สอบถามเรื่อง Macro ครับ
torofish
Post by torofish »
สวัสดีครับ
มีคำถามมาถามอีกแล้วครับ
ตอนนี้เวลาจ่ายเงินพนักงาน จะจ่ายเป็น 2 งวด คืองวดวันที่ 15 และ 31
ทีนี้ในทุก ๆ ปลายเดือน จะต้องนำข้อมูลเงินเดือน, ภาษี, ประกันสังคม ไปส่งให้กับหน่วยงานรัฐ ซึ่งสามารถดูตามรูปได้เลยครับ
COLUMN นั้นจะคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง
ที่เปลี่ยน คือ row คือ การลาออก รับเข้า ย้ายแผนกของพนักงาน
ไฟล์เงินเดือน 2 ไฟล์ อยากให้มารวมที่ไฟล์เดียว ซึ่งข้างในนั้นจะมีข้อมูลที่เอาไว้ใช้สำหรับงานสี่ชนิดอยู่ แล้วก็จะ print จะ copy paste ก็ค่อยว่ากัน
แนวทาง
1.) งวดวันที่ 15 May จะ บัตรประชาชน รหัส ชื่อ มาตรง ๆ
แล้งเขียน vlookup หาเอา
ปัญหา
1.) งวดวันที่ 31 คนออกจะไม่มีปัญหาเพราะว่า vlookup จะไม่เจออะไร แต่คนที่เข้าใหม่จะทำยังไงได้บ้างครับ จะเขียน macro ให้ตรวจสอบได้อย่างไรว่า คนใหม่ให้ copy ID, Employee Code, ชื่อ มาด้วย
2.) ที่ผมคิดไว้คือ จะเป็นไปได้มั้ย ถ้ามีปุ่มให้เลือก 2 ปุ่ม
ปุ่ม งวดวันที่ 15
ปุ่ม งวดวันที่ 31
พอกดแล้ว ก็มีหน้าเปิดมาให้เลือกว่า source file: 15 May อยุ่ที่ไหน
แล้วพอเลือก macro ก็จะ copy แล้วก็ใส่สูตรให้โดยอัตโนมัติ
ส่วนปุ่มวันที่ 31 ก็เลือก source file; 31 May
macro ก็จะใส่ vlookup ให้เองเลย
หรือจะให้เปิด file 15 May, 31 May, Data Portal ขึ้นมา
แล้วมีปุ่ม งวดวันที่ 15
งวดวันที่31
พอกด มันก็จะเอาข้อมูลจากงวดวันที่ 15 มาใส่ให้เอง
ปัญหาคือ จะทำให้รู้ได้ไงว่าไฟล์ไหน
หรือ เปิด แค่ 15 May, Data Portal แล้วกด ปุ่ม งวดวันที่ 15
ผมทำตรงหน้าจอให้เลือก source file แบบปุ่ม open ที่เรากดเวลาจะเลือกไฟล์ไม่เป็น
แต่ตรง copy ไม่น่ามีปัญหา
ผมพอจะทำ macro ที่ copy, paste formula ได้
แต่ว่าตรง ปุ่มเปิด, หน้าต่างเลือกไฟล์, ทำให้ macro รู้ได้เองว่า ต้องเอางวด 15 มาใส่งวดแรก ผมทำไม่ได้ :(
รบกวนด้วยนะครับ
หรือถ้ามีแนวทางดี ๆ ก็เชิญเลยนะครับ
15 May 2010.xlsx
(9.78 KiB) Downloaded 165 times
31 May 2010.xlsx
(9.91 KiB) Downloaded 165 times
Data Portal.xlsx
(9.85 KiB) Downloaded 167 times
torofish
Re: สอบถามเรื่อง Macro ครับ
Post by torofish »
ภาพ
Put to Web.jpg (17.79 KiB) Viewed 3439 times
:D ผมไม่เจอว่ามี Code Macro อยู่ทั้่ง 3 ไฟล์ครับ
สำหรับการให้เลือกว่าจะเอาข้อมูลจากไฟล์ไหนมาวางนั้นคิดว่าพอมีทางให้ User เลือกเองได้
ช่วยทำไฟล์ตัวอย่างโดยเป็นตัวแทนของไฟล์ที่ใช้จริงแบบที่มี Code มาด้วย เผื่อว่าพอจะช่วยได้สำหรับการเพิ่มหรือลด Code ที่จะใช้้งานครับ
หรือหากใช้ Code จำนวนมาก อาจจะถามมาเป็นท่อน ๆ เฉพาะที่เป็นปัญหาก็ได้ครับ :mrgreen:
torofish
Post by torofish »
สวัสดีครับ
ตอนนี้พบปัญหาสองจุดนะครับ
ในทุก ๆ เดือนชื่อ File มันจะเปลี่ยนไปเช่น
15 พฤษภา 2553, 15 มิถุนายน 2553
ปัญหาข้อ 1
File ที่เปิดอยุ่ตอนนี้มี Data Portal, 15 May 2010
Data Portal.XLS --> Module 1 --> Sub CopyInfo()
Windows("Data Portal.xls").Activate
ตรงนี้เราสามารถทำให้ excel รุ้เองได้มั้ยครับว่า ให้เลือกไฟล์ที่เปิดอีกไฟล์นึง
เช่น ActiveSheet = 15 May 2010
แสดงว่าก็ต้องเลือกอีกไฟล์นึงที่ไม่ใช่ตัวมัน ซึ่งก็คือ Data Portal.xls
ปัญหาข้อที่ 2
Data Portal.xls --> Module 1 --> Sub PasteFormula()
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC1,'[vFile]Sheet1'!R2C1:R15C8,4,FALSE)"
ผมพบปัญหาตรงใส่ Vlookup จะทำยังไงให้ excel เปลี่ยนจากตัวแปร vFile --> กลายไปเป็นที่อยู่จริง ๆ เช่น
vlookup(a1,C:\Info\15 May 2010.xls,4,false)
ผมลองทำดู ปรากฎว่า ข้อมูลสามารถ ลิงค์ได้ก็จริ
แต่พอปิดแล้วเปิดใหม่ จะมีปัญหา Can't Find Source File
ปัญหาอีกข้อคือ สมมุติว่าทำหลาย ๆ เดือน
เรามี vFile ตัวแปรเดียว แบบนี้ข้อมูล งวดแรกMay
งวดแรกJune
ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามไฟล์ที่ใช้ล่าสุด
Data Portal.xls
(66 KiB) Downloaded 178 times
15 May 2010.xlsx
(9.63 KiB) Downloaded 157 times
:D ลองทดสอบ Code ข้างล่างนี้ ผมไม่ได้นำ Procedure ตัวที่สองมาด้วย เนื่องจากไม่ได้ปรับ Code ครับ
สำหรับ Procedure ตัวที่ 1 และ 3 ที่ปรับคือย้ายการประกาศ vFile มาไว้ด้านบน และ นำตัวแปรไปใ้ช้ในสูตร Vlookup
Option Explicit
Dim vFile As Variant
Sub OpenMacro()
'    Dim vFile As Variant
    vFile = Application.GetOpenFilename("Excel Files (*.xl*)," & _
    "*.xl*", 1, "Select Excel File", "Open", False)
    If TypeName(vFile) = "Boolean" Then
       Workbooks.Open vFile
    Call CopyInfo
    Call PasteFormula
Sub PasteFormula()
    Range("E3").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC1,'" & vFile & "'!R2C1:R15C8,4,FALSE)"
    Range("E4").Select
torofish
Post by torofish »
มีอีกเรื่องนึงครับ
คนที่มาใหม่ของงวดหลัง
ถ้าคนที่มีชื่อในงวดต้นเดือนแล้ว ก็ให้ใส่ vlookup ได้เลย
แต่ถ้าคนที่มาใหม่ จะทำยังไงให้ Excel คัดลอกเลขบัตรประชาชนของคน ๆ นั้น
ไปต่อท้ายคนล่าสุดแล้วก็ใส่ vlookup
ที่ผมคิดไว้คือ
Copy คนใหม่มาไว้ที่ D Column
แล้วใส่ If เข้าไป
ถ้ามีคนซ้ำก็ Y ไม่ก็ N
แล้วค่อยใช้ Macro ให้ Copy เฉพาะคนที่มี N ไปวางไว้ข้างหลัง
1.) คุณ snasui พอจะมีวิธีที่ดีกว่าแนะนำมั้ยครับ
2.) ถ้าจะคงวิธีนี้ไว้ ผมมีปัญหาตรงสูตร vba เรื่อง Copy เป็น Range
Data Portal.xls --> Module 2 --> SUB TRYTESTING
มันดันไม่ Copy เป็น Range แต่จะ copy เฉพาะคน ๆ เดียว
ตอนนี้ vlookup ใช้ได้แล้ว :D :D
แต่ว่าต้องแก้นิดนึง ถ้าทำตามที่คุณ snasui บอกคือ แยก Sub PasteFormula() แล้วไปประกาศตัวแปรข้างบน
vFile มันจะ error ว่าไม่มีค่า
ผมเลยขยับเอา PasteFormula ไปไว้ใน Sub OpenMacro ก็ใช้ได้แล้ว :-D
มันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับการ set ค่าตัวแปร เป็น universal ทำนองนั้นหรือเปล่าครับ
Data Portal.xls
(75.5 KiB) Downloaded 162 times
:D
ผมประกาศตัวแปรไว้ข้างบน แล้วนำตัวแปรไปใช้ใน Procedure อื่น ๆ ที่ต้องใช้ตัวแปรเดียวกัน จะได้ไม่ต้องประกาศซ้ำ
สำหรับ Procedure หนึ่ง ๆ ควรทำงานเดียว เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจแก้ไขครับ
ผมได้ทดสอบก่อนหน้านี้และกลับมาทดสอบใหม่ก็ยังไม่พบว่าเป็นปัญหา ซึ่ง Code ที่ให้มาก็เป็นการเรียกใช้ที่ต่อเนื่องกันมาตามลำดับ
ณ ตอนนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ครับ เพราะผมทดสอบแล้วสามารถใช้งานได้
ส่วนอื่น ๆ หากว่างแล้วผมจะดูให้อีกทีรอบนะครับ :mrgreen:
:D ผมเขียน Code มาให้ใหม่สำหรับ Copy ค่าจากไฟล์ที่เป็นงวดเดือน มาใส่ไฟล์ Data Portal โดยกำหนดตัวแปรให้กับช่วงข้อมูล
แต่ยังไม่ค่อย Clear สำหรับงวดแรกงวดหลัง เพราะเห็นว่าไฟล์ 15 May 2010 และ ไฟล์ 31 May 2010 ต่างก็มีงวดแรกงวดหลัง
คงต้องอธิบายกำกับพร้อมระบายสีมาให้เห็นชัดเจนว่า ต้องการนำข้อมูลใดมาลงในพื้นที่ใด ด้วยเงื่อนไขใด
ลองทดสอบ Code นี้ดูครับ
Option Explicit
Sub OpenMacroFirstHalf()
    Dim rSource1 As Range
    Dim rSource2 As Range
    Dim rTarget1 As Range
    Dim rTarget2 As Range
    Set rTarget1 = Workbooks("Data Portal.xls").Sheets(1).Range("A65536") _
            .End(xlUp).Offset(1, 0)
    Set rTarget2 = Workbooks("Data Portal.xls").Sheets(1).Range("D65536") _
    With activeworkbook.Sheets(1)
               Set rSource1 = .Range(.Range("A2"), .Range("A65536").End(xlUp))
               Set rSource2 = .Range(.Range("D2"), .Range("D65536").End(xlUp))
    rSource1.Copy rTarget1
    rSource2.Copy rTarget2
ต้องค่อย ๆ ปรับไปเรื่อย ๆ ครับ :mrgreen:
torofish
Post by torofish »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมลองปรับดูครับ
torofish
Post by torofish »
สวัสดีครับ มีเรื่องมารบกวนอีกแล้วครับ
ผมคงใช้ Code ที่คุณ snasui ช่วยทำไม่ได้น่ะครับ
เพราะว่าอยากให้ข้อมูลมัน เชื่อมต่อกัน
เวลาจุดนึงแก้ อีกจุดนึงจะได้แก้ไปด้วย
ทีนี้ผมทำออกมาเสร็จแล้วครับ :D
แต่ว่ามีเรื่องอยากรบกวนให้ช่วยดูตรง
Module 4 --> ตรงช่วงของการคัดลอกข้อมูลซ้ำ
ว่ามันจะมีทางให้ปรับปรุงให้เร็วกว่านี้ได้มั้ย
Module 4 --> Sub CopyIfUnique()
คือ ผมลองหาทางตั้งแต่ Data Filter แต่จะเจอปัญหาว่า มันจะไม่รู้ว่าค่าแรกที่ควรคัดลอกอยู่ที่เท่าไหร่
เลยมาลงด้วยการ If, Loop แบบเดิม ๆ
แต่ปัญหามันก็จะอยู่ที่ว่า วิธีที่ผมใช้มันจะแปลก ๆ หน่อย แถมดูจะอ้อมไปอ้อมมา :oops:
แล้วก็ไปอ้างอิงกับ Count Variable ซึ่งกะไม่ได้เลยว่ามันควรจะใช้ที่เท่าไหร่ คือก็ทำงานได้ถ้าใส่มันไปเยอะ ๆ แต่ก็ยังไม่ดีที่สุดอยู่ดี
