VBA สุ่มตัวเลข+บันทึกข้อมูล ครับ
Xcelvba
Post by Xcelvba »
สุ่มตัวเลขด้วย VBA ในช่อง M6 แล้ว (ทำได้แล้วครับ)
อยากให้บันทึกข้อมูลหลังสุ่มเสร็จ แล้ว ถ้าเจอตัวเลขซ้ำให้สุ่มใหม่ครับ
1.บันทึกข้อมูล ในช่อง N9:N44 โดยจะบันทึกเองทุกครั้งหลังจาก กดสุ่มตัวเลข เริ่มจาก N9 แต่ code ที่เขียนมา เวลาสุ่มเสร็จตัวเลข ไม่ตรงกับที่หยุดสุ่มครับ
2.เมื่อบันทึกแล้วในช่อง N9 เวลากดสุ่มใหม่ ถ้าตัวเลขช่อง M6 ตรงกับช่อง N9 แล้วให้สุ่มตัวเลขใหม่ครับ
3.เมื่อ N9 มีตัวเลขแล้ว เมื่อสุ่มเสร็จให้บันทึกในช่องถัดไป N10
4.วนทำแบบนี้เรื่อยๆ จนครบ ที่ N44 ครับ
Sub random()
        For i = 1 To 500
    Calculate
  If Range("N9").Value = "" Then
    Range("N9").Value = Range("M6").Value
    Else: Range("N10").Value = Range("M7").Value
random.xlsx
(12.12 KiB) Downloaded 65 times
random.xlsm
(17.15 KiB) Downloaded 68 times
Re: VBA สุ่มตัวเลข+บันทึกข้อมูล ครับ
Sub random()
'    Dim i As Integer
'        For i = 1 To 500
'    Calculate
'    Next i
'  If Range("N9").Value = "" Then
'    Range("N9").Value = Range("M6").Value
'    Else: Range("N10").Value = Range("M7").Value
'    End If
    Dim s As Range, t As Range
    With ActiveSheet
        Set s = .Range("m6")
        Set t = .Range("m9", .Range("m" & .Rows.Count).End(xlUp)).Offset(0, 1)
        s.Value = Int(Rnd() * 100 + 1)
        Do While Application.CountIfs(t, s.Value) > 1
        If .Range("n9").Value = "" Then
            .Range("n9").Value = s.Value
            .Range("n" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = s.Value
Xcelvba
Post by Xcelvba »
snasui wrote: Wed Jun 15, 2022 1:45 pm :D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
ขอบคุณครับ อ. สอบถาม เพิ่มเติมครับ
1.ถ้าอยากให้เลข สุ่ม หมุนนานๆ หน่อยครับ แล้วจึงหยุด
2.ไม่อยากให้มีเลขซ้ำกันระหว่าง M6 กับคอลัมน์ N ครับ ถ้าเจอเลขซ้ำกันใน คอลลัมน์ N ให้ ช่อง M6 หมุนใหม่ครับ
ตัวอย่างครับ สุ่มครั้งที่ 1 > M6 สุ่มแล้วมีค่า = 7 จากนั้นจะบันทึกลงในช่อง N9 = 7
สุ่มครั้งที่ 2 > พอกดสุ่มใหม่ M6 จะสุ่มค่าใหม่ ถ้าครั้งแรกเจอเลข 7 ให้ช่อง M6 สุ่มใหม่จนกว่าจะไม่ใช่เลข 7 สมมุติเลข 8 แล้วบันทึกลง N10 = 8
สุ่มครั้งที่ 3 > กดสุ่มใหม่ถ้า M6 มีค่า = 7 (N9) หรือ 8 (N10) ให้ M6 สุ่มใหม่ (re-roll) จนกว่าจะได้เลขสุ่มที่ ไม่ใช่ 7 และ8
ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ ขอบคุณครับ
Xcelvba wrote: Wed Jun 15, 2022 3:08 pm 1.ถ้าอยากให้เลข สุ่ม หมุนนานๆ หน่อยครับ แล้วจึงหยุด
:D กรุณาเขียนมาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
Xcelvba wrote: Wed Jun 15, 2022 3:08 pm 2.ไม่อยากให้มีเลขซ้ำกันระหว่าง M6 กับคอลัมน์ N ครับ ถ้าเจอเลขซ้ำกันใน คอลลัมน์ N ให้ ช่อง M6 หมุนใหม่ครับ
สิ่งที่ผมตอบไปในโพสต์ก่อนหน้าทำได้ตามนี้อยู่แล้วครับ
Xcelvba
Post by Xcelvba »
Sub random()
'    Dim i As Integer
'        For i = 1 To 500
'    Calculate
'    Next i
'    End If
    With ActiveSheet
ผมทดสอบแล้ว ค่าที่ สุ่มมา ยังซ้ำกันอยู่ครับจากที่ อาจารย์ครับ
random.xlsm
(22.25 KiB) Downloaded 63 times
Sub random()
    With ActiveSheet
            .Range("n" & .Rows.Count).End(xlUp).Value = s.Value
Xcelvba
Post by Xcelvba »
snasui wrote: Wed Jun 15, 2022 5:23 pm :D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
ได้แล้วครับ อ. ขอบคุณครับ ในส่วนอื่นๆ เดี๋ยวผมจะลองเขียนเพิ่มด้วยตัวเองก่อนติดตรงไหนจะมาถามใหม่ ขอบคุณครับ อาจารย์ :thup:
