รบกวนอาจารย์ ช่วยเรื่อง Code VB ตรวจสอบการลบและแทรกรูปภาพด้ว
tigerwit
Post by tigerwit »
ข้อมูลรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา
1. ถ้าไม่มีรูปตราโรงเรียน(picture 46) แล้วผู้ใช้โปรแกรมไปคลิกปุ่มลบตราโรงเรียน ให้โปรแกรมแจ้งว่าไม่มีรูปให้ลบ แล้วกลับมาที่หน้าเดิม
2. กรณีมีตราโรงเรียนอยู่แล้ว แล้วผู้ใช้โปรแกรมคลิกปุ่มเปลี่ยนตราโรงเรียนโดยไม่ลบรูปออกก่อน ให้โปรแกรมตรวจสอบ แล้วแจ้งว่ามีรูปตราโรงเรียนอยู่ ให้ลบรูปออกก่อน
PP51.rar
(147.51 KiB) Downloaded 129 times
Re: รบกวนอาจารย์ ช่วยเรื่อง Code VB ตรวจสอบการลบและแทรกรูปภา
:D ไม่ทราบกระทู้นี้ได้คำตอบแล้วยังครับ :arrow: viewtopic.php?f=3&t=1662
tigerwit
Post by tigerwit »
ได้ดูแล้วครับ
แต่.....บอกตามตรงเลยครับว่า ปึก แป้นปีก งงมาก ๆ
ก็เลยไปไม่เป็น สุดท้ายก็...หยุดพักไว้
สรุปว่าคำถามในกระทู้นี้ ต้องเข้าใจกระทู้นั้นด้วยใช่ไหมครับ
จะได้กลับไปพยายามศึกษาอีกรอบ
:D ผมกลับไปตอบเพิ่มให้แล้วครับ สำหรับกระทู้นี้ดู Code ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างครับ
Sub delpic()
' Macro001 Macro
' แมโครถูกบันทึก ณ วันที่ 25/10/2011 โดย หมู ภูดินแดง
    If ActiveSheet.Shapes("Picture 46") Is Nothing Then
        MsgBox "ไม่มีรูปให้ลบ"
    If MsgBox("คุณต้องการลบตราโรงเรียน?", 36, "ยืนยันการลบ") = 6 Then
        ActiveSheet.Shapes("Picture 46").Select
        Selection.Delete
         Cancel = True
Sub ChPic()
' Macro005 Macro
    Dim Ans As Integer
    If Not ActiveSheet.Shapes("Picture 46") Is Nothing Then
        Ans = MsgBox("มีรูปอยู่แล้วต้องการลบหรือไม่", vbYesNo)
    If Ans = vbYes Then
        ActiveSheet.Shapes("picture 46").Delete
        ActiveSheet.Pictures.Insert("C:\PP51\pic\pd.jpg").Name = "picture 46"
        ActiveSheet.Shapes("picture 46").Select
        Range("B1").Select
tigerwit
Post by tigerwit »
Err ครับ
ตอนที่มีรูปตราโรงเรียน โปรแกรมรันได้
พอลบรูปไปแล้ว
และคลิกที่ปุ่ม โปรแกรมมีปัญหาครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
ไฟล์ครับ
Book31.xls
(50 KiB) Downloaded 119 times
:D ลองปรับเป็น Loop เพื่อหาชื่อ Picture 46 ตามด้านล่างดูครับ
Sub delpic()
' Macro001 Macro
    Dim obj As Object
    For Each obj In ActiveSheet.Shapes
        If obj.Name = "Picture 46" Then
            i = 1
    Next obj
    If i = 0 Then
        Selection.Delete
'         Cancel = True
Sub ChPic()
' Macro001 Macro
    Dim obj As Object
            i = 1
    Next obj
    If i = 1 Then
    If Ans = vbYes Then
    Range("B1").Select
tigerwit
Post by tigerwit »
ปรับแก้นิดหน่อย ได้แล้วครับ
ขอบพระคุณมากครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
เรียนถามต่อว่า...
จากโค๊ดนี้
Sub ChPic()
Dim obj As Object
i = 1
Next obj
If i = 1 Then
If Ans = vbYes Then
Range("B1").Select
หากเราต้องการให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถเลือกไฟล์รูปภาพเป็นชื่ออื่น จากโฟลเดอร์ C:\PP51\pic เพื่อแทรกรูป แทนที่จะกำหนดให้ต้องเป็นชื่อ pd.jpg อย่างเดียว
จะต้องปรับโค๊ดอย่างไรครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
พอดีไปเจอโค๊ดจากเว็บ http://www.mrexcel.com/archive/General/4711.html ซึ่งตรงกับความต้องการ
แต่มีปัญหานิดหน่อย...
