O = rngAll.Rows.Count Eror
hs6nfg@gmail.com
Post by hs6nfg@gmail.com »
Sub CopyEnd()
Dim rngAll As Range
Dim P As Long, r As Range
Dim O As Integer, U As Integer
With Sheets("AS_ORD")
If .Range("A6").Value = "" Then Exit Sub
Set rngAll = .Range("AA6", .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp))
With Sheets("AS_SUM")
Sheets("AS_SUM").Select
If .Range("A2").Value = "" Then
U = 0
U = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Value
With .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp)
.Offset(1, 1).Resize(O, 23).Value = rngAll.Value
For U = 1 To O
.Offset(U, 0).Value = U + P
Next U
Sheets("AS_ORD").Select
จาก Code เบื้องต้น สามารถก๊อปปี้ข้อมูลไปยัง Sheet AS_SUM ได้แต่จำนวนแถวน้อย ถ้าเราต้องการจำนวนแถวมากๆประมาณ 1,000,000แถว จะทำอย่างไรครับ ตอนนี้ 40,000แถว ก็รันไม่ได้แล้วครับ
Excel Ver: 2010, 2019, 365
Re: O = rngAll.Rows.Count Eror
:D ประกาศตัวแปร O ให้เป็น Long แทน Integer ครับ
สำหรับการ Post Code กรุณาทำให้เป็นตัวอักษรแบบ Code ดูตัวอย่างในกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนครับ :roll:
hs6nfg@gmail.com
ครับ
vichaim
Post by vichaim »
ตรงนี้ผิดหรือเปล่าครับ ควรจะเป็น A6 หรือเปล่า
hs6nfg@gmail.com
ได้แล้วครับ
ประกาศตัวแปร O ให้เป็น Long แทน Integer ตามที่อาจารย์แจ้งใช้ได้เลยครับ
