ขอคำแนะนำ CodeVB ดัก error การนำเข้าข้อมูล
tigerwit
Post by tigerwit »
จากไฟล์ที่แนบ
สร้างปุ่มนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ .CSV
Sub ImportCSV()
  Dim fileToOpen As Variant
  Dim fileFilterPattern As String
  Dim wsMaster As Worksheet
  Dim wbTextImport As Workbook
  Dim Sum As Integer
    fileFilterPattern = "Text Files (*.txt; *.csv),*.txt;*.csv"
  fileToOpen = Application.GetOpenFilename(fileFilterPattern)
  If fileToOpen = False Then
    MsgBox "คุณไม่ได้เลือกไฟล์ที่จะนำเข้า", vbOKOnly + vbInformation, "ยกเลิกการนำเข้าข้อมูล"
    Workbooks.Open Filename:=fileToOpen, UpdateLinks:=0, local:=True
    Set wbTextImport = ActiveWorkbook
    Set wsMaster = ThisWorkbook.Worksheets("DMC")
    wsMaster.Range("A1:G1500").ClearContents
    wbTextImport.Worksheets(1).Range("A1").CurrentRegion.Copy
    wsMaster.Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
    wbTextImport.Close False
  Range("A2").Select
จะเพิ่มโค๊ดอย่างไรเพื่อแจ้งผู้ใช้ กรณีที่นำเข้าไฟล์ .CSV ที่มีโครงสร้างไฟล์ไม่ตรงกับที่เราต้องการ
TestImport.xlsb
(21.64 KiB) Downloaded 112 times
รายชื่อนักเรียน2565.csv
(15.44 KiB) Downloaded 118 times
รายชื่อนักเรียนที่เกิน7คลอลัมน์.csv
(8 KiB) Downloaded 123 times
parakorn
Re: ขอคำแนะนำ CodeVB ดัก error การนำเข้าข้อมูล
Post by parakorn »
ตัวอย่างการปรับโค้ดครับ
Sub ImportCSV()
  Dim Sum As Integer
  Dim cHead As Integer, tHead As String
  Dim rHead As Worksheet
'  On Error Resume Next
   Set rHead = wbTextImport.Worksheets(1)
    cHead = Application.WorksheetFunction.CountA(wbTextImport.Worksheets(1).Range("1:1"))
    tHead = rHead.Range("A1") & "_" & rHead.Range("B1") & "_" & rHead.Range("C1") & "_" & rHead.Range("D1") & "_" & rHead.Range("E1") & "_" & rHead.Range("F1") & "_" & rHead.Range("G1")
        If cHead > 7 And tHead <> "เลขประจำตัวนักเรียน_ชั้น_ห้อง_เลขประจำตัวนักเรียน_คำนำหน้าชื่อ_ชื่อ_นามสกุล" Then
        MsgBox ("ไฟล์ที่คุณเลือก มีจำนวน หรือ ตำแหน่ง คอลัมภ์ผิดพลาด")
  Range("A2").Select
tigerwit
Post by tigerwit »
ยังดีบัคอยู่ครับ
parakorn
Post by parakorn »
ผมลอง Run ที่เครื่องผมดูไม่ติดปัญหานะครับ
ถ้าดูจากภาพ Code ผ่านในส่วนที่ผมเขียนเพิ่มเติมไปแล้ว
ลองกด Ctrl+G เพื่อเปิดหน้าต่าง Immediate แล้วลอง Debug ด้วยการพิมพ์ ? ตามด้วยสิ่งที่จะลองเช็คดูครับ
เช่น ?wsMaster.name แล้วลองเช็คดูครับว่าตัวแปรนั้นๆ ยังเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่
tigerwit
Post by tigerwit »
รู้สาเหตุแล้วครับ
ไฟล์ทดสอบแล้วผ่านคือไฟล์ตัวอย่างที่แนบมาชื่อว่า รายชื่อนักเรียนที่เกิน 7 คลอลัมน์.csv
ส่วนไฟล์ที่ทดสอบแล้วไม่ผ่านคือไฟล์ .CSV (StudentinschoolList.csv)
(8 KiB) Downloaded 124 times
StudentInSchoolList.csv
(88.08 KiB) Downloaded 124 times
parakorn
Post by parakorn »
ปรับตามนี้ครับ :D
If cHead <> 7
tigerwit
Post by tigerwit »