จากไฟล์ที่แนบมา หลังจากแทรกรูปภาพแล้ว มันมีการสั่งให้ล็อค Sheet ผมพยายามดูแต่ละบรรทัดแล้ว ไม่รู้ว่าบรรทัดไหนสั่งให้ล็อค sheet
อาจารย์ช่วยดูหน่อยครับ
inspic.xls
(24.5 KiB) Downloaded 124 times
:D บรรทัดสำหรับการ Protect ตามด้านล่างครับ
ActiveSheet.Protect True, True, True, True, True
tigerwit
Post by tigerwit »
ขอบคุณครับ..
อาจารย์ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า รหัสปลดการป้อง sheet จากโค๊ดนี้คืออะไร ครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
:rz: ผมเคยลองแล้ว แต่ไม่ผ่าน เพราะเป็นตัวเล็กทั้งหมด
เีรียนถามว่า ทำไมถึงเป็นตัวใหญ่ครับ ในเมื่อ
มันก็เป็นตัวเล็ก
อาจารย์พออธิบายได้ไหมครับ
และขอนำแนะนำต่อเลยครับ
มีปัญหา ติดตรงที่เมื่อยกเลิกไม่แทรกรูปแล้ว sheet ไม่ lock ให้
รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในไฟล์ครับ
PP5.rar
(54.58 KiB) Downloaded 117 times
tigerwit wrote:ผมเคยลองแล้ว แต่ไม่ผ่าน เพราะเป็นตัวเล็็็กทั้งหมด
มันก็เป็นตัวเล็ก
:D เนื่องจาก True และ False เป็น Keyword ของ โปรแกรม ดังนั้นการนำไปกำหนดค่า Password ในลักษณะตรงตัวเช่นนั้นจึงไม่สามารถทำได้ โปรแกรมจึงแปลงให้เป็น TRUE
สำหรับ Keyword ทั้งหมดดูได้จากที่นี่ครับ :arrow: VBA Keyword
ส่วน Code ที่ถามมา ลองปรับเป็นตามด้านล่างครับ
Sub InsPic2()
    'Code From..
    'http://www.snasui.com/viewtopic.php?f=3&t=1768
    'http://www.mrexcel.com/archive/General/4711.html
    'http://www.ozgrid.com/forum/showthread.php?t=24068
    Const strPath As String = "D:\" '<== Change to your path
    Dim Imge
    Dim ImgFileFormat As String
    Dim obj As Object
        If obj.Name = "picture 46" Then
            i = 1
    Next obj
    If i = 1 Then
'        ChDrive strPath
        ChDir strPath
        ImgFileFormat = "Image Files (*.jpg),*.jpg"
        Imge = Application.GetOpenFilename(ImgFileFormat)
        If Imge <> "False" Then
            ActiveSheet.Unprotect Password = "1"
            ActiveSheet.Pictures.Insert(Imge).Name = "picture 46"
            ActiveSheet.Protect Password = "1"
tigerwit
Re: รบกวนอาจารย์ ช่วยเรื่อง Code VB ตรวจสอบการลบและแทรกรูปภาพด้ว
Post by tigerwit »
Sub InsPic2()
    'Code From..
    Dim Imge
    Dim obj As Object
            i = 1
    Next obj
    If i = 1 Then
'        ChDrive strPath
        ChDir strPath
จากโค๊ดนี้ครับ
ถ้าต้องการให้สามารถเลือกไฟล์รูปภาพอื่นเช่น bmp png tif
จะต้องแก้ไขโค๊ดอย่างไรครับ
'...other code...
        ImgFileFormat = "Image Files (*.jpg*),*.jpg*"
        ImgFileFormat = ImgFileFormat & ",PNG Files (*.png*),*.png*"
        ImgFileFormat = ImgFileFormat & ",BMP Files (*.bmp*),*.bmp*"
'...other code...
tigerwit
Post by tigerwit »
สวัสดีครับ
ลองแก้ไขแล้วตามคำแนะนำ
ยังคงเห็นเฉพาะไฟล์ .jpg เท่านั้นครับ
PP5.1.xlsm
(33.71 KiB) Downloaded 115 times
:D ในเครื่องผมเห็นทั้งสามนามสกุลไฟล์ตามภาพครับ
FileFilter
FileFilter
tigerwit
Post by tigerwit »
สวัสดีครับ
เห็นทุกไฟล์แล้วครับ
พอดีมีปัญหาจากคำถามนี้ครับ
หลังจากแทรกรูปแล้ว เราใช้งานในเครื่อง
เห็นรูปที่แทรกเป็นปกติ
แต่พอเรา copy ไฟล์ excel นี้ ไปใช้กับเครื่องอื่น
กลายเป็นว่ารูปที่แทรกนั้นกลับไม่เห็น
ดังภาพประกอบ
จะแก้ไขอย่างไงครับให้เห็นรูปที่แทรก โดยที่ไม่ต้อง copyไฟล์รูปภาพตามไปที่เครื่องอื่น