รบกวนช่วยหน่อยนะครับ :D
ปล ไฟล์ 15 May, 31 May คราวที่แล้วผมทำผิดเองครับ จริง ๆ แล้วแต่ละไฟล์มันต้องมีเงินเดือนแค่อันเดียว :oops:
ปล2 พอจะมีคำสั่งที่ทำให้ excel รู้เองมั้ยครับว่า ช่วงข้อมูลบนสุดถึงล่างสุดอยุ่ที่เท่าไหร่ เช่น A1:A30
ตอนนี้เวลาผมใส่ vlookup ผมต้องเผื่อไปเยอะ ๆ เลยเช่น A1:A300
15 May 2010.xls
(28 KiB) Downloaded 157 times
31 May 2010.xls
(29.5 KiB) Downloaded 157 times
Data Portal.xls
(68.5 KiB) Downloaded 156 times
torofish wrote:สวัสดีครับ มีเรื่องมารบกวนอีกแล้วครับ
อันนี้มองไม่ออกครับ การเชื่อมโยงถ้าหมายถึงว่าให้แสดงสูตรจำพวก Lookup เอาไว้นั้น ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นครับ เราสามารถนำค่าที่ตรงกันมาวางได้โดยไม่ต้องให้แสดงฟังก์ชั่น
การทำเช่นนี้สามารถใช้การบันทึก Macro ได้เ่ช่นกันครับ เริ่มตั้งแต่
1. บันทึก Macro การ Filter
2. กำหนดขอบเขตข้อมูลให้กับเซลล์ เช่น ให้เืลือกตั้งแต่ Sheet1!A1:Mn (n คือค่าสุดท้ายที่มีข้อมูล) สามารถเขียน Code ได้ดังนี้ครับ
with worksheets("Sheet1")
   .range(.range("A1"),.range("M65536").end(xlup))
end with
3. เขียน Code ให้เลือกเฉพาะค่าที่ได้จากการ Filter สามารถบันทึก Macro โดยการคลุมข้อมูลที่ได้ แล้วกดแป้น F5 > Special > Visible Cells Only
หรือเขียน Code ได้ดังนี้
.range(.range("A1"),.range("M65536") _
    .end(xlup)).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
สามารถดูตัวอย่างที่คล้ายกันได้ที่นี่ครับ http://www.snasui.com/viewtopic.php?f=3 ... 1147#p1147
torofish
Post by torofish »
แต่แบบนี้ถ้ามีการแก้ไข เช่น ไฟล์ต้นทางเปลี่ยนเงินเดือน
ถ้าเราไม่ได้ใส่ vlookup เอาไว้ แบบนี้ไฟล์ปลายทางก็จะไม่มีการแก้ไขไม่ใช่เหรอครับ
torofish wrote:อันนี้มองไม่ออกครับ การเชื่อมโยงถ้าหมายถึงว่าให้แสดงสูตรจำพวก Lookup เอาไว้นั้น ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นครับ เราสามารถนำค่าที่ตรงกันมาวางได้โดยไม่ต้องให้แสดงฟังก์ชั่น
ถ้าไฟล์ต้นทางเปลี่ยนเงินเดือน ไฟล์ปลายทางจะไม่เปลี่ยนเงินเดือนเมื่อไม่มีการใส่สูตรนั้น เข้าใจถูกต้องแล้วครับ ถ้าจำเป็นต้องใช้ Vlookup ก็สามารถใช้ได้ครับ
ปกติการใช้ VBA เพื่อทำข้อมูลเป็น Database นั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดจะมีการนำข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาอีกรอบเพื่อปรับกับข้อมูลเดิมครับ เพื่อจะได้ติดตามได้ว่ามีการเปลี่ยแปลงด้วยรายการใด วันที่เท่าไร โดยใคร ฯลฯ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของการใช้งาน แต่กรณีนี้ดูเหมือนว่าสามารถแก้ไขข้อมูลต้นแหล่งแล้วปลายทางเปลี่ยนตามไปด้วย ถ้าไม่เขียน Code สำหรับ Update ข้อมูล ก็ต้องใช้ฟังก์ชั่น Lookup ค่าปัจจุบันมาวางครับ :mrgreen:
