Code VBA ในฟอร์มค้นหาข้อมูล(ComboBox)
KHAMTUNM
Post by KHAMTUNM »
ที่ Sheet "Issue" เมื่อคลิกที่ปุุ่ม เพิ่มข้อมูล ที่ Formula (Combo box) ให้ค้นหาข้อมูล Formula จาก Sheet "Product" มา เมื่่อเลือก Formula แล้วให้ดึง Register มาโชว์ใน Textbox2 ซึ่งผมได้เขียน VBA แต่ทำไม่ได้ ช่วยแก้ไขหรือแนะนำด้วยครับ.
Issue.xlsm
(39.05 KiB) Downloaded 92 times
Re: Code VBA ในฟอร์มค้นหาข้อมูล(ComboBox)
:D ตัวอย่าง Code ซึ่งจะอยู่ใน Form_Issue ไม่ใช่ใน Module1 ครับ
    Dim l As Long, f_Range As Range
    If Me.ComboBox1.Text = "" Then Exit Sub
    With Worksheets("Product")
        Set f_Range = .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
        If Application.CountIfs(f_Range, Me.ComboBox1.Text) = 0 Then Exit Sub
        l = Application.Match(Me.ComboBox1.Text, f_Range, 0)
        Me.TextBox2.Text = f_Range(l).Offset(0, 1).Value
    Dim rall As Range, r As Range
        Set rall = .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
        For Each r In rall
            Me.ComboBox1.AddItem r.Value
หากมีปัญหาใดเพิ่มเติมกรุณาเขียนมาเองก่อนเช่นเดิม ติดปัญหาแล้วค่อยถามกันต่อครับ
KHAMTUNM
Post by KHAMTUNM »
ใช้งานได้แล้วขอบคุณครับ. :thup:
KHAMTUNM
Post by KHAMTUNM »
ขอถามเพิ่มเรื่องรูปแบบวันที่ในวันที่ในฟอร์มคีย์ dd/mm/yy แต่พอเพิ่มข้อมูลลงในตารางกลับเป็น mm/dd/yy
จะแก้ไขยังไงครับ (ผมลองค้นหาในกระทู้แล้วแต่ยังทำไม่ได้ครับ)
Issue.xlsm
(41.39 KiB) Downloaded 101 times
Cells(r, 1) = Application.Text(TextBox3.Text, "dd/mm/yyyy")
KHAMTUNM
Post by KHAMTUNM »
Private Sub TextBox3_Change()
ทดลองแล้วไม่ได้ครับ
:D Code ต้องมีเท่าเดิมไม่ใช่เหลือแค่บรรทัดเดียวครับ
บรรทัดที่ผมแนะนำไปนั้นให้ใช้แทน Code ที่ใช้บันทึกวันที่ ส่วนบรรทัดอื่นผมละไว้ในฐานที่เข้าใจครับ
Code เดิม
    Do
        r = r + 1
    Loop Until Cells(r, 1) = ""
    Cells(r, 1) = TextBox3.Text
ปรับเป็น
    Do
        r = r + 1
หรือปรับเป็น
    Do
        r = r + 1
    Cells(r, 1).Value2 = TextBox3.Value
KHAMTUNM
Post by KHAMTUNM »
:thup: ทำได้แล้ว ขอบคุณมากครับ. และผมจะศึกษา VBA ให้มากกว่านี้ครับ :D
