sakajohn
Posts: 229 Joined: Tue Aug 06, 2013 10:55 am
Excel Ver: 2010
by sakajohn » Sat Nov 27, 2021 5:59 pm
รบกวนสอบถามครับ ต้องการทำ Drop downlist แบบหลายเงื่อนไข โดยให้เลือกชื่อบริษัทในช่อง G1 จากนั้น ไปเลือกสินค้าในช่อง H1 ปัญหาคือ ข้อมูลใน Sheet 1 ไม่สามารถจัดเรียงได้ครับ ตอนนี้ใช้สูตร =OFFSET(Sheet1!$D$2,MATCH(G1,Sheet1!$C:$C,0)-4,0,COUNTIFS(Sheet1!C:C,G1),1) มันจะนับแถวที่อยู่ติดกันลงมาทั้งหมดครับ มันไม่ได้เลือกตามชื่อลูกค้าที่เราต้องการครับ
Supachok
Posts: 1014 Joined: Wed Jun 18, 2014 11:11 am
Excel Ver: 2013
by Supachok » Sat Nov 27, 2021 7:37 pm
จขกท,
H1 data validation ตามแนบเป็นไปตามต้องการหรือไม่
ผมต้องมี Column ช่วยในการทำ sheet 1 นะครับ
เรียนท่านอาจารย์
Sheet 1
Col E สูตร Max
มีข้อสงสัยมาก ว่าทำไม +1 แล้วค่าตัวเลขที่ได้เป็น หลักพัน
Col G สูตร small
ได้ค่าไม่เท่ากับ ค่าต้นทางที่ค้นหา ยังต้อง +1 ให้ค่าเท่ากัน
sakajohn
Excel Ver: 2010
by sakajohn » Sat Nov 27, 2021 7:51 pm
Collum H1 เป็นไปตามต้องการครับ
Posts: 31032 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Sat Nov 27, 2021 8:30 pm
Supachok wrote: Sat Nov 27, 2021 7:37 pm
Sheet 1
Col E สูตร Max
Col G สูตร small
เกิดจากการคำนวณเป็นวงกลมครับ
ตัวอย่างการปรับสูตรไม่ให้เป็นวงกลมตามด้านล่างครับ
ที่ E2 คีย์
=IF(ISNUMBER(SEARCH(Sheet6!$G$1,C2)),MAX($E$1:E1)+1)
ที่ G2 คีย์
=SMALL($E$2:$E$50,ROW(A1))
เปลี่ยน Option ไม่ให้ยอมรับการคำนวณเป็นวงกลมโดย
เข้าเมนู File > Options
เลือก Formula > ตรง Calculation Option ปลดเครื่องหมายที่ Enable iterative calculation
sakajohn
Excel Ver: 2010
by sakajohn » Sat Nov 27, 2021 9:14 pm
รบกวนสอบถามเพิ่มครับ ที่Sheet6 collum A ผมใช้สูตรนี้ในการดึงชื่อบริษัทที่ซ้ำกัน ออกมา ซึ่งข้อมูลจริงๆเยอะกว่านี้มาก เวลาที่ใส่สูตรเยอะๆ เหมือนเครื่องจะต้องคำนวณนานมาก ถ้าทำแบบที่อาจารย์บอกว่า เปลี่ยน Option ไม่ให้ยอมรับการคำนวณเป็นวงกลม จะทำให้การคำนวณเร็วขึ้นด้วยมั้ยครับ หรือว่าควรใช้สูตรอื่นแทนครับ
{=IFERROR(INDEX(Sheet1!$C$2:Sheet1!$C$50000,SMALL(IF(FREQUENCY(IF(Sheet1!$C$2:$C$50000<>"",MATCH(Sheet1!$C$2:$C$50000,Sheet1!$C$2:$C$50000,0)),ROW(Sheet1!$C$2:$C$50000)-ROW(Sheet1!$C$2)+1),ROW(Sheet1!$C$2:$C$50000)-ROW(Sheet1!$C$2)+1),ROWS(A$1:A3))),"")}
Supachok
Excel Ver: 2013
by Supachok » Sat Nov 27, 2021 9:30 pm
snasui wrote: Sat Nov 27, 2021 8:30 pm
Sheet 1
Col E สูตร Max
Col G สูตร small
ที่ E2 คีย์
ที่ G2 คีย์
เข้าใจแล้วครับขอบคุณครับ
by snasui » Sat Nov 27, 2021 9:30 pm
sakajohn wrote: Sat Nov 27, 2021 9:14 pm
ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับการคำนวณเร็วแต่ควรจะปรับไม่ให้คำนวณเป็นวงกลมโดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะหากคีย์สูตรโดยอ้างอิงเซลล์ผิดพลาดจะทำให้ได้ค่าที่ไม่ถูกต้องและยุ่งยากต่อการหาสาเหตุ
การใช้สูตร Array กับข้อมูลปริมาณมากย่อมจะทำให้คำนวณช้าครับ ไม่ทราบว่าปัจจุบันใช้ Excel Version ใด หากเป็น O365 จะมีฟังก์ชันสำหรับการแสดงค่าที่เป็น Unique โดยเฉพาะซึ่งจะคำนวณได้เร็วขึ้นครับ
sakajohn
Excel Ver: 2010
by sakajohn » Sat Nov 27, 2021 9:48 pm
เป๋น excel 2010 ครับ
by snasui » Sat Nov 27, 2021 10:07 pm
กรุณา Update Version ของ Excel ที่ใช้งานจริงตาม Link นี้ด้วยครับ
viewtopic.php?p=103177#p103177
ที่ A1 หาค่า Unique ปรับเป็นสูตรตามด้านล่างครับ
=IFERROR(INDEX(Sheet1!$C:C,AGGREGATE(15,6,ROW(Sheet1!$C$2:$C$50000)/(0<FREQUENCY(MATCH("~"&Sheet1!$C$2:$C$50000,Sheet1!$C$2:$C$50000&"",0),ROW(Sheet1!$C$2:$C$50000)-ROW(Sheet1!$C$2)+1)),ROWS(A$1:A1))),"")&""
