สอบถามปัญหา CodeVB ลบข้อมูลใน Cell ที่ไม่ต้องการ
tigerwit
Post by tigerwit »
จากไฟล์ที่แนบ
ต้องการลบข้อมูลที่เป็นคะแนนตั้งแต่ คลอลัมน์ C ถึง P โดยมีเงื่อนไขว่า
ถ้าคลอลัมน์ A แถวไหนไม่มีข้อมูล ให้ลบข้อมูลที่มีในคลอลัมน์ C ถึง P
Sub clsScore()
    Dim lastRow As Long
    Dim i As Long, r As Range
    With Worksheets("Page1")
    Range("A2").Select
        Set r = .Range("A2")
        Do While r.Offset(i, 0).Value <> ""
            i = i + 1
          lastRow = r.Offset(i - 1, 0).Row
        If Selection.Row <= lastRow Then
'        Range(lastRow).Select
         Range("C9:P12").Select
'         Selection.ClearContents
จะต้องเขียน Code เพิ่มอย่างไรครับ
testClsScore.xlsb
(15.56 KiB) Downloaded 143 times
Re: สอบถามปัญหา CodeVB ลบข้อมูลใน Cell ที่ไม่ต้องการ
ลองปรับเป็น
Sub clsScore()
    Dim lastRow As Long
    lastRow = .Cells(.Rows.Count, 17).End(xlUp).Row
    For i = 2 To lastRow
    If .Cells(i, 1) = "" Then
     .Cells(i, 2).Resize(, 15).ClearContents
tigerwit
Post by tigerwit »
ขอบคุณครับมีข้อสงสัยครับ
บรรทัดนี้
เลข 17 หมายถึงอะไรครับ
tigerwit wrote: Mon Apr 04, 2022 9:27 pm ขอบคุณครับมีข้อสงสัยครับ
บรรทัดนี้
เลขคอลัมน์​ครับที่หาค่าสุดท้าย​ครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
สอบถามต่อครับ กรณีที่เราต้องการจะลบข้อมูลกับชีทอื่น ๆ ที่มีโครงสร้างแบบเดียวกัน ประมาณ 10-15 ชีท
Code ที่เขียนจะต้อง With Worksheets .................................End With ไปจนครบทุกชีทใช่หรือไม่ครับ
หรือสามารถย่อให้สั้นได้กว่านี้
Sub clsScore()
    Dim lastRow As Long
    With Worksheets("thai")
        lastRow = .Cells(.Rows.Count, 44).End(xlUp).Row
    For i = 6 To lastRow
    If .Cells(i, 2) = "" Then
     .Cells(i, 6).Resize(, 14).ClearContents
     .Cells(i, 21).Resize(, 2).ClearContents
   .Cells(i, 26).Resize(, 14).ClearContents
      .Cells(i, 41).Resize(, 2).ClearContents
    With Worksheets("Eng")
    With Worksheets("pysical")
'    With Worksheets.Sheet3
      With Worksheets("sci")
TestClsScore.xlsb
(64.61 KiB) Downloaded 145 times
Bo_ry
Excel Ver: MS 365
Post by Bo_ry »
Sub cls()
Dim sh As Worksheet, l&
For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
   l = sh.[D6].End(xlDown).Row + 1
    sh.Range(Replace("F#:S50,U#:V50,Z#:AM50,AO#:AP50", "#", l)).ClearContents
Next
TestClsScore.xlsb
(66.32 KiB) Downloaded 134 times
tigerwit
Post by tigerwit »
Sub cls()
Next
code สั้นมาก ยังมีปัญหาอยู่ครับ
แต่เนื่องจากว่า
1. ในไฟล์ยังมีชีทอื่นอีกจำนวนมาก ที่โครงสร้างชีทไม่เหมือนตัวอย่าง เมื่อรันโค๊ดแล้ว ทำให้ไปลบข้อมูลในชีทอื่นๆ ไปด้วย
2. กรณีนักเรียนครบแถวสุดท้ายที่ 45 คน รันโค๊ดแล้ว จะไปลบคะแนนคนที่ 45 ออก ซึ่งไม่ต้องการแบบนั้น
ต้องการใช้กับชีทที่มีโครงสร้างแบบตัวอย่าง (รายวิชาต่างๆ) เหมือนกัน มีทั้งหมด 15 ชีทเท่านั้นครับ
TestClsScore02.xlsb
(104.93 KiB) Downloaded 142 times
Bo_ry
Excel Ver: MS 365
Post by Bo_ry »
Sub cls()
Dim sh, l&
For Each sh In Array("Thai", "Eng", "Pysical", "Sci", "Social", "Techno")
    With Sheets(sh)
        l = .[D6].End(xlDown).Row + 1
        .Range(Replace("F#:S999,U#:V999,Z#:AM999,AO#:AP999", "#", l)).ClearContents
Next
tigerwit
Post by tigerwit »
Sub cls()
Dim sh, l&
    With Sheets(sh)
Next
ขอบคุณครับ...
