Loop Sub Folder
parakorn
Loop Sub Folder
Post by parakorn »
เรียนอาจารย์ และ เพื่อนๆในบอร์ดครับ
เนื่องจากผมต้องการ Loop เข้าไปใน Folder เรื่อยๆ จนกว่าจะเจอไฟล์ Excel ที่มีชื่อขึ้นต้นว่า "FINAL COST" แล้วทำการ Debug ทุกไฟล์ ซึ่งแต่ละ Folder ก็มี Folder ซ้อนเข้าไปเรื่อยๆ แต่ล่ะ Folder ก็มีจำนวนที่ซ้อนเข้าไปไม่เท่ากัน อยากทราบว่าต้องการแก้ไขโค้ดอย่างไรให้สามารถทำงานได้ครับ
Public Sub NonRecursiveMethod()
    Dim fso, oFolder, oSubfolder, oFile, queue As Collection
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set queue = New Collection
    queue.Add fso.GetFolder("D:\Detail\wetransfer_2022-1-zip_2022-10-25_1306\")
    Do While queue.Count > 0
        Set oFolder = queue(1)
        queue.Remove 1 'dequeue
            For Each oSubfolder In oFolder.SubFolders
                queue.Add oSubfolder 'enqueue
            Next oSubfolder
        For Each oFile In oFolder.Files
          oFile = Dir("*FINAL COST*")
                Do While Len(oFile) > 0
                Debug.Print
        Next oFile
Re: Loop Sub Folder
:D กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างประกอบเพื่อสะดวกต่อการตอบของเพื่อนสมาชิกครับ
parakorn
Re: Loop Sub Folder
Post by parakorn »
เรียนอาจารย์ครับ
ในโฟล์เดอร์สุดท้าย บางโฟล์เดอร์มี 2 โฟล์ที่ต้องการ แต่ตอนนี้มัน Return แค่ไฟล์เดียวครับ
Sub sample2()
    Dim FileSystem As Object
    Dim HostFolder As String
    HostFolder = "D:\Detail\wetransfer_2022-1-zip_2022-10-25_1306\"
    Set FileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    DoFolder2 FileSystem.GetFolder(HostFolder)
Sub DoFolder2(Folder)
    Dim SubFolder
    For Each SubFolder In Folder.SubFolders
        If found Then Exit For
        DoFolder2 SubFolder
    Next
    Dim File
    Dim n As Long
    For Each File In Folder.Files
            'for each InFile in Folder.File
                If Left(File.Name, 10) = "FINAL COST" Then
                    found = True
                        n = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                        Sheets("Sheet1").Range("B" & n + 1) = Folder.Name
                        Sheets("Sheet1").Range("A" & n + 1) = File.Name
            'Next
    Next
Re: Loop Sub Folder
:D ปลดตัวดักการออกจาก Loop ทิ้งไป ตัวอย่างการปรับ Code ตามด้านล่างครับ
    Dim SubFolder, File
    Dim n As Long
        DoFolder2 SubFolder
    Next
    Next
parakorn
Re: Loop Sub Folder
Post by parakorn »
ได้ล่ะครับอาจารย์ รบกวนสอบถามต่อเลยนะครับ หากต้องการ Loop เข้าไปในแต่ล่ะชีท ของแต่ล่ะไฟล์ โดยไม่ต้องการเปิดไฟล์(ไฟล์มีจำนวนเยอะมากๆ) แล้ว Return Result ออกมาต้องปรับโค้ดประมาณไหนครับ
- ในแต่ล่ะไฟล์ ต้องการ Loop เฉพาะ Sheets ที่มีชื่อ 10ตัวแรก = "COST SHEET"
- ต้องการ Return ข้อมูลตั้งแต่ A10 ไปจนถึง Column และ Row สุดท้ายของไฟล์ (Use Range) นำมาต่อๆกันโดยที่ไม่ต้อง Transpose ครับ(เอา Head มาด้วยเพราะต้องการ Reconsign Head ด้วยครับ)
ตัวอย่างข้อมูลตามไฟลแนบครับ
Sub sample2()
    Dim SubFolder
        DoFolder2 SubFolder
    Next
    Dim File
    Dim n As Long
    Dim n2 As Long
    Dim sh As Worksheet
    Dim tws As Workbook
                    found = True
                            n = Sheets("List").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                            n2 = Sheets("Detail1").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                            Sheets("List").Range("B" & n + 1) = Folder.Name
