ให้ sellection ข้อมูลจาก แถวสุดท้าย ลงมาโดยกำหนดค่า ในเซลแต่เกิดติดแก้อย่างไรครับ
nutpochan
Post by nutpochan »
Sub test()
Dim a As Range
Set a = Range("A1").End(xlDown).Offset(Range("c1").Value, 0).Select
    Range("a1:a" & Range("c1").Value).Select
โค๊ดคืออันนี้นะครับ
ผมอยากจะเขียนคำสั่งให้เลือก แถวสุดท้ายของ a1 ลงมา 5แถว โดยจำนวน 5 แถวไม่ตายตัวเสมอไป จำนวนที่ ให้ใช้คำสั่ง
 Range("a1:a"..
ต่างๆนั้น จะกำหนด แถวที่ ต้องเลือกตาม เซล c1
และอีกอย่างคือ ถ้าคอลัม a ไม่มีข้อมูลอยู่เลย ผมอยากให้ คำสั่งเลือก ตั้งแต่ a1 ถึง คอลัม จำนวนที่เลือกตาม c1 ครับ แต่ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้วให้เลือก คอลัมสุดท้ายครับ ไฟล์แนบมาแล้วครับ
nutpochan
Re: ให้ sellection ข้อมูลจาก แถวสุดท้าย ลงมาโดยกำหนดค่า ในเซล แก้อย่างไรครับ
Post by nutpochan »
nutpochan wrote: Tue Aug 09, 2022 8:29 pm
Sub test()
Dim a As Range
โค๊ดคืออันนี้นะครับ
 Range("a1:a"..
Re: ให้ sellection ข้อมูลจาก แถวสุดท้าย ลงมาโดยกำหนดค่า ในเซลแต่เกิดติดแก้อย่างไรครับ
Sub test()
    Dim a As Range
    Set a = Range("A1").Resize(Range("c1").Value)
    a.Select
nutpochan
Post by nutpochan »
ได้โค๊ดไปต่อยอด สำเร็จได้คำสั่งดังต่อไปนี้ครับ
Sub test()
If Range("a1").Value = "" Then
    Range("d1:e1").Select
    Selection.Copy
   Dim a As Range
    a.Select
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _
        xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
ElseIf Range("a1").Value > "0" Then
    Selection.Copy
      Range("a1").Select
   Dim b As Range
    Set b = Selection.End(xlDown).Resize(Range("c1").Value)
    b.Select
    'Selection.End(xlDown).Select
    'Range("A3").Select