เหลือติดอีกนิดหนึ่งครับ
กรณี เซลว่าง ว่างจริงๆ ไม่มีสูตรเชื่อมโยงข้อมูลมาจากชีทอื่น Code ใช้ได้ผล
แต่ ถ้าเซลว่าง เนื่องจากชีทต้นทางที่เชื่อมโยงมาว่าง กรณีนี้ Code ใช้ไม่ได้ผลครับ
ตามไฟล์ที่แนบมา
ClsScore3.xlsb
(122.73 KiB) Downloaded 139 times
Bo_ry
Excel Ver: MS 365
Post by Bo_ry »
เงื่อนไขไม่ต้องเพิ่มทีละนิดทีละหน่อย
เพิ่มมาทีเดียวให้ครบเลยนะครับ จะได้ตอบทีเดียว
tigerwit
Post by tigerwit »
ติดตรงนี้สุดท้ายแล้วครับ
ขอบคุณครับผม
Dim sh As Worksheet, r As Range, l As Integer
For Each sh In Worksheets
    If sh.Range("b1").MergeCells Then
        With sh
            l = Application.CountIfs(.Range("d6:d100"), "?*")
            For Each r In .Range("d" & l + 6, "as51")
                If Not r.Locked Then
                    r.ClearContents
Next sh
Bo_ry
Excel Ver: MS 365
Post by Bo_ry »
Sub cls()
l = Application.Max(Sheets("Student").[B:B])
    If sh.[b6] = 1 Then
        sh.Unprotect
        sh.Range(Replace("F#:S58,U#:V58,Z#:AM58,AO#:AP58", "#", l + 6)).ClearContents
        sh.Protect
Next
tigerwit
Post by tigerwit »
สูตรนี้
        With sh
                    r.ClearContents
Next sh
เราสามารถใส่ชื่อชีทลงไปได้เลยหรือไม่ครับ (มี 12 ชีท)
เพื่อลดการการค้นหาชีทที่มีอยู่ในไฟล์ทั้งหมด (40 กว่าชีท) ที่เข้าเงื่อนไข (If sh.Range("b1").MergeCells Then)
:D ปรับตรง For Each sh In Worksheets เป็น For Each sh In Worksheets(array("Sheet1","Sheet2","Sheet3")) เช่นนี้เป็นต้นครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
ขอบคุณครับผม
เรียนสอบถามต่อครับ
จากไฟลที่แนบมา
Code ด้านล่างใช้ลบคะแนนส่วนเกินมาในชีท ไทย
แต่มีปัญหา ไม่ทำงาน
Sub ClsOverScore2()
    Dim lastRow As Long
    Dim i As Long, r As Range, j As Long
      With Worksheets("ไทย")
        Set r = .Range("D6")
            i = i + 1
    .Range(r.Offset(i, 1), .Range("R" & .Rows.Count).End(xlUp)).ClearContents
        Set r = .Range("S6")
            i = i + 1
        .Range(r.Offset(i, 1), .Range("U" & .Rows.Count).End(xlUp)).ClearContents
        Set r = .Range("X6")
            i = i + 1
                        .Range(r.Offset(i, 1), .Range("AL" & .Rows.Count).End(xlUp)).ClearContents
        Set r = .Range("AM6")
            i = i + 1
                        .Range(r.Offset(i, 1), .Range("AO" & .Rows.Count).End(xlUp)).ClearContents
แต่โค้ด ลักษณะเดียวกันนี้
Sub ClsOverScore()
    Dim lastRow As Long
    With Worksheets("EvaAttib")
            i = i + 1
    .Range(r.Offset(i, 1), .Range("H" & .Rows.Count).End(xlUp)).ClearContents
        Set r = .Range("I6")
            i = i + 1
                        .Range(r.Offset(i, 1), .Range("M" & .Rows.Count).End(xlUp)).ClearContents
        Set r = .Range("N6")
            i = i + 1
                        .Range(r.Offset(i, 1), .Range("O" & .Rows.Count).End(xlUp)).ClearContents
ใช้งานได้กับชีท EvaAttib
ไม่ทราบว่าผิดตรงไหนครับ
ลบส่วนเกิน2.xlsb
(84.09 KiB) Downloaded 135 times
Sub ClsOverScore2()
    Dim lastRow As Long
    With Worksheets("ä·Â")
            i = i + 1
            j = r.Offset(i, 0).Row
        lastRow = .Range("e" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Range("d" & j, .Range("r" & lastRow)).ClearContents
        .Range("y" & j, .Range("al" & lastRow)).ClearContents
        .Range("an" & j, .Range("ao" & lastRow)).ClearContents
tigerwit
Post by tigerwit »
ขอบคุณครับผม
ปรับนิดหน่อยใช้งานได้แล้วครับผม
Sub ClsOverScore2()
    Dim lastRow As Long
            i = i + 1
        lastRow = .Range("D" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Range("E" & j, .Range("R" & lastRow)).ClearContents
        .Range("T" & j, .Range("U" & lastRow)).ClearContents
        .Range("Y" & j, .Range("AL" & lastRow)).ClearContents
        .Range("AN" & j, .Range("AO" & lastRow)).ClearContents
