆ มาต่อกันนั้นศึกษาจากที่นี่ครับ
การนำข้อมูลหลายชีทมาต่อกัน
use700
by use700 » Thu Nov 03, 2011 10:58 am
ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับ
use700
by use700 » Thu Nov 03, 2011 11:36 am
เรียนท่านอาจารย์
ผมได้ทำ file มาใหม่ครับ คือนำ serial code ไว้ข้างหน้า account ตามที่อาจารย์แนะนำคือไม่ให้ไปแทรกตรงกลาง
แต่มีปัญหาคือ sheet Input ไม่สามารถ แสดงcolumn ว่า Serial code ให้ทาง user เห็นได้ครับ
และต้องแสดงที่ Sheet Result ในรูปแบบ"002"+ACCOUNT เมื่อรวมกันจะได้ "00252000"
ลองทดลองเขียนแล้วแต่ไม่ได้ครับ
รบกวนท่านอาจารย์แนะนำครับ
Account02SERIAL.xlsm
(29.66 KiB) Downloaded 109 times
by snasui » Thu Nov 03, 2011 12:02 pm
For Each r In rs
If r <> 0 Then
Set rt = Worksheets("Result").Range("C65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
rt.Offset(0, -2) = "กรุงเทพ"
rt.Offset(0, -1).NumberFormat = "@"
rt.Offset(0, -1) = "002" & rt
use700
by use700 » Thu Nov 03, 2011 12:51 pm
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ สามารถทำได้ตามคำแนะนำครับ
