vba ซ่อน ปุ่ม มีบัค ไม่สามารถกด ย้อนกลับได้
Vespaclassic
Post by Vespaclassic »
สวัสดีครับ
โค้ vba เกี่ยวกับการ ซ่อนปุ่ม button เมื่อรันแล้วใช้งานได้ปกติ
แต่โค้ดมีบัค หรือสูตรผิดผมไม่แน่ใจครับ
อาการที่เจอคือ
1.เมื่อพิมพ์ข้อมูลลงในแผ่นงานแล้วไม่สามารถกด undo หรือย้อนกลับได้
2. ถ้าพิมพ์ตัวเลข 1 2 ลงมา แล้วลากสูตร จะไม่ขึ้น ให้เลือกมุมขวา
    If Cells(1, 1).Value <> "" Then
        Me.CommandButton1.Visible = True
        Me.CommandButton1.Visible = False
test (1).xlsm
(23.09 KiB) Downloaded 112 times
Re: vba ซ่อน ปุ่ม มีบัค ไม่สามารถกด ย้อนกลับได้
ลองปรับเป็น
If Intersect(Target, Range("a1")) Is Nothing Then Exit Sub
Vespaclassic
test (1).xlsm
(25.39 KiB) Downloaded 95 times
กด undo ได้ปกติละครับ
แต่ติดปัญหาเพิ่มตรงที่
เซลๆนั้นต้องรับค่าโดยตรงจากคีย์บอร์ด
ถ้าอ้างอิงมาจากเซลอื่นจะไม่ทำงานครับ
จากไฟล์ ถ้าพิมพ์ที่ a1 จะทำงานได้
ถ้า a1 รับค่า มาจาก c1 จะไม่ทำงานครับ
    If Cells(1, 1).Value = "1" Then
        Sheets("1").Visible = True
        Sheets("1").Visible = False
puriwutpokin wrote: Mon Mar 28, 2022 12:42 pm ลองปรับเป็น
ุลองแนบไฟล์ ที่เป็นแบบที่แจ้งมาดูครับว่าค่า ที่ใส่เป็นอะไรครับ เพราะ ถ้า 1 กับ "1" จะไม่เหมือนกันในความหมายนี้ครับ
Vespaclassic
puriwutpokin wrote: Mon Mar 28, 2022 2:50 pm ุลองแนบไฟล์ ที่เป็นแบบที่แจ้งมาดูครับว่าค่า ที่ใส่เป็นอะไรครับ เพราะ ถ้า 1 กับ "1" จะไม่เหมือนกันในความหมายนี้ครับ
อันนี้ครับ
test (1).xlsm
(25.39 KiB) Downloaded 105 times
VBA Event นั้นต้องการให้มีการแก้ไขโดยตรงที่ เซลนั้นๆ ที่กำหนดไว้ ถ้าเป็นการลิ้งค์ค่ามาน่าจะไม่
ได้ครับ
ไม่ใช่นั้นต้องยกเลิก ส่วนนี้
'If Intersect(Target, Range("a1")) Is Nothing Then Exit Sub
แต่ก็จะไม่สามารถ Undo ได้เหมือนตอนแรกครับ
Vespaclassic
ใช่ครับ
พอยกเลิกส่วนนี้
puriwutpokin wrote: Mon Mar 28, 2022 3:17 pm VBA Event นั้นต้องการให้มีการแก้ไขโดยตรงที่ เซลนั้นๆ ที่กำหนดไว้ ถ้าเป็นการลิ้งค์ค่ามาน่าจะไม่
ได้ครับ
test (1).xlsm
(25.28 KiB) Downloaded 101 times
Private Sub Worksheet_Calculate()
Vespaclassic
ขอบคุณครับ ใช้ได้แล้วครับ
ผมใช้เวลาปรับอยู่หลายวันกว่าจะได้
นำโค้ดนี้ไปใส่ไฟล์ใหม่ใช้ได้ปกติ
แต่นำไปใ่ไฟล์ที่ใช้งาน เกิดบัคเหมือนเดิม
:D เข้าใจว่าเกิดจากกรณีเดียวกันกับกระทู้นี้ครับ :arrow: Worksheet_Calculate
