เรียนสอบถามการ Loop ในคำสั่ง (vba) Filter เพื่อทำการกรองหลายๆค่าตามที่เราต้องการ
GobWeravong
Excel Ver: 2016
Post by GobWeravong »
รายละเอียดตาม Code และไฟล์แนบครับ พอดีผมติดวิธีการวน Loop ของชุดคำสั่ง Filter ที่ต้องนำค่าในตารางมาทำการกรองให้ครบครับ
จาก Code ผมยังไม่ได้ทำ Loop ของ inputName3 ครับ ซึ่งต้องวน Loop ให้ครบครับ
 Sub Filter_DATA_to_OutPut()
Dim AN As Integer
Sheets("Filter").Select
Range("A1").Select
LoopCount = Range("D1")
inputName3 = Range("B3")
inputName4 = Range("B4")
'inputName1000 = Range("B1000")
'#############  Filter LAG sent to Data ####
For r = 3 To LoopCount
         Sheets("Data").Select
         ActiveSheet.Range("$A$1:$C$2000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=inputName3 _
        , Operator:=xlOr, Criteria2:="=AAA"
Call Connect_DATA_Output
Call DeleteA
         Range("i1").Select
GobWeravong
Excel Ver: 2016
Re: เรียนสอบถามการ Loop ในคำสั่ง (vba) Filter เพื่อทำการกรองหลายๆค่าตามที่เราต้องการ
ไฟล์ทดสอบตามแนบครับ ขอบคุณมากๆครับ
Test_Filter_by_Select.xlsm
(28.29 KiB) Downloaded 102 times
:D กรณีต้องการให้ B3 เปลี่ยนเป็น B4, B5 สามารถปรับ Code เป็นด้านล่างครับ
    ActiveSheet.Range("$A$1:$C$2000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Range("b3").Offset(i, 0) _
   Call DeleteA
   Range("i1").Select
   i = i + 1
'Otercode
GobWeravong
Excel Ver: 2016
เรียน คุณ Snasui ครับ จากการทดสอบ พอดีผมใส่กำหนดค่าเหล่านี้(ตามแนบด้านล่าง) เพื่อจำลองในไฟล์ที่แนบไปครับ ถ้าหากต้องการให้ Code ทีุ่คณ snasui แนะนำมาให้วน loop เพื่อดึงค่า B3, B4, B5 ไปเรื่อยๆจนถึง 500 หรือ 1000 ต้องทำอย่างไรครับ
Code ตัวแปรที่ผมต้องนำออกไปครับ เพราะไม่สามารถกำหนดค่าจนถึง 1000 ได้ครับ
inputName5 = Range("B5")
inputName6 = Range("B6")
inputName7 = Range("B7")
ส่วนล่าสุดที่ทำตามคุณ snasui แนะนำครับ ซึ่งจากการทดสอบ เหมือนกับคำสั่ง filter ไม่นำค่าไปทำการสั่งกรองครับ เมื่อกด
F8 ดู จะเริ่มต้นค่าเป็น *Lag-3* และพอเลื่อนไปเป็นแถบเหลืองจะเป็น 2(ตามภาพครับ) แต่คำสั่งก็ไม่ทำการกรองให้ครับ มีภาพแนบมาด้วยครับ ผมเคยลองโปรแกรมจะทำงาน Filter เมื่อเราใส่ค่าตัวแปร เป็น inputNamex ครับ
Dim AN As Integer
Range("A1").Select
'#############  Filter LAG sent to Data ###################
Call DeleteA
         Range("i1").Select
         i = i + 1
ในโอกาสถัดไปกรุณาแนบไฟล์ที่ได้ปรับ Code มาแล้วด้วย จะได้ตอบต่อไปจากนั้นครับ
    inputName3 = Worksheets("Filter").Range("B3").Offset(i, 0).Value
    Call DeleteA
    Range("i1").Select
    i = i + 1
โปรดสังเกตว่า Criteria อยู่ในชีตใด การปรับ Code ตามด้านบนให้อ้างถึง Criteria มีลักษณะเป็นอย่างไร จะได้เข้าใจหลักการนำค่าจากชีตใด ๆ ไปใช้ครับ
GobWeravong
Excel Ver: 2016
เรียน คุณ snasui ขอบพระคุณมากๆครับ (รับทราบและจะแก้ไขในการแนบไฟล์ตามที่แนะนำ และรายละเอียดให้ชัดเจนครับ)
output ที่ได้ถูกต้องแล้วครับ หลายๆโพสที่ผมสอบถามทำให้ผมสามารถนำไปใช้ในการทำงานซึ่งทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ(ไม่โดนไล่ออกจากงานแล้วครับ)
