KHAMTUNM
Posts: 19 Joined: Sat Jul 10, 2021 7:17 pm
by KHAMTUNM » Sat Jul 10, 2021 7:40 pm
ที่ Sheet "Issue" เมื่อคลิกที่ปุุ่ม เพิ่มข้อมูล ที่ Formula (Combo box) ให้ค้นหาข้อมูล Formula จาก Sheet "Product" มา เมื่่อเลือก Formula แล้วให้ดึง Register มาโชว์ใน Textbox2 ซึ่งผมได้เขียน VBA แต่ทำไม่ได้ ช่วยแก้ไขหรือแนะนำด้วยครับ.
Issue.xlsm
(39.05 KiB) Downloaded 121 times
by snasui » Sat Jul 10, 2021 8:53 pm
ตัวอย่าง Code ซึ่งจะอยู่ใน Form_Issue ไม่ใช่ใน Module1 ครับ
Dim l As Long, f_Range As Range
If Me.ComboBox1.Text = "" Then Exit Sub
With Worksheets("Product")
Set f_Range = .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
If Application.CountIfs(f_Range, Me.ComboBox1.Text) = 0 Then Exit Sub
l = Application.Match(Me.ComboBox1.Text, f_Range, 0)
Me.TextBox2.Text = f_Range(l).Offset(0, 1).Value
Dim rall As Range, r As Range
Set rall = .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
For Each r In rall
Me.ComboBox1.AddItem r.Value
หากมีปัญหาใดเพิ่มเติมกรุณาเขียนมาเองก่อนเช่นเดิม ติดปัญหาแล้วค่อยถามกันต่อครับ
KHAMTUNM
by KHAMTUNM » Sun Jul 11, 2021 6:56 am
ใช้งานได้แล้วขอบคุณครับ.
KHAMTUNM
by KHAMTUNM » Sun Jul 11, 2021 10:40 am
ขอถามเพิ่มเรื่องรูปแบบวันที่ในวันที่ในฟอร์มคีย์ dd/mm/yy แต่พอเพิ่มข้อมูลลงในตารางกลับเป็น mm/dd/yy
จะแก้ไขยังไงครับ (ผมลองค้นหาในกระทู้แล้วแต่ยังทำไม่ได้ครับ)
Issue.xlsm
(41.39 KiB) Downloaded 128 times
by snasui » Sun Jul 11, 2021 12:15 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Cells(r, 1) = Application.Text(TextBox3.Text, "dd/mm/yyyy")
KHAMTUNM
by KHAMTUNM » Sun Jul 11, 2021 1:41 pm
Private Sub TextBox3_Change()
ทดลองแล้วไม่ได้ครับ
by snasui » Sun Jul 11, 2021 7:19 pm
Code ต้องมีเท่าเดิมไม่ใช่เหลือแค่บรรทัดเดียวครับ
บรรทัดที่ผมแนะนำไปนั้นให้ใช้
แทน Code ที่ใช้บันทึกวันที่ ส่วนบรรทัดอื่นผมละไว้ในฐานที่เข้าใจครับ
Code เดิม
Do
r = r + 1
Loop Until Cells(r, 1) = ""
Cells(r, 1) = TextBox3.Text
ปรับเป็น
Do
r = r + 1
หรือปรับเป็น
Do
r = r + 1
Cells(r, 1).Value2 = TextBox3.Value
KHAMTUNM
by KHAMTUNM » Sun Jul 11, 2021 7:38 pm
ทำได้แล้ว ขอบคุณมากครับ. และผมจะศึกษา VBA ให้มากกว่านี้ครับ
