VBA รัน module1 และ module2
hs6nfg@gmail.com
Post by hs6nfg@gmail.com »
VBA รัน module1 และ module2 ต่อกันเขียนโค๊ดแบบไหนครับ
Re: VBA รัน module1 และ module2
:D กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างที่ลองทำมาเองแล้ว จะได้ตอบต่อไปจากนั้นครับ
hs6nfg@gmail.com
ตัวอย่างที่รันแยกครับอยากรันครั้งเดียวได้ไหม
401.7z
(243.87 KiB) Downloaded 122 times
ครัย
:D สร้าง Procedure ขึ้นมาใหม่เพื่อ Call Procedure ที่ต้องการแล้วค่อย Assign ให้กับปุ่มดังตัวอย่าง Code และไฟล์แนบด้านล่างครับ
Sub Main()
    Call BY_ID
    Call BY_MDL
Ans_LOAD_OF FORM.xlsm
(332.72 KiB) Downloaded 101 times
hs6nfg@gmail.com
ลองรันแล้วติดขัดครับอาจาร์ย
hs6nfg@gmail.com
ซูมใกล้ๆครับ
hs6nfg@gmail.com
ถ้าปิดแล้วเปิดใหม่ แล้วรันแยก ยัง รัน ได้เหมือนเดิมครับ
:D สิ่งที่ผมแนะนำไปไม่ได้มีผลที่จะทำให้ Code เดิมมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแต่อย่างใด เป็นการสร้าง Procedure เพิ่มเพื่อเรียกใช้ Code ให้ทำงานได้พร้อมกันทุกงานตามที่ได้กำหนดลำดับไว้ด้วยการเรียกเพียงครั้งเดียว
สามารถที่จะใช้ Procedure แรกไปเรียก Procedure ที่สอง และ Procedure ที่สองไปเรียก Procedure ที่สาม ฯลฯ เช่นนี้ก็ทำได้เช่นกัน
Error ที่แจ้งมานั้นต้องจับ Description มาแจ้งด้วยว่าโปรแกรมฟ้องว่าอะไรจึงจะพอตอบได้ครับ
เบื้องต้นลองแยก Code ที่ Error ออกเป็น 2 บรรทัดแล้วสังเกตว่า Error กลายเป็นแบบไหนครับ
Sheets("BY MDL").Select
Range("A1").Select
hs6nfg@gmail.com
ได้แล้วครับ
        ActiveSheet.UsedRange.Copy
        formBook.Activate
        Sheets("BY MDL").Range("A1").Select
        ActiveSheet.Paste
        wb.Close False
        Application.Calculation = xlCalculationAutomati
แก้ไข
        formBook.Activate
        Range("A1").Select
        ActiveSheet.Paste
        wb.Close False
ขอบคุณมากๆครับ
Reason: ปรับ Code ให้แสดงเป็น Code ตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5
