VBA ซ่อนปุ่มตามลำดับเหตุการณ์
sakajohn
Excel Ver: 2010
Post by sakajohn »
รบกวนสอบถามครับ ผมใช้ office 2010 ครับ
1.ต้องการให้ตอนเริ่มแรก แสดงแต่ปุ่ม รับงานเข้า ปุ่มเดียว
2. เมื่อใส่ค่า ในช่อง B3 ปุ่มรับงานเข้า หายไป แต่ปุ่ม เริ่มตรวจงานแสดงขึ้นมา
3. เมื่อใส่ค่า ในช่อง B4 ให้ปุ่มเริ่มตรวจงาน หายไป ปุ่มตรวจงานเสร็จ แสดงขึ้นมา
4. เมื่อใส่ค่า ในช่อง B5 ให้ปุ่มตรวจงานเสร็จ หายไป ปุ่มส่งงาน แสดงขึ้นมา
5. เมื่อใส่ค่า ในช่อง B6 ให้ปุ่มทุกปุ่ม หายไปครับ
6. เมื่อลบค่าทุกช่อง ให้ ปุ่มรับงานเข้า แสดงขึ้นมาครับ
ผมใช้ Code นี้ แต่ปุ่มมันไม่หายครับ ต้องปรับอย่างไรครับ
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Set Target = Range("B2")
'รับงานเข้า
If Range("B3").Value = "" Then
Sheets("Sheet1").Shapes("rectangle 1").Visible = msoTrue
  Sheets("Sheet1").Shapes("rectangle 1").Visible = msoFalse
'เริ่มตรวจงาน
If Range("B3").Value <> "" Then
Sheets("Sheet1").Shapes("rectangle 2").Visible = msoTrue
  Sheets("Sheet1").Shapes("rectangle 2").Visible = msoFalse
'เสร็จงาน
If Range("B4").Value <> "" Then
Sheets("Sheet1").Shapes("rectangle 3").Visible = msoTrue
  Sheets("Sheet1").Shapes("rectangle 3").Visible = msoFalse
'ส่งงาน
If Range("B5").Value <> "" Then
Sheets("Sheet1").Shapes("rectangle 4").Visible = msoTrue
  Sheets("Sheet1").Shapes("rectangle 4").Visible = msoFalse
คำสั่งซ้อนปุ่ม.xlsm
(18.02 KiB) Downloaded 100 times
Re: VBA ซ่อนปุ่มตามลำดับเหตุการณ์
Private Sub Workbook_Open()
    With Worksheets("Sheet1")
        .Shapes("Rectangle 1").Visible = True
        .Shapes("Rectangle 2").Visible = False
        .Shapes("Rectangle 3").Visible = False
        .Shapes("Rectangle 4").Visible = False
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    If Not Intersect(Target, Range("b3:b6")) Is Nothing Then
        If Application.CountIfs(Range("b3:b6"), "") = 4 Then
        Select Case Target.Address(0, 0)
            Case "B3"
                'เริ่มตรวจงาน
                If Range("b3").Value <> "" Then
                    Sheets("Sheet1").Shapes("rectangle 2").Visible = True
                    Sheets("Sheet1").Shapes("rectangle 1").Visible = False
            Case "B4"
                'เสร็จงาน
                If Range("b4").Value <> "" Then
                    Sheets("Sheet1").Shapes("rectangle 3").Visible = True
                    Sheets("Sheet1").Shapes("rectangle 2").Visible = False
            Case "B5"
                'ส่งงาน
                If Range("b5").Value <> "" Then
                    Sheets("Sheet1").Shapes("rectangle 4").Visible = True
                    Sheets("Sheet1").Shapes("rectangle 3").Visible = False
            Case "B6"
                    .Shapes("Rectangle 1").Visible = False
        End Select
sakajohn
Excel Ver: 2010
Post by sakajohn »
สอบถามเพิ่มเติมครับ
ถ้าที่ช่อง B3 ใส่เป็นสูตร เพื่อรับค่า จากช่อง I3 เช่น
B3 = if(I3="","",I3) เวลาใส่ค่าที่ I3 ปุ่มไม่หายไปครับ ต้องปรับสูตรตรงไหนครับ
คำสั่งซ้อนปุ่ม.xlsm
(20.56 KiB) Downloaded 112 times
:D สามารถปรับ Code ที่อ้างอิงจากคอลัมน์ B เปลี่ยนไปอ้างอิงจากคอลัมน์ I แทนครับ
