codeVB ป้องกันการนำเข้าข้อมูลผิดไฟล์
tigerwit
Post by tigerwit »
จากไฟล์ที่แนบ
ใช้ codeVB นำเข้าข้อมูลจาก ไฟล์ .csv ได้
แต่อยากป้องกันไม่ให้นำเข้าไฟล์ .csv อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไฟล์ที่เราต้องการ
ต้องเพิ่ม Code อย่างไรครับ
Sub ImportScore()
  Dim fileToOpen As Variant
  Dim fileFilterPattern As String
  Dim wsMaster As Worksheet
  Dim wbTextImport As Workbook
    If MsgBox("คุณต้องการนำเข้าผลการเรียน ใช่หรือไม่?", 36, "ยืนยันการนำเข้าผลการเรียน") = 6 Then
        fileToOpen = Application.GetOpenFilename(Title:="เปิดไฟล์ .csv เพื่อนำเข้าข้อมูล", FileFilter:="Text Files (*.txt; *.csv),*.txt;*.csv")
        If fileToOpen = False Then
                MsgBox "คุณไม่ได้เลือกไฟล์ที่จะนำเข้า", vbOKOnly + vbInformation, "ยกเลิกการนำเข้าข้อมูล"
            Workbooks.Open Filename:=fileToOpen, UpdateLinks:=0, local:=True
                Set wbTextImport = ActiveWorkbook
                Set wsMaster = ThisWorkbook.ActiveSheet
                wsMaster.Unprotect Password:="1"
                wsMaster.Range("F6:S50,U6:V50,Z6:AM50,AO6:AP50").ClearContents
                       wbTextImport.Worksheets(1).Range("A1:N50").Copy
                        wsMaster.Range("F6").PasteSpecial xlPasteValues
                    wbTextImport.Worksheets(1).Range("O1:P50").Copy
                        wsMaster.Range("U6").PasteSpecial xlPasteValues
                    wbTextImport.Worksheets(1).Range("Q1:AD50").Copy
                        wsMaster.Range("Z6").PasteSpecial xlPasteValues
                    wbTextImport.Worksheets(1).Range("AE1:AF50").Copy
                        wsMaster.Range("AO6").PasteSpecial xlPasteValues
                    wbTextImport.Close False
        Range("F6").Select
                wsMaster.Protect Password:="1"
หมายเหตุไฟล์ .csv ที่แนบมา ชื่อ "คะแนนคณิตศาสตร์ ห้อง1" คือตัวที่ต้องการนำเข้า
ส่วนไฟล์ชื่อ "GPAคณิตศาสตร์ ป.1" คือตัวที่ผู้ใช้งานอาจหลงนำเข้า
InportScore.xlsb
(24.13 KiB) Downloaded 95 times
GPAคณิตศาสตร์ ป.1.csv
(2.39 KiB) Downloaded 90 times
คะแนนคณิตศาสตร์ ห้อง1.csv
(671 Bytes) Downloaded 94 times
Re: codeVB ป้องกันการนำเข้าข้อมูลผิดไฟล์
    ElseIf VBA.Right(fileToOpen, InStrRev(fileToOpen, "\")) <> "คะแนนคณิตศาสตร์ ห้อง1.csv" Then
        MsgBox "Incorrect file name.", vbInformation
tigerwit
Post by tigerwit »
ได้ปรับตามคำแนะนำผมลองหลายรอบแล้วไม่ผ่าน
พอดีเจอโค้ดอีกตัว จึงได้ผมได้ลองปรับ
Sub Import2()
  Dim Sum As Integer
  Dim cHead As Integer, tHead As String
  Dim rHead As Worksheet
    fileFilterPattern = "Text Files (*.txt; *.csv),*.txt;*.csv"
  fileToOpen = Application.GetOpenFilename(fileFilterPattern)
    Set wsMaster = ThisWorkbook.Worksheets("sheet1")
'    wsMaster.Range("F6:S50", "U6:V50", "Z6:AM50", "AO6:AP50").ClearContents
    wsMaster.Range("F6:S50").ClearContents
    wsMaster.Range("U6:V50").ClearContents
    wsMaster.Range("Z6:AM50").ClearContents
    wsMaster.Range("AO6:AP50").ClearContents
   Set rHead = wbTextImport.Worksheets(1)
    cHead = Application.WorksheetFunction.CountA(wbTextImport.Worksheets(1).Range("1:1"))
    tHead = rHead.Range("F6") & "_" & rHead.Range("G6") & "_" & rHead.Range("H6") & "_" & rHead.Range("I6") _
    & "_" & rHead.Range("J6") & "_" & rHead.Range("K6") & "_" & rHead.Range("L6") & "_" & rHead.Range("M6") _
    & "_" & rHead.Range("N6") & "_" & rHead.Range("O6") & "_" & rHead.Range("P6") & "_" & rHead.Range("Q6") _
    & "_" & rHead.Range("R6") & "_" & rHead.Range("S6") & "_" & rHead.Range("U6") & "_" & rHead.Range("V6")
        If cHead <> 16 Then
        MsgBox ("ไฟล์ที่คุณเลือก มีจำนวน หรือ ตำแหน่ง คอลัมน์ผิดพลาด" & vbCrLf & "กรุณาตรวจสอบไฟล์ก่อนนำเข้าอีกครั้ง"), vbExclamation, "โปรดตรวจสอบ"
        wbTextImport.Worksheets(1).Range("A1").CurrentRegion.Copy
        MsgBox "นำเข้าข้อมูลนักเรียนเสร็จเรียบร้อย", vbOKOnly + vbInformation, "สถานะการนำเข้าข้อมูล"
    Range("F6").Select
แต่ยังติดอยู่ไม่สามารถ ไปต่อกรณีไฟล์นำเข้า มีคลอลัมน์ที่มีว่างกั้นอยู่ก่อนคลอลัมน์ที่ต้องการคัดลอก
จะสามารถปรับโค๊ดนี้ให้ทำงานได้อย่างไรครับ
InportScore1.xlsb
(34.78 KiB) Downloaded 102 times
สำหรับลองนำเข้าปุ่มที่2.csv
(378 Bytes) Downloaded 100 times
tigerwit
Post by tigerwit »
ไฟล์ทดลองนำเข้าอีกไฟล์
สำหรับลองนำเข้าปุ่มที่3.csv
(356 Bytes) Downloaded 97 times
tigerwit wrote: Tue Oct 11, 2022 1:15 am แต่ยังติดอยู่ไม่สามารถ ไปต่อกรณีไฟล์นำเข้า มีคลอลัมน์ที่มีว่างกั้นอยู่ก่อนคลอลัมน์ที่ต้องการคัดลอก
:D กรุณาแจ้งเงื่อนไขการนำเข้ามาด้วยว่าต้องการจะตรวจสอบสิ่งใดบ้าง เมื่อตรวจสอบแล้วจะให้วางข้อมูลลักษณะใด จะได้เข้าใจตรงกันครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
จาก Code นี้
Sub Import2()
  Dim Sum As Integer
        If cHead <> 16 Then
    Range("F6").Select
เมื่อใช้ทดลองนำเข้า ไฟล์ .Csv (ไฟล์แนบมาชื่อชื่อ 2.Csv)
จะสามารถนำเข้าได้เพียง 14 คลอลัมน์ จากที่ต้องการนำเข้า 16 คลอลัมน์ (คลอลัมน์ที่มีตัวเลข)
จะปรับโค๊ดอย่างไร ให้สามารถนำเข้าได้ครบ 16 คลอลัมน์
และหากนำเข้าไฟล์ที่มีคลอลัมน์ ไม่ถูกต้องก็ให้แจ้งเตือนนำเข้าไม่ได้
InportScore1.xlsb
(34.45 KiB) Downloaded 97 times
2.csv
(378 Bytes) Downloaded 90 times
:D ตัวอย่าง Code สำหรับการนำเข้ามาทั้งสองพื้นที่ครับ
'        If cHead <> 32 Then
'        wbTextImport.Close False
'        MsgBox ("ไฟล์ที่คุณเลือก มีจำนวน หรือ ตำแหน่ง คอลัมน์ผิดพลาด" & vbCrLf & "กรุณาตรวจสอบไฟล์ก่อนนำเข้าอีกครั้ง"), vbExclamation, "โปรดตรวจสอบ"
'         Else
        wbTextImport.Worksheets(1).Range("P1").CurrentRegion.Copy
'        End If
ไฟล์ที่มีคอลัมน์ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องจำเป็นจะต้องอธิบายมาอย่างละเอียดว่าดูตรงไหน อย่างไร ถ้าหากใช้การนับคอลัมน์ได้ Code ที่เขียนมาเองแล้วก็ย่อมต้องทำงานได้ครับ