                            Sheets("List").Range("A" & n + 1) = File.Name
                            'myfile = Dir(File)
'                            ws = File.Workbook
                                For Each sh In tws
                                    If Left(sh.Name, 10) = "FINAL COST" Then
                                    Sheets("Detail1").Range("C" & n2 + 1) = Range("A12:AW12").Value
                                Next
'                                    With Workbooks(File)
'                                        If Left(sh.Name, 10) = "FINAL COST" Then
'                                        Sheets("Detail1").Range("C" & n2 + 1) = Range("A12:AW12").Value
'                                         End If
'                                    End With
    Next
Re: Loop Sub Folder
:D ตัวอย่างการปรับ Code โดยใน Program ได้เพิ่ม Sheet1 เอาไว้รับข้อมูลและ Add Reference ชื่อ Microsoft ActiveX Data Objects 6.1 Library เข้ามาด้วย
Code นี้จะนำข้อมูลจากไฟล์และชีตต้นทางที่เข้าเงื่อนไขทุกบรรทัดมาแสดง หากต้องการจะตัดให้เหลือเท่าที่ต้องการสามารถเขียน Code สำหรับจัดการขึ้นมาต่างหากครับ
Sub sample2()
    Dim SubFolder
    Dim File
    Dim n As Long
    Dim n2 As Long
    Dim sh As Worksheet
    Dim tws As Workbook
        DoFolder2 SubFolder
    Next
            Call GetSheetname(theFullName:=File)
    Next
Sub ImportFile(sFile As String, sh As String)
    Dim sCnstr As New ADODB.Connection
    Dim rs As New ADODB.Recordset
    Dim sql As String, shtName As String
    shtName = "[" & VBA.Replace(sh, "'", "") & "]"
    sql = "select * from " & shtName
    sCnstr.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" _
        & "Data Source=" & sFile & ";" _
        & "Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=YES"";"
    rs.Open sql, sCnstr
    With Worksheets("Sheet1")
        .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) _
            .CopyFromRecordset rs
    Set sCnstr = Nothing
    Set rs = Nothing
Function GetSheetname(ByVal theFullName As String) As String
    Dim cn As ADODB.Connection
    Dim rsT As ADODB.Recordset
    Dim intTblCnt As Integer
    Dim strTbl As String
    Dim t As Integer
    Set cn = New ADODB.Connection
    cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" _
        & "Data Source=" & theFullName & ";" _
        & "Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=NO"";"
    Set rsT = cn.OpenSchema(adSchemaTables)
    intTblCnt = rsT.RecordCount
    Do While Not rsT.EOF
        strTbl = rsT.Fields("TABLE_NAME").Value
        If Right(strTbl, 2) = "$'" And VBA.Left(strTbl, 11) = "'COST SHEET" Then
           Call ImportFile(sFile:=theFullName, sh:=strTbl)
        rsT.MoveNext
    rsT.Close
    cn.Close
End Function
parakorn
Re: Loop Sub Folder
Post by parakorn »
snasui wrote: Mon Oct 31, 2022 7:59 pm :D ตัวอย่างการปรับ Code โดยใน Program ได้เพิ่ม Sheet1 เอาไว้รับข้อมูลและ Add Reference ชื่อ Microsoft ActiveX Data Objects 6.1 Library เข้ามาด้วย
Sub sample2()
    Dim SubFolder
    Dim File
    Dim n As Long
    Dim n2 As Long
    Dim sh As Worksheet
    Dim tws As Workbook
        DoFolder2 SubFolder
    Next
    Next
    rs.Open sql, sCnstr
    Set rs = Nothing
    Dim t As Integer
        rsT.MoveNext
    rsT.Close
    cn.Close
End Function
สุดยอดเลยครับอาจารย์ ขอกราบขอบพระคุณมากครับ :cp: :cp:
