อยากนำข้อมูลจากไฟล์อื่นแต่ไม่ให้ดึงจากSheetที่1แต่อยากให้ดึงจากsheet2หรือ3ครับอาจารย์
ballkoong
Post by ballkoong »
:?: อยากให้นำข้อมูลจากไฟล์อื่นแต่ไม่ให้ดึงจากSheetที่1แต่อยากให้ดึงจากsheet2หรือsheet3 ต้องทำอย่างไรครับอาจารย์
Sub CollectData()
Dim wb As Workbook, s As Worksheet, db As Worksheet  '
Dim StrPath As Variant, i As Integer, f As Byte
StrPath = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="Excel File (*.xls*),*.xls*", _
   MultiSelect:=True) 'StrPath คือ Excel
If TypeName(StrPath) = "Boolean" Then Exit Sub   'ถ้าไม่เลือกให้ออก
Set db = ThisWorkbook.Sheets(1)  'db คือ workbook
db.UsedRange.ClearContents  'เคลียร์ค่าเก่าออก
Application.ScreenUpdating = False  'ไม่ให้หน้าจอมีวูปวาบ
For i = 1 To UBound(StrPath)  '
    Set wb = Workbooks.Open(StrPath(i))
    For Each s In wb.Worksheets
    f = IIf(db.Range("a1").Value = "", 0, 1)  'ถ้านำข้อมูลมาวางแล้วไม่ต้องเอาหัวคอลัม ถ้ายังไม่มีให้เอาหัวมาด้วย
     If s.Range("a1").Value <> "" Then    'ถ้าเอ1ไม่เท่ากับค่าว่าง
        s.UsedRange.Offset(f, 0).Copy    'ให้คัดลอกมาวาง
      With db   'วางที่sheet1
          .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(f, 0) _
            .PasteSpecial xlPasteValues
   Next s
    wb.Close False
    Application.ScreenUpdating = True   'คือค่าเก่าต่อจากที่วูปวาป
   MsgBox "Finished.", vbInformation  'เสร็จแล้วเเจ้งข้อความ
Re: อยากนำข้อมูลจากไฟล์อื่นแต่ไม่ให้ดึงจากSheetที่1แต่อยากให้ดึงจากsheet2หรือ3ครับอาจารย์
    if s.name <> "Sheet1" then
    end if
Next s
ballkoong
Post by ballkoong »
ขอโทษครับ อาจารย์ ผมนำไป Run แล้ว ติด Error นี้ครับ
ประกาศตัวแปรที่เดิม มีด้วยครับ เช่นตัวนี้
ballkoong wrote: Mon Apr 18, 2022 8:28 am ขอโทษครับ อาจารย์ ผมนำไป Run แล้ว ติด Error นี้ครับ
:D ที่ผมตอบไปนั้นเป็นเพียงส่วนสำคัญที่ต้องปรับ คำว่า 'Other code คือ Code ที่มีอยู่เดิมที่ต้องใช้ประกอบกัน ดูที่คุณ puriwutpokin แนะนำเพิ่มเติมเพื่อประกอบความเข้าใจด้วยครับ
puriwutpokin wrote: Mon Apr 18, 2022 11:27 am ประกาศตัวแปรที่เดิม มีด้วยครับ เช่นตัวนี้
